Sortie VGA ok mais DVI qui ne démarre pas tout seul.
Sortie VGA ok mais DVI qui ne démarre pas tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:21:11
J'ai un petit soucis de sortie vidéo.
La CG: Radeon 9100 avec une sortie VGA, DVI et Svideo (inutile dans mon problème)
Mon écran de pc est branché en VGA/VGA.
Et ma télé est branché en DVI/HDMI.
Ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que la sortie HDMI n'est pas active par défaut.
Je m'explique.
Quand l'ordi est allumé et qu'a a un moment j'allume la télé pour regarder une vidéo par exemple, et bien celle-ci ne recoit aucun signal.
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire un clic droit sur le bureau/propriétés/paramètres, sélectionner le 2eme écran, et faire une modif' du genre, passer de 32bit à 16bit et faire appliquer (par la suite, je repasse en 32). Et cette fois-ci le téléviseur recoit le signal et l'image apparait.
Alors je ne sais pas pourquoi ca fait cela. On dirait que la sortie se met en veille, ou un truc dans le genre...
Comment faire pour qu'elle soit active constamment?
ps: j'étais auparavant branché sur le svideo et ce problème n'existait pas.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:53:17
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:58:37
up up
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:02:04
salut,
avec quoi configures-tu le multi-affichage ?
.. windows, hydravision, atitrayttools, ultramon, ... ?
utilises-tu des profils pour sauvegarder les paramteres ?
une fois que tu as ton bureau affiché sur la télé, et que tu éteins la télé, l'affichage est conservé si tu rallumes la télé ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:54:25
alors je le fais avec windows, j'ai pas re-installé catalyst.
Sinon pour la derniere question, a vrai dire, je me rappelle pas... je crois qu'il faut que je refasse la manip', meme si l'ordi reste allumé.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 12:02:26
installe le ccc d'ati, configure le multi affichage avec l'hydravision et fais toi des profils (pex, un seul affichage et deux affichages, en les associant à des raccourcis clavier, quand un changement apparait, tu le résous en appuyant sur deux touches)
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:17:01
j'ai remis catalyst, et ca a l'air de fonctionner sans faire appel a des raccourcis clavier. Apparement, des que j'allume la télé, la cg le detecte et envoie l'image.
Merci pour l'aide en tout cas.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:39:57
ok, tant mieux.
