mon SLI marche pas!
mon SLI marche pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:35:13
Alors voila j'ai amélioré ma config ce noël. Je suis passé de cette config:
Cooler Master CM690
LC Power LC6600 GP2 600W
Asus Crosshair II Formula
AMD Athlon X2 5600+ 2.9GHZ
4x1GB DDR2-800 OCZ Gold
Gainward GTX 260 Core 216 Golden Sample
2x500GB HDD Samsung Springpoint RAID 0
Windows Vista Ultimate 64 bits
à celle ci
Cooler Master CM690
Corsair TX950W
AMD Phenom II X4 965 TDP 125w
SLI 2x Gainward GTX 260 Core 216 Golden Sample
Raid 0 2x500GB HDD Samsung Springpoint
J'ai tout réinstallé (Vista+ drivers) mais maintenant quand je lance Crysis et d'autre jeux ben je vois que mes performances sont exactement les même :(
Je précise que j'ai déjà flasher mon BIOS et activer le SLI sous Windows.
Est-ce que qqu à déjà eu un problème du genre??? Need Help ça me saoule d'avoir dépenser 300 euros pour que crysis lag encore  :fou:  je suis à peu près à 18FPS de moyenne avec tout au max (AA compris).
Merci d'avance pour les réponses!!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:36:27
T'as mis le pont SLI et vérifié les branchements des prises Molex et PCI-e ?
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2009 à 09:59:12
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:37:07
tu es sur que ta mobo supporte le SLI? et que tes cartes sont supportée? je ne connais pas ta mobo!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:54:34
bah la crosshair ii formula c'est dans la gamme republic of gamer de asus et donc ça supporte même le 3-ways sli donc le problème c pas ça
crosshair II formula:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=EIDxaW1Ln3YR9RA2
et pour les branchement ya tout qu'est bon les 4 pcie x6. Par contre puisque la gtx 260 est compatible 3-ways sli elle a deux sli bridge ça change qqchose sur lequel des deux je le met? Je suis en train de faire les test sous 3d mark je les post bientôt
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:57:23
en plus mon sli est reconnu par windows et gpu-z
vous pensez que ça peut être la RAM qui limite tout? a part ça je vois pas x_x
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:58:10
mais là tu as réussi ou pas?
euh tu peux essayer l'un ou l'autre ou les 2 ?! ca je sais pas trop
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:59:27
Non je pense pas
La ram ne peut rien limiter par contre.
Enfin, si GPU-z dit que tes cartes sont configurées en SLI, c'est qu'elles le sont. Après, pour tes problèmes de perf, faut peut être aller voir la cause ailleurs
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2009 à 09:59:17
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:20:24
met des pics,
pc ouvert.
tromper de port pci ? bon driver ? la rampe SLI ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:27:33
excuse moi mais ton probleme m'interesse... j'ai moi meme 2 gtx 260 branchées en SLI mais impossible d'activer le SLI pourrais tu me dire comment tu as pus accéder aux options d'activation du SLI ?? merci
(carte mere asus p5nt deluxe sur chipset nforce 780iSLI)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:08:56
pour activé le sli suffit d'aller dans t pilote nvidia puis tu cherche un peu :D (pas oublié d'activé "advanced mode" )
la 2é carte DOIS être sur le pci-e x16 le plus en bas ;) et si tu n'utilise que 2 carte il faut mettre le bridge sli (le fin) et non celui pour le 3way (le gros)
ps: même sans le pont sli ca dois être reconnu néanmoin avec une légère baise de perf
ps2: serais tu poster ton score 3dmark2006 avec le sli activé et ensuite avec sli desactivé (je pense que t cpu limited a fond) oc ou po ton cpu?
Message édité par mucht le 31-12-2009 à 00:20:49
Marsh Posté le 31-12-2009 à 08:57:39
le probleme c'est que mon sli est desactivé il ne me propose pas l'activation du sli pourtant tout est bien branché... mon cpu est un e6600 cadencé a 3.4ghz sur un ventilo zalman 9700led
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:58:21
et il n'y a pas une option dans le bios? il détecte bien les 2 ?
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:38:20
Voici un screen pour la configuration sli :
http://xdingo.free.fr/screens/configuration%20sli%20nv.jpg
Si tu as tes deux cartes dans ton gestionnaire de peripheriques,il n'y a pas de raison que ton drivers ne te propose pas l'activation de ce dernier.
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:51:53
ben si justement les deux cartes sont dans le gestionnaire de peripherique mais j'ai l'option definir la configuration physx mais il n'y a pas SLI..
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:52:24
je suis sous seven professionnel 7600
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:43:24
Re-salut alors j'ai fait le bench sous 3dmark en sli et voila les resultats
GPU score 6407
CPU score 19410
Je comprend pas quoi ya des test ou j'ai moins de 16 fps de moyenne! (GPU TEST 1)
Je poste bientôt ceux sans sli
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:24:02
Alors voila les resultats sans les sli (je l'ai pas juste désactiver j'ai enlever la carte graphique)
GPU score 5005
CPU score 19438
Je trouve que la différence est un peu faible genre avec l sli dans le GPU test 1 j'ai 16.3 fps de moyenne et sans le sli j'en ai 15.17 sois 1.07 de perf en plus c'est vraiment bizzare :(
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:30:05
Vous croyez que c'est CPU limited avec mon phenom? Les performances du
phenom II X4 965 sont équivalent a celle du core 2 quad Q9550 voir parfois du Q9650 donc ça me parait étrange que ce soit cpu-limited.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:05:42
Revan Corana comment as tu activer ton sli?? y'a t-il une option sur la mobo dans le bios?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:12:42
Non je l'ai activé depuis Windows dans le panneau de configuration Nvidia
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:17:16
je pense qui faut que je fasse un test de chacun de mes composants pour vérifier qu'il fonctionne tous correctement. Vous pouvez me donner des lien de software qui pourrai me permettre de faire ça? CPU GPU RAM HDD PSU faut que je teste tout :(
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:25:32
everest ultimate pour faire test CPU et RAM et HDD
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:42:54
Merci!
Yotos t'a réussi à activer ton SLI ?? Si oui t'as de bonne perf? et c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:02:49
t'aurais du revendre ta cg et acheter une plus puissante
au lieu d'un sli
mais bon <_<
Marsh Posté le 31-12-2009 à 19:24:00
g 2 8800gt que g payé en tt 180€ trouve moi une carte qui fait 20500pt a 3dM06 et ki fait tourner crysis a fond aa2x pour ce prix
Marsh Posté le 31-12-2009 à 19:51:30
>Fly2thesky  en fait c'est pour patienter en attendant le GT300 que j'ai pris ça mais dans l'absolu t'as raison.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 00:02:21
BOOOOOOOOONNNNNNE AAAAAAAAANNNNNNNNééééééééééééEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!      :)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 01:42:20
je crois que c'est mon proco qui bug enfin c'est bizzare il est tout neuf  :??:  mais sous cpu-z il me dis qu'il tourne que à 800mhz et occt me dit qu'il a que deux coeurs et le test de performance de vista lui donne un petit 4.8 (mon athlon X2 avait 5.4) vous avez une idée de qu'est ce qui le fait bugger ou est-il bon pour le service après vente?  :cry:
http://www.imageshotel.org/images/revancorana/ntitled.jpg
Marsh Posté le 01-01-2010 à 01:58:23
Voila les images en moins à l'arrache
windows vista test de performances
http://www.imageshotel.org/images/revancorana/indowsvista.jpg
OCCT qui me dit que j'ai que deux coeur
http://www.imageshotel.org/images/revancorana/cct.jpg
CPU-Z et le proco à 800mhz
http://www.imageshotel.org/images/revancorana/puz.jpg
Everest qui confirme CPU-Z
http://www.imageshotel.org/images/revancorana/verest.jpg
GPU-Z qui prouve que mon sli marche
http://www.imageshotel.org/images/revancorana/puz_1.jpg
Marsh Posté le 01-01-2010 à 02:10:55
Bios de la carte mère mis à jour ?
Feed-back
Marsh Posté le 01-01-2010 à 05:28:03
C'est que ton sli n'est pas reconnu.
Tu as oc ton pc?
Tu as changé des voltages de la carte mère ?
Faut faire attention a certains oc et a certains voltage trop bas ou trop haut. Ca peux causer des soucis de detection du sli.
Tes cartes video sont bien identique ? elles possedent le meme bios ?
déja commences par changer tes drivers nvidia qui sont vieux.. les derniers drivers ont subit beaucoup d'adaptation pour la prise en charge du sli.
Ensuite faut voir dans ton bios, commencer par t'occuper de ton cpu. il y a peut etre des parametres par defaut qui ne vont pas. ou un flashage de bios a faire pour que ton cpu marche normalement.
pourrais tu me montrer l'onglet mainboard de cpu Z s'il te plait ?
Message édité par paladin3333 le 01-01-2010 à 05:34:42
Marsh Posté le 01-01-2010 à 11:43:01
moi cpu-z et je ne sais plus quel soft me montrait que 2 cores alors que les gadgets windows me montraient bien les 4 cores!
en mettant seven je n'ai pas eut de problème de CPU ou autre...
je précise que avant j'avais des blem avec vista 64bits!
Swisscore
Marsh Posté le 01-01-2010 à 12:40:39
Moi ou Yotos?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 14:22:56
desolé je n'etais pas chez moi... oui il etait OC mais j'ai totu remis d'origine.. les deux cartes sont identiques...  mais Revan quelle est la version de tes pilotes??
Marsh Posté le 02-01-2010 à 17:36:21
Yotos mes drivers sont en version 195.62
téléchargement ici:
http://www.nvidia.fr/object/win7_w [...] ql_fr.html
essaie aussi de télécharger ntune parfois ça débloque l'option sli dans le panneau de config Nvidia
http://www.nvidia.fr/object/ntune_ [...] r_old.html
est-ce que sous everest tu vois les deux cartes graphiques?
Si oui alors vérifie dans l panneau nvidia sinon t sur qu'elle fonctionne les deux? Teste les séparement en les branchant une par une.
Et pour moi je crois que j'ai trouvé d'ou vient le problème. c'est le phenom II qui fonctionne pas à 100% mais si qqu a ce problème là j'ai trouvé d'autre forum ou ils en parlent meme si j'ai pas encore la solution  :fou:
http://forums.amd.com/forum/messag [...] tartpage=1
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] 3#11943362
Hier j'ai installé une dizaine de freeware pour overclocker sous windows (cpucool, cpuclock, speedfan, set fsb, etc..) mais j'en ai pas trouver un seul qui marchais avec ma config. (Windows 7 ultimate que je viens d'installer) alors est ce que vous en connaissez un bien? Je précise que j'ai un chipset nvidia et que amd overdrive ne marche donc pas :(  .
J'ai besoin d'overclocker sous windows car quand j'overclocke dans le bios et que je met le multiplicateur à x17 au lieu de auto. Ben CPU-Z me dit que j'ai toujours un multiplicateur de x4 et donc une fréquence de 800mhz  :pfff:    j'ai désactiver AMD Cool n quiet et ça change rien  :fou:
Donc peut etre quen overclockant sous windows ça marche.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:05:50
je te remercie je vais tester.. pis si sa marche pasa lancer les cartes contre le mur ^^
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:07:21
mais les deux cartes sont en parfit etat de fonctionnement testée une par une.. les deux dans les panneaux nvidia.. et dans le gestionnaire de peripherique
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:05:47
Salut me voila encore le Sli ne marche toujours pas.. je ne sais plus quoi faire la
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:42:20
bonjour à tous!!
  Si vous voulez comprendre votre problème de sli voyez plutôt avec l'alim' qui de 600w me parait peut , j'ai moi même un sli de gtx260 et un Phenom2 x4 940, mes notes sont 7.5 7.6 7.7 7.7 5.9, Alim' de 850w antec !! sli activé avec une moyenne de 40fps tout optimisé sous Nhancer en sli dx10 patché pour le dx11 ;) (marche t-il ??? win7 64bits me dit que je tourne sous dx11 :) )..enfin bon je reviens à votre problème , l'aliementation est le problème voyons !! :)
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:45:20
et pour le processeur , ton multipliplicateur cpu n'est qu'a 4x !! , le mien est a 16x Oc biensur @ 3.720 en stable 24h24 vcore 1.45, change de vcore mets le a 1.40 si t'as une bon refroidissement et mets aussi le multiplicateur de cpu à 15 et tu verras ;) ..si c'est stable monte le multiplicateur ou le fsb qui fera lui monté aussi la fréquence' de" la mémoire Ram, ensuite tu trouveras petit par petit la limite de ton proco
