Souci avec HWNU-300
Souci avec HWNU-300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:35:08
Bonjour , j'ai posté dans le topic de ma carte mère.
P8p67 Evo
J'ai un souci avec mes port usb apparement.
Enfin il me semble.
Mais je cherche aussi du coté de ma clef wifi.
Elle est bien détectée
Mais est bridé à 5-6 méga au lieu de 50.
Elle tournait nickel avant.
depuis quelques jours , je suis bridé.
J'ai changé de canal , passé du 11 par default au 4.
Installation , réinstallation des drivers.
Je suis en wpa2-Personnel > Aes
Quelqu'un aurai déjà eu ce souci ?
Je tourne sur win 7 édition intégrale 64 bits
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:37:28
Quand tu parles d'installation/désinstallation des drivers, ce sont ceux de la carte wifi ou de la carte mère ?
As-tu fait des mises à jour ? windows ou autre.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:39:47
Les deux , enfin même plus. reinstallation de tout les drivers de la carte mère etc.
Chipset etc
Windows est à jour.
edit: le truc c'est que tout est bien reconnu.
Je précise que mon DD externe est reconnu quelques minute puis coupe aussi.
Pour ça que je me penché plus sur un souci de port usb
Message édité par Asufeld_ins le 20-05-2013 à 11:40:53
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:41:14
Bizarre, tu peux tester la clé wifi sur un autre PC, pour voir si ça vient d'elle ?
En effet, je suis de ton avis, ça ressemble à un problème d'usb. Tu as beaucoup de périphériques connectés en USB ?
Message édité par artouillassse le 20-05-2013 à 11:42:14
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:41:54
peu être simplement le débit de ta box qui a chuté sa arrive parfois  pensé a la reboot.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:43:05
Il n'aurait pas le problème sur le disque externe, ça m'a l'air de venir de la CM ou peut-être un malware ou une saloperie du genre ....
Message édité par artouillassse le 20-05-2013 à 11:43:48
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:47:11
ah j'ai poste avant son édit autant pour moi.
usb en façade ou de la CM?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:48:10
mmmm , bien le pc portable du gamin se connecte à la box sans problème.
Et sont débit n'est pas limité.
En port usb , j'ai sourie , clavier , clef wifi et DD externe c'est tout.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:49:54
Même question que firestream : la clé est connectée en façade ou à l'arrière ? Même question pour le disque.
Aucun soucis avec clavier/souris ?
Message édité par artouillassse le 20-05-2013 à 11:50:15
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:50:52
USB sur la carte mère et en façade , ensuite vu que le souci venait des port usb . J'ai acheter une carte pci > usb2
Et même problème.
Un malware pourrait causé ce genre de problème !?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:51:55
Bien je change pour voir.
Sur certains port elle est pas détectée ( sur les usb3 / exemple )
Edit: La je suis en train de prendre une distri linux pour la mettre sur usb.
J'ai tester ubuntu mais il me detecte aucun port USB :(.
Toutou Linux serai apte à faire ça.
ça down ( 26ko/sec ... )
Message édité par Asufeld_ins le 20-05-2013 à 11:53:38
Marsh Posté le 20-05-2013 à 12:25:55
Et même problème.
Pas la moindre idée.
Quand il y a une panne informatique, ça peut être dû à un grain de sable (incompatibilité matérielle, logicielle (driver foireux), mises à jour foireuses (windows, logiciels, drivers), malware, adware, mauvaise gestion d'espace disque, pas de nettoyage système).
Bref, un problème peut avoir plein de sources différentes, ce qui pousse à faire des tests, à vérifier à droite à gauche ce qui peut "foutre la merde".
Message édité par artouillassse le 20-05-2013 à 12:26:49
Marsh Posté le 20-05-2013 à 12:30:31
Oui je me doute.
Pour ça que j'ai fait une restauration système et j'ai mm viré tout les logiciel installer depuis 3 mois.
Mais rien n'y fait....
Marsh Posté le 20-05-2013 à 12:37:56
Je pencherais plus pour la carte mère qui merdoie.
Connais tu la version du bios ?
Sur le site d'Asus, il y a une mise à jour du bios concernant l'USB, ce serait une piste.
Edit : jette un coup d'oeil ici
Message édité par artouillassse le 20-05-2013 à 12:40:01
Marsh Posté le 20-05-2013 à 12:42:48
Je vais voir de suite.
je suis aussi sur la piste dun driver du chipset défaillant.
Edit: MOn bios est le 3602 donc bien le denier.
Tu pense qu'il faudrait que je downgrade ?
Message édité par Asufeld_ins le 20-05-2013 à 12:43:50
Marsh Posté le 20-05-2013 à 13:11:25
Non j'pense pas. C'était une piste à suivre, mais je suis de moins en moins sur que ça vienne d'un pilote, du bios ou d'un logiciel.
Ce qui me troue le c... c'est qu'apparemment tu n'a rien modifié de spécial, c'est arrivé "tout seul" (j'me trompe pas ?)
Et tu as fait une restauration system à une date antérieure au problème (si j'ai bien tout suivi)
Donc, ça ressemble à un problème matériel plutôt que logiciel.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 13:49:57
Oui , je pense que j'ai bon pour changer la CM.
En gros les symptôme c'est:
USB reconnu une fois sur deux
Si reconnu, déconnection au bout de quelques minutes.
bridage du débit de transfert.
je vient de desinstaller le chipset , et tout ce qui est lié a l'usb pour reinstaller le tout. ( d'ailleurs chiant pour redemarré sans clavier ni sourie détécté lol ).
Marsh Posté le 20-05-2013 à 15:20:24
Bon mm en touchant au registre pas moyen
Je devient dingue.
bridage de la bande passante wifi.
DD qui se detecte plus du tout !! Raaaaaaaaaaahh
POurtant il me detecte mes clef usb , mes lecteurs de cartes. Sourie , clavier...
Marsh Posté le 20-05-2013 à 15:25:26
Je devient dingue.
bizarre, ça ressemble à un soucis d'alimentation de l'usb. Car il détecte les "petits" périph, mais pas ceux qui consomment du jus. Le HDD il a une alim externe ou pas ?
Ou alors, mais ce serait vraiment pas de bol, le HDD et la clé sont tombés en rade en même temps. Peu probable.
Message édité par artouillassse le 20-05-2013 à 15:26:17
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:57:58
Ouep alim externe pour le DD , et la clef usb doit pas consommer bcp si ?
Elle serait sous alimenter ? d'ou le bridage ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 10:11:28
Difficile à dire pour la clé USB, et vu que ton HDD est alimenté en externe, on peut pas savoir si c'est un problème d'alimentation, ou si c'est le controleur USB qui commence à rendre l'ame.
As-tu essayé de permuter les ports : mettre le HDD et la clé sur les ports du clavier et de la souris par exemple (vu que ces deux périphs fonctionnent) ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:36:49
Oui et ça marche pas.
J'ai même mis une carte pci vers x4 usb2 et rien n'est reconnu dessus hormis clavier et souris
Je comprend plus rien ...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 22:45:52
Bon toujours pareil....
demain je vais chch un CPL déjà pour pouvoir navigué rapidement. Non parce que la genre 0.25 mega ça le fait moyen...
Ensuite je regarderai de plus près mes probleme d'usb.
Sinon je vais devoir racheter une CM :(
Ps: pas possible que ça viennent de mon alim ? elle à 1 an et demi
AX850
Marsh Posté le 23-05-2013 à 11:50:57
C'est une corsair l'alim, si je ne m'abuse ?
+1 pour les CPL, quand on a testé on ne peut plus s'en passer.
Par contre ça ne règle pas ton problème d'USB et tu peux pas utiliser ton HDDE.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:38:03
Yop , bon CPL actif , c'est génial ce truc !!
je vais pouvoir surfer tranquille.
Parce que 20ko/sec pour chercher des solution je galère dur !
Oui , je vais chch le souci avec le DD now. J'aurai du me prendre un HUB USB alimenté en plus pour essayer. Pas pensé !
Ah et ma CM est apparament une REV.1 , il me semble qu'il y avait des souci avec cette carte mère dés sont lancement.
Message édité par Asufeld_ins le 23-05-2013 à 19:38:58
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:51:08
Rahhh , j'ai le CPl qui déconnecte tout seul maintenant. Tout les voyant son OK , et BIM plus de réseau ... au bout de quelques minute.
Je doit redémarré pour avoir du réso ...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:14:38
Bon , désinstallation  , réinstallation des carte réso. ça remarche.
Je regarde mes problème usb maintenant !
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:26:05
Suivant les marques, il y a un soft à installer pour les prises CPL, et il faut les "marquer" dans le soft (chez Devolo en tout cas c'est comme ça que ça marche)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:34:35
Oui , j'ai des OLItec.
le souci ?
C'est que même avec ma connection active et donc internet aussi.
Avec le logiciel Olitec. Il me detecte pas mes CPL.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:37:54
Je ne connais pas les Olitech, mais il faut peut-être "inscrire" les deux CPL dans le soft. Vérifie dans le manuel, sait-on jamais.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:42:50
Oui je peut " Ajouter " les dispositif. mais encore faudrai t'il qu'il les detectent.
Et le logiciel ne sert qu'a crypté ou pas les donner apparement.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:45:29
Ne connaissant pas ce modèle de CPL, je ne saurais dire...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:10:13
regarde mon logiciel
http://hfr-rehost.net/self/a977f40be0617aa95cffb5ae23540bb40152cca9.jpg
Apparemment commun à quelques modèles de CPL
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:31:44
Il y a un petit bouton sur la prise ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:35:08
Si , pour synchronisé les deux CPL . Mais déjà calibré à l'usine.
Ils se reconnaissent bien entre eux c'est pas ça.
Internet marche etc. MAis rien Dans le PowerPAcket utility.
Homeplg Adapter Not Detected
L'autre bouton est celle du reset
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:39:49
Bah j'dirais que tant qu'elles marchent et que t'as le net, peu importe que le soft les vois ou pas, non ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:43:46
ouais ouais , c'est juste que j'avais des déco , et que la apparemment ça remarche bien
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:46:59
Après, tout dépend des marques, comme je l'ai dit, je ne connais pas les CPL Olitech qui est une marque assez connue pour le réseau.
Ceci dit, chez mes parents, il y a 2 marques de prises, et les DEVOLO marchent beaucoup mieux que l'autre marque (Leah ou un truc du genre, du noname j'imagine)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:11:22
Oui je doute qu'il y a de tout.
En tout cas ça à l'air de bien fonctionner.
Maintenant je vais chercher mes souci d'usb.
Apparement ma version 1 de ma CM serai la cause.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:28:28
Tu as le détail de ce soucis d'USB sur la version de ta carte ?
