[Aide silvouplais]X1950 Pro(blème)
X1950 Pro(blème) [Aide silvouplais] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 22:13:15
Je demande une dernière aide,un dernier éspoir sur ce forum en éspérent avoir des réponses.
Alors voici mon problème ;
j'ai économiser longtemps pour pouvoir m'acheter une X1950 pro en agp 8x.
Seulement aujourdh'ui,après quelques jours d'utilisation,lorsque je démarre le PC l'ecran ne s'infiche plus
"no signal".J'ai claquer mes dernieres economies pour m'acheter une alim de 420 watt mais sa ne change rien !
Au début sa indiquait "no signal" mais on entendait quand même windows démarrer,et elle marchait sur le pc de
mon père,a prèsent on entent plus windows booter et sur le pc de mon père elle indique aussi "no signal"
Ma CG est-elle HS ?
Merci mille fois d'avence pour vos réponses.
(j'ai pas envi de la réenvoyer,deja qu'il a fallu 2 semaine pour la recevoir a cause de nombreux problèmes)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 22:27:58
il nous faut plus d'info sur le matériel.
carte mère toussa toussa....etc
et surtout les références des alimentations que tu as testé.
ton pc marche t il avec une autre carte agp?
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 01-02-2008 à 22:38:59
Oui mon PC fonctionne parfaitement avec ma vieille Hercules prophet 9200 et une Nvidia 5200 ^^
J'ai testé 3 alimentation noname ,2 de 250 watt et une de 350 watt
Et j'ia actuellement une LC power de 420 watt
Sur ma premiere config la carte allait a merveille exépté quelques coupures de temps en temps ;
1 Go de ram 3200
Carte mère ; MSI 845 Ultra C
Pentium 4 1.6 ghz
Ensuite j'ai mis la carte sur un autre pc
1go ram 3200
carte mère ; MSI MS 6577
P4 3.0 GHZ
Au début elle fonctionnait vraiment bien sur cette configuration puis un beau jour l'ecran ne s'allumait pas...
j'entendais parcontre windows démarrer
Et je l'ai testé sur le pc de mon père (pendant qu'il etait parti)
(je connais pas sa config)
La carte fonctionnait très très bien (testé 2 minutes )
Ensuite de retour sur le PC 2
No signal
je réessaie sur le pc 1
No signal 5 foix sur 4
puis au bout de 10 minutes no signal tout le temps
retour Sur le pc 2
No signal tout le temps et j'entand plus windows booté
Pc de mon père ;
No signal
la carte est vieille de 1 semaine peut etre
Marsh Posté le 01-02-2008 à 23:45:53
Faut que je la renvoie chez sapphire ?
sa prendra combien de temps avant d'en avoir une nouvelle
Marsh Posté le 02-02-2008 à 00:59:23
Marsh Posté le 02-02-2008 à 02:28:26
voilà les coupables
Message édité par okrasitna le 02-02-2008 à 02:28:56
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:20:20
Mais j'ai récement lu sur des forum que cela n'avais rien avoir,d'autres personnes aillant eu le même problème que moi
ont aussi changé pour une alim très puissante (dont 1 qui a acheté une de 600w) et cela b'a rien résolu a leurs problème.
Mais est-ce normal qu'avent j'entendais le démarrage de windows et que maintenant plus ?? oO
Marsh Posté le 02-02-2008 à 19:09:16
dans tout les cas il te faudra changer ton alim
j'ai une 1950 pro agp depuis le 21/11/06
et elle a vraiment besoin d'une bonne alimentation.
bon courage et jette vite ta lc power 200w
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:12:37
mais faut 1 rail dev 12 v avec 30 AMP et moi j'ai 1 rail 12v de 14 amp et un deuxieme 12v de 15 amp..sa suffit pas ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:32:52
Je pense pareil ton probleme viens de ton alim pas assez puissante pour cette carte.....
Tu aurai du prendre une Green power de Fortron tu n'aurai pas eu ce probleme....
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:53:45
et a présent ma  carte est HS alors ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 23:56:05
pas forcement si elle marche sur un autre pc ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:40:06
mais justement ,lorsque je la met sur un pc elle fonctionne un petit temps puis après ,même tarif ; "no signal" et vu que j'ai deja testé sur les 3 pc de la maison maintenant sa indique no signal partout lorsque je la met donc je sais pas voir si elle fonctionne encore en pas
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:44:52
ok bien bien renvoi la dans ce cas la
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:05:43
Rofl fais chier sa va prendre des mois et des mois pour en recevoir une autre >-< jer voulais profiter des vac pour jouer...(au passage je t'es rajouté sur msn)
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:06:22
d'ailleur quelle est la procédure a faire pour en recevoir une autre ? je l'ai acheté sur pixmania mais pour la retraction c'est 2 semaine et je l'ai depuis 3 semaines
Marsh Posté le 04-02-2008 à 20:39:31
reup REUP REUPP COLLOOOSAAAALLL
J'ai peut etre trouvé la source de mon problème ;
En effet j'ai ici 3 photos (2 trouvée sur le net et 1 de ma carte)
Qui montre clairement que les cartes sont faites au hazard aparement
car sur les 3 photo de mêmes cartes,certain composants s'y trouvent
et d'autres pas !!! bizard bizard
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:55:41
Enfin bref j'ai trouver ceci ;
Sur carte j'ai entouré en jaune l'element qu'il n'y avait pas sur MA carte
img132.imageshack.us...
Sur celle ci j'ai entouré deux éléments en rouges qu'il n'y avait pas sur la premiere photo et en jaune l'element qu'il
n'y a pas sur ma sapphire a moi...
img182.imageshack.us...
Sur celle ci j'ai mis en rouge les elements manquant par apports a la photo numéro 2
(même elements manquants que la première photo)
A savoir que sur ma carte ,il y a les elemnts de la photo 2
mais il manque la piece en jaune que j'ai entouré chez la photo 1 et 2
et que le style du ventirad est celui d'une X1950 GT
www.generation-3d.com...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:29:48
les images n'apparaisse pas :s
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:19:07
Bon alors, le problème du No Signal sur les X1950 Pro (peu importe la marque) est répandu. Et malheureusement ce n'est pas un problème d'alim.
Si c'était ça ce serait facile.
En effet mettre une alim 1000W ne changera rien, des gens l'ont déja testé sans succès. ATI préconise 30A sur le rail 12V ce qui est hors des limites ATX. Intel a prévu dans ses normes qu'un rail 12V ne peut excèder 20A. Donc pour atteindre les 30A il faudrait 2 brins sur la X1950 Pro, mais celle-ci n'a qu'un connecteur.
J'ai contacté ATI pour ce problème et ils font une réponse bête, "mettez une alim minimum de 450W", oui ben c'est dommage j'en ai une de 500W et ce n'est pas une noname. Donc ATI se fout de nous.
Pour palier au problème du no-signal a chaque démarrage: allumer le PC écran eteint et allumez le uniquement quand vous arrivez sur le bureau de l'OS.
J'espère quand même qu'ATI voudra bien nous respecter un jour et prendre en considération ses acheteurs/utilisateurs.
