Sortir de la mise en veille prolongée à distance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:29:16
ou alors tu le met sur une prise de courant télécommandée par ondes radios. Je fais comme ça pour allumer le PC qui est au RDC depuis ma chambre au premier
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:46:01
si tu es en LAN ethernet tu utilise en effet l'option indiquée et tu utilise un soft de wake on lan qui va envoyer un paquet de réveil de ton PC. Il faut pour celà que ta carte réseau soit compatible WOL. Tu peux faire une recherche sur internet avec WOL Wake On lan Magic packet...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:14:42
Chez moi il y a deux PC reliés en réseau. Ils sont assez éloignés l'un de l'autre (je crois même qu'on peut pas faire pire : un au RDC au S-E l'autre au premier au N-O
Pour éviter que mon père le matin fasse 3km pour aller allumer mon PC (où il y a Internet avec connection partagé) quand je dors encore, j'aimerais qu'il puisse le mettre en route (le sortir du mode veille prolongé par exemple) directement depuis son PC.
Je pensais utiliser les options du bios de ma K7S5A, c-a-d :
Power On by LAN : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. En activant cette fonction, votre système peut-être rallumé via le LAN si du traffic réseau est détecté sur la carte réseau.
ou alors :
RTC Alarm Power On / Date / Hour / Minutes / Second : le système peut être éteint via une commande logicielle (via Windows quoi). Si vous activez cette fonction, le système peut se rallumer à un temps déterminé basé sur le RTC du système (Real Time Clock). Utilisez ces paramètres pour spécifier la date et l?heure de réveil du système. Vous devez avoir une alimentation ATX pour utiliser cette fonction.
J'ai pas pu encore tester, mais avant je voudrais savoir si c'était réaliste de le faire et si qqun utilisait par hasard ces options.
Ou bien si vous avez d'autre solutions...
PS : non non je n'ais pas envie de laisser mon ordi on 24/24
