Socket légèrement fondu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:49:14
Gné partie mobile sur le socket ?
Sinon mets-la dans un placard jusqu'à ce que tu trouves un vieux cpu sacrifiable pour l'essayer Pasque perdre du temps dessus, puis risquer de griller d'autres composantes avec c'est bofbof.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:34:09
Par partie mobile, j'entends celle qui bouge quand tu actionnes le levier pour mettre ou retire le CPU.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:12:27
J'en fais une ce soir
Sinon, personne ne s'est jamais amusé à retirer le socket d'une CM HS ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:15:20
deckard78 a écrit : J'en fais une ce soir |
si, c'est pas facile, ca casse et je te raconte pas apres pour esayer de le remmetre, c'est carrement impossible, et c'était seulement un Socket 5, donc un socket A qui a plus de connections c'est mission impossible!
Faut tester mais je pense que si il n'est pas trop fondu y'a moyen que ca marche sans probleme, tant que ca ne gene pas la mise en place du proco, qu'il reste bien a plat et que le rad passe, ca devrait pas poser de probleme, mais bon faut tester pour en etre sur!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:55:51
Non mais attends, si le socket a fondu, la chaleur s'est forcément transmise sur le pcb (par les patounes), c'est risqué de faire tourner quoi que ce soit dessus. Sans compter qu'on sait pas pourquoi le cpu a grillé.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:06:09
ghilghamesh a écrit : Non mais attends, si le socket a fondu, la chaleur s'est forcément transmise sur le pcb (par les patounes), c'est risqué de faire tourner quoi que ce soit dessus. Sans compter qu'on sait pas pourquoi le cpu a grillé. |
mouais, faut voir avec un petit proc genre dudu d'occaz a pas chere.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:06:22
alfox1 a écrit : mouais, faut voir avec un petit proc genre dudu d'occaz a pas chere. |
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:08:44
Ben risquer un pross! faut vraiment avoir de l'argent à jeter par la fenêttre!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:37:27
Burn2 a écrit : Ben risquer un pross! faut vraiment avoir de l'argent à jeter par la fenêttre! |
pour le prix que ca coute un dudu.
Ca reste le seul moyen d'etre fixé.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:44:10
J'ai mis la photo dans le premier post.
Merci pour votre feedback.
Ce que je veux juste savoir, c'est si je peux démonter facilement la partie haute du socket (qui semble être la seule touchée) et la remplacer par une autre en meilleure état.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:45:39
deckard78 a écrit : J'ai mis la photo dans le premier post. |
c'est ça légèrement?
a mon avis c'est foutu. C'étais quoi le pross avant?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:47:39
Un magnifique Thunderbird. Bref, une belle fournaise. La personne qui l'a monté l'a laissé tourner 1 à 2 minutes jusqu'à ce que le processeur grille.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 22:00:11
a ouais quand meme, c'est mort
C'est pas ce que j'appelle "legerement"!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 22:32:59
vu la tete du plastique c'est un bon petit court circuit ... donc pas sur que ce soit une bonne idée de monter un truc dessu
Marsh Posté le 19-10-2004 à 22:50:36
deckard78 a écrit : Un magnifique Thunderbird. Bref, une belle fournaise. La personne qui l'a monté l'a laissé tourner 1 à 2 minutes jusqu'à ce que le processeur grille. |
1 à 2 minutes sans ventirad, c'est ça ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:35:28
ghilghamesh a écrit : 1 à 2 minutes sans ventirad, c'est ça ? |
Non, il y avait bien le ventirad mais trop de pâte thermique je pense.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:45:09
deckard78 a écrit : Non, il y avait bien le ventirad mais trop de pâte thermique je pense. |
Hmm possible, mais on dira 5 minutes alors Vive intel pour ce genre de cas
Bon ben c'est franchement rapé, le démontage, et surtout le remontage sont délicats, et la moindre imperfection peut faire casser les patounes du proco. Pareil si tu essaies de nettoyer chaque trou concerné du socket. Quant à remplacer le socket, c'est même pas la peine d'y penser.
Je me plussoie moi même: si tu tombes un jour sur un vieux duron tu peux essayer, c'est faisable, mais sinon t'as quoi...60% de chances de tuer le cpu en un temps record. Plus l'alim En supposant que la cm soit encore fonctionnelle bien entendu.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:50:37
Merci pour ton avis.
Le pb c'est que les CM des Biostar IDEQ vendues à l'unité ne courent pas les rues. Je vais quand même essayer de bricoler un petit peu dessus avant de la mettre à la poubelle.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:54:12
Pas poubelle , placard j'ai dit moi. Tu fais bien sûr comme tu veux, mais essaye d'abord avec juste cpu+cm+alim voire si les ventilos tournent, avant de risquer cg, ram, dd, lecteurs
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:32:48
Bon, j'ai démonté la partie haute du socket (photo dans le premier post) et je vais essayer de trouver un petit processeur pour faire quelques tests.
Suite au prochain épisode...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:01:47
tu peux tjs tenter de reparer avec un socket d'une CM HS.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:30:11
Pour la fin de la petite histoire, apres avoir bien nettoye les trous du socket et achete un petit Duron ici meme, mon IDEQ remarche sans pbs.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 04:43:01
nickel
je te dirais que je me suis retrouvé à piocher à coup de tournevis de precision sur le core d'un amd athlon qui chauffait trop à cause d'une coulée d'émail baveuse solidifieé comme l'émail d'un lavabo et là il remarche
Marsh Posté le 26-10-2004 à 07:54:56
alfox1 a écrit : ha ok, c'est cool, mais ta juste bien nettoyer? |
Oui, j'ai refait les trous avec une pointe de tournevis et nettoyé à la bombe dépoussiérante.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:11:57
gamood a écrit : nickel |
lol
Marsh Posté le 26-10-2004 à 14:26:58
Bon ben c'est génial. Ce serait gentil de poster aussi quand ça explosera, juste pour info
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:54:04
ghilghamesh a écrit : Bon ben c'est génial. Ce serait gentil de poster aussi quand ça explosera, juste pour info |
C'est le proc avec lequel je répond
si il explose j'aurais du mal à retrouver la bonna adresse
mais deux choses:
c'est un amd athlon mobile donc quand il chauffait il se mettait en 700 mHz ce qui l'a sauvé.
mais g tout démonté le pc
au remontage, je me suis retrouvé avec des vis en plus mais là ça chauffe carrément moins qu'avant
faut dire que les gars avaient oublié le plastique du pad thermique.
nan nan je suis bien content ça m'a couté 50centime d'euros de pate themique plus des ampoules à l'index
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:45:25
Salut à tous,
Je viens de récupéré un IDEQ dont le processeur a malheureusement grillé ce qui a par ailleurs fait fondre un bout de la partie haute du socket (celle qui est mobile). Y a-t-il moyen de changer tout ou partie d'un socket A ou dois-je envisager de changer la CM ?
Message édité par deckard78 le 20-10-2004 à 22:33:06
