Souci port pci 16x et 8x pour la carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 14:22:27
salut tu as quoi comme alim ? ta config est pour le sli ??
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:35:12
Mon alim est : LC POWER LC6550GP V2.0 GREEN POWER - 550W.
Je n'utilise pas le mode SLI, mais je trouve ça étrange que la graph soit sur le port 8X et non le 16X. De plus le fait que mon alim est en bas, la graph est collée à elle, et l'air ne s'évacue pas très bien, à mon gout.
(ventilateurs modifiés sur la graph bien sur)
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:39:25
de la merde ton alim change la prend une cx 400
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _watt.html
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:10:40
Etrange ce test, franchement je les depuis 29/10/07. Sans aucun souci d'elle. J'avais lu des tests bien différents et Canardpc je ne suis pas fan.
Si je chance se serra pour ça :
- Corsair CMPSU-1000HX
- Antec SG-850 Signature 850 Watts
- Cooler Master Modulaire Real Power 1000W
Avec un choix sur la 3eme de préférence.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:16:35
LA corsaire a l'air d'être la mieux non ? (je n'ai pas compris ta réponse)
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:19:34
corsair et connu pour leur alimentation de très bonne qualité
Marsh Posté le 23-10-2009 à 20:15:15
Peut etre que l'alim est en cause mais il n'est pas normal déjà que tu puisse démarré sur le 8x alors que le 16x délivre la même puissance soit 75w. Pour moi le souci vient d'un réglage dans le bios, sur ma 790GX M2RS de DFI, je peus coupé un port PCI-E 8x pour délivrer du 16x. Donc relis le bios et vérifie avant.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 20:57:31
Je pense aussi que cela vient d'un réglage dans le bios, mais j'y connais pas grand chose dedans, hors des voltages ^^.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:01:34
our repondre l'autre itsigo qui repond tres tres mal, la meilleur marque d'alimentation est la marque Hyper
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:17:08
Hiper, je connais pas. ils ont également le 80 gold + Bronze certified
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:20:12
Bon ben si cela peut t'aider, moi je le regle dans la config chipset PCIE et la il me demande si s'est Auto ou disable, le watts fourni et la vitesse( 1x à 8x).
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:23:20
oui parler de hiper alors que sa a fait faillite...........très bien renseigné à ce que je voix.....
de plus ou est le problème de dire qu'une alimentation c'est de la merde
avec les testes qui le prouve ?
550w alors que sa grille en 4 minutes chrono à 400w .....
libre à lui de faire ce qu'il veut
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:26:18
centurion76, oui j'ai pu lire cela, mais rien n'y fais.
je pense flash le bios pour le mettre à jour.
itsigo ok ^^. ma configuration actuelle tiens pourtant l'alim. Mais je vais devoir de toute façon changer à cause de la Gforce 295 qui je pense demandera plus de courant.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:36:51
vonkar a écrit : Etrange ce test, franchement je les depuis 29/10/07. Sans aucun souci d'elle. J'avais lu des tests bien différents et Canardpc je ne suis pas fan. |
Pas besoin de 1000w !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:00:41
Pas besoin ? si je veux mettre une Gforce 295 ? (puis si je passe en SLI) ?
je ne suis pas à 50 € près.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:14:17
vonkar a écrit : Bonjour, voila j'ai un petit souci que depuis quelques mois je n'arrive pas à résoudre, je ne trouve pas d'explication, je pense ne pas savoir donner le nom à se problème donc je ne trouve pas de solution direct (sur le forum ou sur le net). |
Sur ma EP45T-UD3P :
Specifies the first initiation of the monitor display from the installed PCI graphics card or the PCI
Express graphics card.
PCI Sets the PCI graphics card as the first display. (Default)
PEG Sets PCI Express graphics card on the PCI Express x16 slot (PCIEX16_1) as the
first display.
PEG2 Sets PCI Express graphics card on the PCI Express x8 slot (PCIEX8_1) as the first
display.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:15:20
Un Sli de GTX 295 O_O
à part si tu fait de la DAO ou de faire vraiment des applis extrêmes et pointus, ou encore jouer à quiqualaplus grosse, ça t'aidera pas à jouer mieux
Plus serieusement, 1000w ça fait une grosse facture d'EDF.
(exactement : Wattage x 0.88 x %d'heures par jour)
même si ça ne fait que 500€ d'EDF, ça augmentera d'un gros pourcentage le prix investi dans ton ordinateur
pour finir, si tu met une grosse alim sur une petite config, tu va avoir un très mauvais rendement.
Enfin, tu fais ce que tu veux de tes flouz après, si t'as des problême des de chauffage, ça peux aider en effet
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:40:00
paulothekid a écrit : Un Sli de GTX 295 O_O |
L'USB ça tire un max !
USB BBQ
Vendu avec une zolie clef
Marsh Posté le 24-10-2009 à 00:59:14
mon ordinateur est allumé 24/24. J'ai pas mal de chose dessus, et je compte avoir un SLI. (j'avais lu qu'il fallait 1000 W).
Je suis d'accord sur la consommation , mais Corsair utilise bien le systeme PFC ? il marche bien non pour la consommation ?
Donc quoi a choisir ?
Corsair CMPSU-1000HX 186 €
Corsair CMPSU-850HX 145 €
Corsair CMPSU-750HX 123 €
Corsair CMPSU-650HX 106 €
La 1000 : (ça fait un peu beaucoup effectivement)
1 x ATX compatible 20 et24 broches
2 x EPS/ATX12V compatible 4 et 8 broches
6 x PCI-Express compatible 6 et 8 broches
12 x Connecteurs SATA
12 x Connecteurs Molex 4 broches
2 x Connecteurs disquettes
850 :
1 x ATX 24
1 x EPS12V 8
6 x connecteur d'alimentation PCI Express 8 broches
12 x alimentation ATA série 15 broches
12 x alimentation interne 4 plots
2 x connecteur mini-alimentation 4 broches
La 750 :
ATX 24 pins compatible 20 pins x1
EPS/ATX12V 8-4 pins x1
PCI-E 6+2 pins x4
SATA x12
Molex x8
Floppy x2
650 :
1 x ATX 24
1 x EPS12V 8 broches
4 x connecteur d'alimentation PCI Express 8 broches
9 x alimentation ATA série 15 broches
8 x alimentation interne 4 plots
Marsh Posté le 24-10-2009 à 01:06:16
ReplyMarsh Posté le 24-10-2009 à 01:27:56
nicooo66, j'ai essayé Peg et peg2 rien, j'ia même l'impression que mon ordi ne démarre pas quand je la mets sur le slot 16x. (il tourne mais on dirait qu'il reboot sans fin au bruit).
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:00:27
vonkar a écrit : nicooo66, j'ai essayé Peg et peg2 rien, j'ia même l'impression que mon ordi ne démarre pas quand je la mets sur le slot 16x. (il tourne mais on dirait qu'il reboot sans fin au bruit). |
Effectivement…
De toute façon, c’est sensé démarrer avec le réglage par défaut. J’ai même eu un affichage avec une antique Diamond S3 Trio32 (millésime 1994 !) branché en PCI avec PEG / PCIEX16…
Perso j’essaierai bien avec une vrai alim, mais dans un premier temps tu pourrais essayer avec une autre CG si possible moins énergivore.
M’enfin, ça fait quand même penser à un problème matériel sur la CM...
Ça n'a jamais fonctionné ???
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:56:38
jamais sur cette CM, sur mon ancienne CM avec cette CG aucun souci sur le port 16x et avec la même alim.
je vais essayer de voir un pro pour régler cette histoire rapidement maintenant.
merci en tout ca de toutes ses informations tres utiles.
si une personne a une solution je suis toujours preneur bien sur.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 20:07:31
Quand je mets la carte graphique sur le port 16x l'écran ne s'allume pas.(le plus haut des ports pci-express) (le pc lui tourne et se lance très bien).
Si je mets la carte graphique sur le port 8x, l'écran s'allume bien. (le plus bas des 2 ports Pci-express)
Ma carte mère : Gigabyte EP45C-DS3R
Ma cartre graphique : Gforce 8800 GTX
J'ai lu et je pense que le souci vient du bios, mais je ne trouve pas de solution. (j'ai bien mits PEG au lieu de PCI). Mais je n'avance pas plus.
Help s'il vous plaît.
N’hésitez pas si vous avez besoin d'information complémentaire.
