2 sorties video bascule sur 1 seul ecran ? Possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2009 à 05:29:01
Je n'ai rien compris de ce que tu veux faire, tu branches ton moniteur en S-VIDEO toi ??? étrange !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 08:42:10
et en général la cg (ajoutée sur le bus graphique principal) désactive la cg onboard, pour avoir un pc pouvant fonctionner sur les deux, il faudra chaque fois en désactiver une en rebootant et en allant dans le bios changer l'ordre de boot des cg. Ou avoir une cg ajoutée sur port pci ou pcie non principal.
Citation : je ne peux pas rechercher ça sur Google |
ça s'appelle un switch ou commutateur
Marsh Posté le 17-02-2009 à 09:24:41
En admettant que ta carte intégrée et ta carte "externe" fontionne ensemble, tu n'a à mon avis pas besoin d'un tel truc.
Sur pas mal de moniteurs, tu a une entrée DVI et une entrée VGA: tu peut basculer de l'un à l'autre par un des boutons du moniteur.
C'est ce que j'utilise lorsque j'ai 2 pc à brancher sur mon moniteur.
Mon PC principal est branché en DVI, et je peut en brancher un autre en VGA
Marsh Posté le 18-02-2009 à 12:00:38
Je sais, pas facile a expliquer.
D'ailleurs mon ami assembleur et electronicien me dit qu'on ne peut pas faire ça sans rebooter.
Lorsqu'il m'a fabrique un mini emetteur UHF depuis la CG vers des TV afin d'eviter les cables on s'est apercu que, contrairement a une camera, un magneto, etc etc...la CG "sentait" l'impédance de 75 Ohms d'une TV connectee. Et il a fallu inclure une résistance de la meme valeur en entree d'emetteur sinon il n'y avait pas de possibilites de reglages de sortie.
Pour resume plus...clairement ???? Si tu as un connecteur de sortie sur une TV (Peritel), un magneto, une camera, une source audio, en controlant avec un oscillo il y aura toujours quelque chose en sortie, meme lorsqu'il n'y a rien de branche. En bref, si tu mets tes doigts dans une prise de courant meme sans rien de branche dessus, il y aura du courant.
Pas avec les sorties des CG. Le driver a besoin de sentir une resistance de 75 Ohm pour faire apparaitre les fenetres de reglage. Sinon on a le message "pas de TV connectee".
En connectant un emetteur de 100.000 ohms d'entree ça ne marche pas. Il faut 75.
Donc en admettant que sans switch je deconnecte le cable SVideo d'une sortie CG pour la plugger dans une seconde sortie CG, eh bien ça ne va pas marcher. Il faudra rebooter afin que le driver reconnaisse la presence du second ecran non present au boot.
Par contre avec un moniteur connecte sur chaque sortie, les 2 moniteurs seront donc reconnus ( en admettant qu'il n'y ait pas de conflits entre 2 sorties graphiques activées ensemble dans le Bios) et chacun fonctionnera sur sa propre CG dediée.
J'avais oublie que les cartes graphiques ont besoin d'avoir quelque chose de connecte pour sortir leur flux video. Pas comme l'electricite ou le son ou meme une camera.
Merci a vous.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:13:07
Citation : Il faudra rebooter afin que le driver reconnaisse la presence du second ecran non present au boot. |
sauf que, en général, en fonctionnant avec des profils d'affichage enregistrés, on n'a pas besoin de rebooter pour activer telle ou telle sortie. tu configures et enregistres ton profil une fois pour toute (quand l'écran est branché), et tu le rappelles quand l'écran est re-branché. (profil qui peut très bien se lancer en même temps que le fichier .exe du jeu)
edit : pour le matos :
http://www.amazon.com/Recoton-SVS1 [...] B000031WCH (pas cher)
trouvé en une seconde sous google, à voir pour d'autres modèles/magasins.
mais bon, le s-video
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:27:18
Si tu as 2 sorties de CG en VGA, utilise un switch KVM^^......sa permet d'avoir plusieurs PC avec un seul écran/clavier/souris
J'ai vu que tu été en DVI sur une de tes machines, dans ce cas là un petit adaptateur DVI/VGA et le tour est joué
Marsh Posté le 18-02-2009 à 15:12:47
Merci. Je ne suis pas tres fort en hardware. Et il y a tellement de trucs possibles.
Concernant le profil je n'en ai jamais eu besoin.
J'ai fonctionne avec Zenith, C 64, Atari, Amiga, Redhat, W95 W98
W 2000 W XP sans avoir besoin de profil...(et sans avoir besoin aussi du multiutilisateurs qui complexifie un max les O.S !)
Euh...Je sais quand meme ce que c'est. Et jusqu'a present je ne savais pas a quoi ça servait en pratique. Avec lancement automatique avec le jeu en plus !
Pour info voila ce qui est a solutionner puisqu'on m'a demande ce que je voulais faire. Series Settlers. Bug graphique sur toutes les CG modernes. Sauf a utiliser un vieux PC...ce que je fais. Ou avoir 2 CG sur le meme PC avec un seul moniteur....but de ce post. .
Citation : Moi c'est pareil avec une 8600 GT. S4 c'est fini. |
Citation : Envoyé 11-08-2008 18:37 |
il ne s'agit pas de problemes d'OS mais bien de CG. DirectX.
Merci a tous et au plaisir. (Et...ma config date de plusieurs annéee, j'ai oublie de la mettre a jour sur le forum !)
Marsh Posté le 18-02-2009 à 15:21:57
Citation : W 2000 W XP sans avoir besoin de profil. |
je parle de profil de configuration d'écrans (plusieur écrans, plusieurs sortie video, ..), ça se configure dans les drivers de la cg ou dans des soft comme ultramon, powerstrip, ati tray tools, ...
c'est utile à partir du moment où l'on à plus d'un écran, mais dans ton cas quand ta sortie télé se désactive, ou n'est pas activée parce que le pc a booté sans la télé, tu peux t'en servir pour la rappeler en live dans windows.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:51:18
D'accord d'accord. Je connaissais ça sous le nom de Parametres NView.
NVidia. Je m'en sers tout le temps pour ma sortie TV.
Je pensais aux profils dans le temps sous 98 qui permettaient de regler differents parametres selon les jeux. Maintenant il y a beaucoup plus de choix.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 01:46:52
D'accord tu veux utiliser la sorte S-VIDEO en même temps que la sortie moniteur.
Eh bien je crois que c'est impossible, par contre il existe sur internet des convertisseurs VGA/RVB, avec un dédoubleur tu pourrais donc avoir simultanément du VGA et du RVB ! (le RVB est techniquement un poil supérieur au S-VIDEO en plus)
Si t'es bricoleur, voici un shéma de convertisseur VGA= > RVB
http://www.microelec.patricklecoq. [...] erter.html
Ensuite niveau connectique il te suffirait de dédoubler ta sortie VGA pour alimenter a la fois le convertisseur et ton moniteur.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 08:17:01
Merci pour ton schema. Mais il ne s'agissait pas de sortie TV + SVideo mais bien de 2 sorties SVideo avec un seul moniteur.
Le moniteur connecte sur la sortie de la carte graphique pour usage normal et ensuite le meme moniteur débranché de la sortie CG pour etre branche sur la sortie de la puce graphique pour utiliser les vieux jeux.
Et il peut aussi y avoir des ennuis en laissant enabled en meme temps les 2 circuits graphiques. Mais ça je pourrai le voir en mettant un moniteur sur chaque sortie graphique.
Bonne journee et merci pour tout.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 14:30:26
Bon week end a tous.
Je cherche quelque chose mais comme j'en ignore le nom....si ça existe... je ne peux pas rechercher ça sur Google.
Certains vieux jeux PC ne fonctionnent plus avec les cartes videos recentes. Il y en a pas mal. Comme les series Settlers par exemple. Et ce sont bien les CG comme le confirment par exemple les editeurs de ces jeux.
La solution:
Avoir un second PC moins bien equipé. C'est ce que je fais.
Sortir par la video on board si celle ci est plus ancienne que la grosse CG.
Oui mais pour ça il faut deconnecter la sortie SVideo ( ou DVI) et brancher ça sur l'autre sortie video on board.
Pas pratique du tout.
Je cherche quelque chose qui fonctionnerait comme les dedoubleurs peritel avec un basculeur mecanique. Ou avec un adaptateur Peritel In ou Out.
Par exemple.
Je sors de ma CG avec un petit cable Svideo qui irait se plugger sur un boitier basculeur intermediaire.
Je sors de ma carte mere avec le meme genre de cable video plugged aussi sur le boitier.
Je sors du boitier avec UN seul cable Svideo vers mon SEUL moniteur.
Lorsque je veux jouer a un ancien jeu eh bien j'appuie sur le bouton basculeur du boitier et mon moniteur recoit le flux video on board de la carte mere.
Sinon je rappuie et cette fois mon moniteur reçoit depuis la CG.
( A condition bien sur que dans le Bios Onboard Video n'ait pas ete disabled. Il faudrait que la puce et la CG soient actifs en permanence)
Possible ça ?
Merci de votre attention.
Message édité par bigbernie le 15-02-2009 à 14:32:23
