Slot de ram defectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:40:54
salut
socket nickel ?? c'est souvent les signes d'un ou plusieurs pin socket tordu...
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:55:18
Si c'est les petits bouts en métal entre l'endroit où je pose ma barrette donc non je les vois toutes droites ![]()
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:57:58
salut,
a) 16 Go en 2x8Go ?
b) combien de slot ram au total ?
c) tu n'as changé que le processeur , c'est bien ça ?
0) vérifier version du bios sur le site constructeur, as-tu la dernière version ?
visible au boot, sinon avec CPU-Z
1) enlever la ram du slot 2.
2) faire dans un 1er temps un clear cmos pour remettre toutes les fréquences par défaut (cpu et ram donc)
3) dans le bios , vérifier qu'il n'y a pas de profil xmp sélectionné, que le JEDEC par défaut.
4) tout éteindre, remettre la 2eme barrettes et tester.
5) si ça ne marche pas,
remettre l'ancien processeur, et faire un test en permutant les barrettes , histoire de vérifier que tout était bon.
6) une photo de l'étiquette des 2 barrettes pourrait aider au diagnostic.
pour vérifier si ram 2133 ou 2400 ou 1866
pour info :
i7700 : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
i6500 : DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:59:26
non le socket c'est l'endroit où tu pose ton processeur, le controleur mémoire étant dans le cpu il peut arriver qu'en tordant des pin il y ait des soucis de ce type.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:00:07
non je parle des bouts en métal situé sur la carte mère a l'endroit ou tu poses le processeur![]()
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:43:29
http://image.noelshack.com/fichier [...] 194049.jpg
On dirait qu'il men manque 2 bon ???
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:55:54
Effectivement c'est pas brillant, on dirait même que ça a fondu à certain endroit
En comparaisons : https://www.google.fr/search?q=sock [...] CYz7r5R8M:
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:58:35
En faite elles étaient juste replié sur celle en arrière jai remis du mieux que je peux, cest pas aligné comme neuf mais j'ai réussi pour que ça soit le plus parallèle aux autres, je vais voir si ça suffit en essayant
Marsh Posté le 27-03-2018 à 20:16:21
Ah oui, bien vue, celle en face des deux est décallé aussi, pas parallèle.
Jolie photo d'ailleurs ^^
Marsh Posté le 27-03-2018 à 21:03:45
je viens d'examiner le shema du 1151...
en effet les deux pin manquants sont lié au ddr .... si les pin sont manquant tu peux dire adieux aux slot ram en question ![]()
Marsh Posté le 27-03-2018 à 21:24:08
c'est quoi la carte mère (référence
Sinon tu revend tes barettes et achète une seule de 16go...
Ou bien changer de mobo, ou si expert désouder et resouder un socket tout neuf
Pas de chances en tout cas ![]()
Marsh Posté le 27-03-2018 à 22:04:14
Cest tout bon, elles étaient tordu et en mauvais état.. J'ai réussi à remettre droit les 2 manquants qui étaient replié en arrière, c'était dur car c'est vraiment petit et faut forcer avec les yeux, mais avec une aiguille à coudre, ça passe parfaitement et ma RAM remarche, tout est nickel, un grand merci à vous pour m'avoir indiqué ou se situait le problème, j'aurai pas trouvé tout seul aha,
Encore un grand merci et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 27-03-2018 à 22:08:13
Super c'est cool
et oui ça "éclate" les yeux de faire ça
Marsh Posté le 27-03-2018 à 23:10:10
Aha carrément, car j'avais pas de loupe chez moi donc on fait comme on peut ^^
Mais ça fait plaisir de retrouver son PC et de se dire que j'aurai pas à dépensé un centime pour le réparer ![]()
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:35:33
Bonjour a tous,
Alors voilà j'ai récemment acheté un pc de marque Acer gx-781
Config d'origine :
i5 6700
16 go de ram
Gtx 1070
Config actuel :
i7 7700k
16 go de ram
Gtx 1070
Bref je vous explique j'ai installé aujourd'hui mon i7 7700k avec un ventirad que j'ai installé,
Une fois tout réinstallé ainsi que la CM ( car j'avais tout démonté )
Mon PC ne s'allume plus et il fait un BIP long sans s'arrêter, j'ai toute suite vérifié ma RAM et j'ai enlevé le slot 2 et miraculeusement le PC remarche, donc Jai voulu essayé pour tester le slot 2 et je remarque qu'il y a seulement le slot 2 quand je branche une des 2 rams qui fait BIP le PC ..
Donc ma conclusion je pense : le deuxième slot de ram ne marche pas
Sauf que hier j'étais en 16 go, cest depuis que j'ai tout réinstallé..
Donc elle marchait bien avant.. vous pensez que je l'ai malheureuse abîmé ? Pourtant j'ai fais pareil que le slot 1, je vois pas pourquoi je l'aurai abîmé ..
Du coup autre question, est ce que je peux faire réparer mon slot de ram chez un réparateur sans tout changer la CM ???
Merci de votre aide ..
