Sondes Thermiques --> ou ? ### Prises USB2 en façade --> CM ?
Sondes Thermiques --> ou ? ### Prises USB2 en façade --> CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:09:46
Je vais assembler mon premier PC :-)
J?ai 2 questions ( de débutant ) à vous poser :
  • 1ere question :
Sur le boîtier ( un Textorm  69U6 ), j?ai 2 prises USB2 + entrées audio en façade.
Chacune des extrémités des 2 cables qui vont sur ces entrées ( USB2 et audio ) est composée d?une fiche ( pour la CM dans mon cas une ASUSTeK A7N8X-E Deluxe (NVIDIA nForce2 Ultra 400) ) ...ça c?est ok ... et de [#ff1c00]6 fils avec 6 petites fiches.
A quoi servent ces 6 petites fiches ? Elles correspondent aux mêmes fils que la prise à brancher sur la CM mais elles servent à quoi ? ( Je ne vous demande pas la fonction de chaque fils mais dans quel cas on doit brancher ces 6 fiches )
  • 2 ème question :
Sur le boîtier il y a 2 ventilos ( 1  à l?Av et 1 à l?Ar ).
Sur chaque ventilo il y a une sonde.
Ou me conseillez vous de placer ces sondes ? ( Faut il les placer au même endroit ? )
Autre question comment fixer ces sondes ?
( mon proc. Est un Barton 2500+ avec ventirad Zalman CNPS7000A-AlCu )
Voila, voila, voila ... merci pour vos réponses.
Fred[/#0046b8]
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:39:36
UP ! :(
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:41:29
1/ les petites fiches, c'est pour brancher en lieu et place du connecteur si le brochagede la prise ne correspond pas avec celui de la CM .( à vérifier avec les manuels sous les yeux, celui de la CM et celui du boitier )
2/ Tu les places où tu veux car ces sondes ne font varier les ventilos que très peu. Aucune inquiétude à avoir!
Message édité par @Dindonsauvage@ le 27-02-2004 à 13:42:45
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:46:22
Ok, merci.
Donc les petites fiches je ne les branche pas.
Et les sondes je les place ou je veux.
Ok ok ok ...
