situation enervante aidez moi si possible
situation enervante aidez moi si possible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:05:33
Bien voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes jusque... hier  :sweat:
il y a quelque jour je me suis offert une légère amelioration de ma tite config à savoir un P4E 3 Ghz du coup ma geforce 6800 se sentait moins seule. tout va bien donc rien à signaler de special le monitoring dis juste que le cpu est plus chaud (c normal mais rien de fou) et depuis hier après qq minutes de jeux (quel qu'il soit) l'ecran se met comme en veille, j'ai chercher dans tout les sens sur le net j'ai rien vu de semblable avec une reponse qui me convienne (je suis effectivement obligé de rebooter mais quand "je rerentre" sous XP, je verifie toute temperature tout est normal je pense pas que ce soit ca donc, le cpu est ok (plein de test) ram ok aussi donc rien avoir avec le P4 apparement.
avec dxdiag cependant, test direct draw ok, test D3D .... hop l'ecran.
ca pourrait venir de la cg? elle marchait normalement jusque là, pas d'oc rien de special quoi...
ou autre chose.... j'ai fait le tour de la question d'ailleur on va me preter une alim + puissante demain au cas ou...
serieux là j'ai tout essayer à part les reinstall...
mes drivers nvidia sont les 66.93 pour le reste cf ma config
merci d'avance
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:06:53
Oui attends de voir avec une alim de meilleure qualité  [:spamafote]
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:30:08
+1
Tiens nous au courant, si c'est pas l'alim' alors je verrais quand même bien un problème de chaleur.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 23:30:10
merci je vous tiendrai au courant mais là je suis en sans echec...
edit: bon vu que pas moyen de ne pas etre sans echec, ai remis ma 9200 Se :( et là tout fonctionne ai tester des choses, mais ca fait pas avancer mon prob est ce ma 6800 qui aurait subitement un prob? une insufisance sur l'alim? ou une surchauffe (ouais là tout est plus froid l'air circule mieux la cg est low profile c assez diff)?
bref c une solution mais bon.... pas possible de jouer correctement avec ca c juste que cela fonctionne.
Message édité par titoum le 22-01-2005 à 00:12:32
Marsh Posté le 22-01-2005 à 00:31:35
Là pour le coup, si ça fonctionne avec la 9200se, je dirais bien que c'est l'alim'.
Ca pompe ces trucs là.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:19:14
merci ca me confirme... test avec un alim plus puissante tantot
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:03:53
Et bien voilà je viens de monter tout bien l'alim de test de remettre ma petite 6800 et point de plantage problème resolu donc merci des quelques avis que j'ai eu...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:57:13
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:18:57
la 6800 faut l'alimenter avec une molex je croit c'est peut etre ca (manque d'énérgie)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:35:28
oui de toute facon sans le molex y a un gros biiiip bien long et strident donc obliger de le brancher
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:42:11
UP pour ce post qui va sauver quelques gens...
Pas loyen de déplacer ce post dans la catégorie 2d/3d ? Ca va aider...
Message édité par asters le 24-02-2005 à 09:43:01
