Sirene de pompier puis tout s'eteint sur NF7 ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:23:31
non mais j'ai tout debranché même le DD.
Il n'y a plus que RAM proco et CG. et ca boot pas *.*
Marsh Posté le 22-03-2004 à 15:17:58
Merci de vos réponses mais après remplacement de l'alim, c'est reparti.
250 watts ça me paraissait un peu juste aussi .
Marsh Posté le 22-03-2004 à 15:56:22
Baaaah !
Voila que ça recommence !
Il boot et au moment ou je veux rentrer dans le bios PINponPINpon...
j'ai changé la RAm et la CG par acquis de conscience mais rien à faire. La carte mère fait le pompier.
Qu'est ce que signifie l'alerte sirene de pompier pour la NF7 Svp?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:03:07
Sans doute un problème de surchauffe... vérifie le montage de ton ventirad au ca&s où!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:05:44
Pense aussi à faire un tour sur les topics nf7s c'est un problème récurant qui peut avoir plusieurs causes!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:14:45
j'ai déjà lu pas mal de trucs (metatopic Nforce2 topic unik NF7 FAQ nf7), et la les causes je vois plus trop la.
Bon j'ai remonté le proco avec un tr2-m3 et AS5. Tout est nickel et toujours le même souci.
Il s'éteint tout seul au bout de 10 s d'activité.
Le feignant...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:31:08
Question bete..
tu es certain que le fsb200 que tu essaie de mettre ne serait pas du 200 réel? Ce qui correspondrait à 400... et que tu devrais pas mettre 100 pour le fsb... via jumper ou dans le bios?
... Je sais, je sais c une question bête, mais on sait jamais
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:42:32
Non mais c'est gentil quand même...Me sens moins seul dans ma detresse .
Ba non parce qu'en fait j'ai fait un clear Cmos.
Donc mobo par défault Proco reconnu par def @12X100.
(je l'entrevois un quart de sec avant qu'il ne se réteigne).
Le bios j'ai pas eu le tps de trop le voir pour l'instant.
Sinon j'aurais bien regardé si le shut down pour t° excessive est activé puisque comme tu me l'as dit la sirene de pompier c'est "Repeating High/Low = CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. "
Je me demande si c'est pas le proco qui est HS.Mais merde je l'ai fait tourné il y a 3 jours sur une autre mobo sans souci @11X200.
Ia pas de raison alors... Fais chier...je pensais l'eviter mais changement de proco!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:54:38
j ai eu le probleme = retour eprom chez morex pour reprogrammation alors que mon pc tournait depuis des mois !!
ils m ont expliqué que l eprom avait du se manger un coup d'electricité statique et c'etait vidée !!!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:58:35
Ptin elle est neuve cette mobo
T'avais exactement le meme probleme?
tout s'eteint tout seul au bout de 10sec dans un grand fracas de sirene de pompier?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:00:23
Si l'eprom s'est vidée, la mobo est-elle capable de booter qd même ou pas du tout?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:02:20
normalement c'est ecran noir direct... si toi tu vois le debut du post ça doit etre autre chose... mais je n'en suis pas certain
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:06:33
Ok merci, effectivement elle se lance bien mais tout s'eteint au bout de 10s. Un lueur d espoir persiste . Aucune envie de me taper 50 bornes aller-retour pour la ramener à montgallet pour me faire ewpliquer que c'est ma faute et que la garantie dans ce cas la ne s'applique pas mais que par contre il a des K7S8x pas cher qui sont tres bien et blablablabalabla...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:08:39
J'ai un vieux 1800+ en 0.18 qui traine mais je le trouve plus...
Je vais le chercher et remplacer ce duron qui avait l'air si prometteur et que j'avais tant de mal à denicher .
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:18:37
Apres un changement de proco, petite amelioration!
Il est parti sans probleme.
J'ai donc rebranché les DD et le CD.
J'ai commencé l'installation de Windaube jarrive jusqu'au premier ecran interactif et BBBAAAMm, sirene de pompier tout s'eteint!!!
La je commence a en avoir plein le *** !
le proco est @ 41 en idle, les tensions sont bonnes 5v->5.09
3.3->3.23 12v->11.89 Vcore->1.52 vdim->2.59.
Dc rechangement de RAM etc...rien a faire il reboot tout le tps. C'est meme pas un reboot puisque en fait tout s'eteint et je suis obligé de couper l'alim pour pouvoir repartir.
Carte mere K.o. ?
Vraiment je comprends plus...
HELP pleazzzz!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:35:17
pourkoi tu trouves que les tensions ne sont pas bonnes?
J'ai remplacé la 250w par une heden 350w qui tourne sans probleme depuis 3 mois. Sinon j'ai bien une antec 430w sous la main mais pour tout debrancher 30 minutes et pour tout remettre 1 heure (tour archi pleine avec rheobus et tout la tralala).
je sais pas justement je doutais un peu de l 'heden mais les tensions ont l'air tout a fait stables et honorables.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:39:07
Je vais essayer de changer de CM...J'ai tout changer sauf ça.
J'ai une A7N8X deluxe en rab.
L'abit est neuve elle a jamais tourné. aie aie aie ...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:42:37
c'est pas forcement un prob de puissance (watt) mais de compatibilité des signaux ma rev 2.0 ne veut rien attendre de mon antec 400w qui passe avec une rev 1.2 ... j'ai mis une tagan 380w à la place de l'antec...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:51:43
ah bon? sur mon autre config j'ai une antec 430w true power qui alimente une NF7-S rev2.xx sans p^robleme depuis un moment maintenant, tout super stable et super silencieux.
Je sais pas mais ça sent plutot le defaut de mobo...Je vois pas autre chose apres 2 alim, 2 proco, 3 barettes de ram, 2 CG ....
Je vois plus trop la...
Merci pour ta reponse.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:59:59
il m'est arrivé la meme chose. c'était un mauvais contact entre le Rad et le proc
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:52:27
ah...enfin je l'ai enlevé plusieurs fois et remonté plusieurs fois. Je vais regardé ça à nouveau. Peut-etre que je suis allé tp vite . Merci du conseil.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:17:27
Bon après une alim cramée et 6 heures foutues en l'air, il se trouve qu'en rabotant un peu les patins du proco, plus de probleme.
Merci beaucoup à toi tu roX !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 00:38:07
Faut que je partage ma joie !
9600xt Powercolor acheté 159 euros...500/676 (plus que les recommandations d'ATI)
équipée de puces Samsung 3.38...avec le Dudu 1600 @ 2200
3980 à 3dmark.
la carte ronronne @ 540/812 avec le cooling d'origine.
4440 points à 3dmark.
Agréablement surpris par les puces Samsung et la 9600xt!
Voilà c'est tout.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 23:25:57
Je suis en train de monter une deuxieme machine avec
NF7
Duron 1600
256 ddr 3200 chips PQI PCB Pmi
un vieux DD de 40
9600 xt
une alim 250 watts.
J' ai essayé de booter tout à l'heure, pas de probleme. Le ventilo du proco tourne etc...
Dc j'appuies sur del del del pour rentrer dans le bios et passer direct le duron @200 FSB (Miuhb inside déja testé sur l'autre machine).
Mais ecran noir et sirène de pompier.
Depuis j'ai tout viré carte d'acquisition video, modem 56k, carte son Il n'y a plus rien et plus moyen de booter.
Je pensais que c'était l'alim mais le témoin de tension de la Nf7 est bien allumé.
Merci de votre aide.
Message édité par gagoooo le 22-03-2004 à 17:18:28
