J'ai eu une assez bonne surprise pour commencer le dev ce matin : la moitié des périphériques de mon Asus ROG G752VS ne fonctionnaient plus.
Parmi les périphériques qui sont HS, on retrouve :
le clavier
les ports USB si les périphériques connectés ne sont pas USB 3.0 (important pour la suite)
le Bluetooth
Du coup, impossible d’utiliser un clavier / souris même en USB. RIP l’accès au BIOS, le GRUB ou le boot USB. J’étais bloquer sur l’écran de connexion de mon Arch Gnome, impuissant devant l'écran de connexion.
Cependant (et par chance), fonctionne toujours :
le pad tactile
tout les ports USB en utilisant de l’USB 3.0 (disques durs, clés usb)
le port Jack
le port Thunderbolt (qui, avec la station USB achetée pour "l'occasion", m'a littéralement sauvé ma journée)
l’écran, le processeur, la RAM les disques dur, etc. : comme je disais je peux booter sous un OS sans problème
NB : Un des ports USB a toujours fonctionné uniquement en USB 3.0, pour une raison que j’ignore. NB2 : Le Thunderbolt ne fonctionne pas au moment du boot, seulement une fois un OS lancé
Je n’ai pas encore testé le port HDMI, le port Ethernet, la carte SD et toutes les prises audio.
1. Une de mes priorités est pour le moment de pouvoir naviguer sur le BIOS / GRUB / Refind, car je n'ai aucun moyen de booter sur une clé USB. Avez-vous une idée de comment arriver à cela sous cette configuration ?
2. La garantie n’étant plus d’actualité, je souhaite procéder au remplacement du composant défectueux moi-même. Mais c’est là où je bloque. Je suppose (et j’insiste sur le terme « suppose ») qu’un seul composant (probablement situé sur la carte mère) doit entrer en jeu. Mais comment identifier lequel ? Avez-vous une idée de quel composant pourrait faire intervenir ces périphériques (USB2 / clavier / Bluetooth) ? Mais surtout, si il est achetable et remplaçable, sans devoir changer toute la carte mère ?
3. Enfin, continuer à utiliser le PC malgré ce dysfonctionnement peut-il présenter des risques ?
Marsh Posté le 24-10-2019 à 23:16:43
Bonjour la communauté,
Merci !
Message édité par Striffly le 25-10-2019 à 00:01:02
