SLI gtx770 & alim
SLI gtx770 & alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:30:07
Bonjour, j'aurai voulus savoir quand on recois une CG ou une CM il est pas censé avoir une genre de nappe pour relier les 2 CG ?  j'ai une alim 700w be quiet cela suffis ?
- Collectionneur de souris.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:31:42
Quand tu commandes une carte mère certifiée Nvidia SLI, il y a un pont SLI livré avec.
700 watts suffisent pour un SLI de 770, largement même.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:51:27
j'ai une cm MSI et la cg c'est une Gigabyte et j'ai rien dedans :(
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:57:37
Il doit y avoir une trentaine de carte mère MSI, est-ce que tu peux être encore moins précis ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:58:28
Oui je peux etre encore moin précis... z87 g45 gaming ( :
Message édité par KRIISTEN le 08-10-2013 à 17:58:55
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:59:59
Donne ton modèle mais si tu n'as pas eu de pont avec, c'est surement que la carte est incompatible SLI/CFX.
L'occaz et la recup c'est bien utile ma bonne dame !
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:01:11
Logiquement tu dois avoir un pont SLI dans le genre :
http://pmcdn.priceminister.com/photo/MSI-KSMO-VO---Pont-SLI-6cm-Accessoire-844626627_ML.jpg
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:02:10
Apparemment dans le bundle de la G45 il n'y a pas de pont SLi bien que la carte soit compatible : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -test.html
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:03:38
Ouai bah ecoute j'en ai ni dans la cm ni dans la cg ,j'ai meme regarder des video sur le déballage et je n'aperçois ni dans l'un ni dans l'autre... o_o
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:04:17
"Femme de petite vertu" de MSI, mais c'est pas possible ça... :ange:
Il ne te reste qu'à en acheter un à part...
Message édité par alein le 08-10-2013 à 18:04:38
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:12:11
ce genre de truc ça s'achete ou pas dans carrefour ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:19:40
Non, dans le meilleur des cas tu trouves une boutique de matos qui en a un à te céder, mais vu que généralement ça n'est vendu qu'avec une mobale...
Sinon, sur le net tu en trouve pour pas trop cher.
Edit : Sur le forum tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui en a un en trop, je pense.
Message édité par Neji Hyuga le 08-10-2013 à 18:20:26
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:33:21
j'ai une petite boutique de PC j'irai voir demain si ils en ont un en rab mais bon ..
Merci pour toutes ces informations
Message édité par KRIISTEN le 08-10-2013 à 18:33:43
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:35:36
Sinon : http://www.amazon.fr/flexibles-ada [...] B00576ESX2
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:49:19
nickel je t'en remerci
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:00:35
mon sli ne fonctionne pas pourtant j'ai tout mis, une idée ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:11:45
Tu as branché tes deux cartes graphiques à l'alimentation via les cables PCI-E  ?
Tes deux cartes sont reconnues par windows dans le gestionnaire de périphériques ?
Tu as réinstallé tes pilotes et activé le SLI dans le panneau de controle nvidia ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:18:31
oui d'ailleur j'était obliger d'utiliser les molex fournis avec la cg parce que je n'en n'avais pas assez..
Dans gestionnaire périphériques puis dans carte graphiques c'est marqué seulement "Nvidia Geforce GTX 770"
Dans panneau de configuration je n'ai rien justement  ou il y'a marqué SLI , ou il est censé etre il ne les pas... c'est marqué uniquement " Configurer surround et physx"
oui j'ai réinstallé les pilotes en enlevant les précédent et en mettant des autres (beta)
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:20:34
Et tu as un pont SLI ? Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:22:29
be quiet 700w le pont SLI je vien d'aller le chercher dans un mag parce que je n'en n'avais pas..
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:26:33
Tu vas tester tes cartes individuellement sur chaque port PCI-E de ta carte mère, pour voir si elles fonctionnent.
Message édité par alein le 09-10-2013 à 15:26:48
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:30:31
elle fonctionne étant donné que les deux tournes et que au démarrage je n'est aucun probleme ,bizarre nan ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:31:32
Ouais, rayon "pot pour bébé" :lol:
Je suis déjà dehors :D
Message édité par artouillassse le 09-10-2013 à 15:31:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:33:58
Ce n'est pas parce qu'un ventilo tourne que la carte fonctionne.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:34:40
enfoiré artttouuuuiiiillllaaaassss ! hahahaha par hasard  il ne faut pas activé une option dans le bios pour le sli ?
Message édité par KRIISTEN le 09-10-2013 à 15:35:18
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:38:10
Rien, à part vérifier que tes ports PCI-E sont actifs et que tu branches tes cartes sur les bons, chose à vérifier dans le manuel de la carte mère...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:46:04
de toute facon je ne peux pas me tromper ,j'ai mis la premiere sur le premier port et sur le 2em j'ai mis la 2em CG....
j'ai fait exactement comme lui  http://www.youtube.com/watch?v=BYWUnd4-UKU
sof que moi ca ne marche pas
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:48:36
As-tu testé tes cartes de façon individuelles ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:52:16
oui elles marche
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:57:22
as tu activé le SLI au niveau des drivers Nvidia ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:57:25
Tu as un affichage avec chaque carte sur chaque port PCI-E donc ...
Tu as essayé de mettre ton pont SLI dans l'autre sens/ sur les deux autres connecteurs ?
Tu peux poster une photo de ton montage ?
@Space : déjà demandé...
Message édité par alein le 09-10-2013 à 15:57:55
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:00:55
je vais essayer de mettre le pont de l'autre sens pour voir ce qu ca donne
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:16:26
ca change rien du tout ... ca me gave je comprend pas...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:26:09
@alein , arf oui :d
Désinstalles tes drivers et réinstalle les en installant cette fois ci les WHQL.
C'est un pont souple ou rigide que tu as acheté ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:28:59
c'est un pont souple mais le jeu qui y'a sur la vidéo et sur la mienne et moin importe sur la mienne que sur la video.
Je vais essayer une derniere fois les drivers mais je l'ai deja fait :(
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:14:44
Est-ce que t'as bien testé individuellement chaque carte (2) sur chaque port (2) et pas juste les deux sur le même comme te l'a demandé @alein, donc 4 redémarrages/tests ?
Est-ce que dans chaque cas la carte graphique était reconnue ?
Si tu l'as déjà fait, ce message était tout a fait inutile et va s'autodétruire dans 5 - 4 - 3 - 2 - 1  [:isofouet]
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:17:48
nan j'ai essayer sur le port numéro 1. Mais si cela ne marche pas sur le port 2 quest ce que je doit faire ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:20:35
Si une carte graphique seule marche sur le port 1 et pas sur le 2, il faut renvoyer la carte mère en garantie, c'est qu'elle a un problème.
Je parle bien d'un cas où une carte graphique seule qui fonctionne car testée sur un autre port ne marche pas sur l'un des autres ports de la carte mère.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:24:18
Si je t'ai demandé X fois de le faire, ce n'est pas sans raison...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:31:59
Sur certaines CM il faut sélectionner le port désiré au niveau de switch sur la CM ou soit au niveau du bios pour pouvoir démarrer sur le slot PCIE autre que le 1 (regarde dans la doc).
Si jamais ton pont SLI est assez long , tu peux tester les CG en mettant sur le port PCIE1 et PCIE3 ;)
