Pins socket tordu et rique CPU
Pins socket tordu et rique CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2015 à 21:06:53
Bonsoir à tous
Bon tout est dans le titre mais je vais quand même détailler mon problème  :D
Voila, je monte un PC pour un ami. Tout ce passe bien, pas de problème mais impossible de le faire démarrer (reboot toutes les 5s en boucle).
Je rebranche tout, garde le minimum, teste avec une autre alim avant de démonté le CPU pour vérifier, on sait jamais.
Là c'est le drame, 4 ou 5 pins de tordu ....
Bon, je suis sûr de n'avoir rien abimer, pas de choc, pas de CPU monté à l'envers, pas de forçage, ect. Du coup, je soupçonne que les pins étaient déjà légèrement tordus et qu'en installant le CPU, ça a aggravé les choses.
Je vais essayer de faire passer ça en SAV mais je sans que je vais me faire avoir -_-
Du coup, ma question :D
Est-ce que le fait d'avoir allumer le PC avec les pins tordus a pu abimer le CPU ? (faux contact, court circuit)
Sachant que non, il n'y a pas eu d'étincelles ou autre effets pyrotechnique
Merci !
Marsh Posté le 21-11-2015 à 21:13:23
Bonsoir,  à mon avis le SAV c'est foutu, par contre le cpu ça devrait être OK.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 21-11-2015 à 21:21:30
Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien mais c'est vrai que j'y crois pas vraiment :pfff:
C'est juste qu'en une CM à 90€ ou CM + CPU à 300€, c'est pas la même ^^
Merci en tout cas
Marsh Posté le 21-11-2015 à 21:31:44
Salut !
Oui je confirme ... Très peu de SAV estiment que les pins tordus sont de leur faute, tu peux essayer de les remettre droit en utilisant une pince extrêmement fine ou quelque chose de pointu, vas y par étape, ça m'est déjà arrivé avec une ASUS. Après les avoir remis droit, plus aucun soucis, même sur le temps.
Marsh Posté le 21-11-2015 à 21:39:27
non, c'est mort, un des pins a été plié en deux, impossible de le déplier sans forcé (je crois meme qu'un pin est pété cassé)
Bon, je verrai bien mais c'est un montage qui va me couter 90€ du coup :cry:
Marsh Posté le 21-11-2015 à 22:23:31
ne pas prendre de pince mais des aiguilles de couture avec une loupe pour redresser. le bout du pin est en z couché, utiliser une pince(même à épiler) va plier une branche
identifier les pins avec la spec intel du socket, pour un peu ce sont des "masse" redondantes et ne change rien ou presque(stabilité oc).
si pin de données(input output, bus ram et autre) c'est foutu ou presque si pas de contact avec le cpu
j'en sui à ma 2ème cm avec 1 ou 2 pin tordu(merci l'occasion), et j'ai eu la chance d'avoir une masse, et une donnée video display port dont je n'ai rien à faire.
il faut juste s'assurer que les pins ne se touchent pas entre eux à la pose du cpu.
EDIT: vu que ce n'est pas pour toi, tu signales le beans si ça repart...
Message édité par kikidonc1 le 21-11-2015 à 22:26:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 21-11-2015 à 22:58:45
j'ai essayé de le faire avec la pointe d'une lame de cutter (lame super fine) mais sais succès. Je crois même qu'une à casser :/
Bon, je verrais bien
En tout cas, merci à tous
Message édité par alf_red2 le 21-11-2015 à 22:59:05
