Gros problème C.M Soltek 75DRV5-C - Athlon 2000+ !
Gros problème C.M Soltek 75DRV5-C - Athlon 2000+ ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:57:17
Bonjour tout le monde,
bon, voilà je viens de monter un Athlon 2000+ sur une c.m. Soltek 75DRV5-C et au premier démarrage, au bout de 3 secondes, le pc se met à faire reboot sur reboot, sans arret.
J'ai tout enlevé progressivement pour le laisser finalement que la carte, l'alim (changée elle aussi) et le processeur. Toujours le meme probleme.
J'ai alors fini par mettre un athlon 800 dessus et le problème a disparu. J'ai encore changé avec un athlon 1600+ (qui fonctionne très bien sur un autre pc avec une Soltek DRV4) et hop, le problème revient !!
En ce qui concerne les jumpers, ils sont positionnés par défaut.
Donc, si quelqu'un pouvait m'éclairer, j'apprécierais beaucoup !!
Merci d'avance.
Message édité par Hebinou le 10-12-2002 à 16:58:48
Marsh Posté le 10-12-2002 à 17:44:28
up up
Marsh Posté le 11-07-2003 à 17:58:47
Vérifie tes ventilos.
Il y a une option de protection dans le bios qui coupe tout si le ventilo n'est pas détecté correctement (RPM trop faible car potard ou pas de détection des RPM dans le ventilo).
Pour pouvoir booter et changer le bios, enlève les potards de tes ventilos ou met d'autres ventilos sur la CM pour la tromper. Tu branches ton ventirad CPU sur une prise FAN qui n'est pas jaune (ce sont celles qui détectent les vitesses de ventilos).
En espèrant que ca t'a aidé.  :hello:
mon Feedback
