Soucis avec mise en veille
Soucis avec mise en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2011 à 17:54:14
Hello à tous ,
J'ai un soucis avec ma mise en veille , je suis sur windows 7 32bit et depuis un moment , plus moyen de le mettre en veille ou veille prolongée. dans démarrer et la flèche juste à coter de arrêter , les 2 options sont la , mais grisée donc impossible de cliquer.
J'ai bien essayer la manipulation désactiver le mode hybride dans les options d'alimentation mais je les pas le mode hybride dans la liste  :sweat:
Et quand je veux le réactiver dans invite de commande j'ai sa comme message d'erreur :
http://img541.imageshack.us/img541/3941/bugig.jpg
Une idée ??
Iphone 14 pro max purple 256go
Marsh Posté le 28-02-2011 à 18:13:40
ça parle du driver i8042.prt de souris PS2 il semble, et qui ne supporterait pas la mise en veille.
Peut être essayer avec un ensemble clavier souris USB si tu as effectivement du PS2.
Peut-être que ton PC n'est pas des plus récents.
Tu peux peut-être aussi essayer du côté des propriétés des claviers et souris, onglet alimentation pour voir ce qui s'y passe, et enlever l'autorisation de sortie de veille si elle est cochée.
Il faudra alors sortir de veille par le bouton power.
Je n'ai pas creusé, c'est juste une piste.
Message édité par yf38 le 28-02-2011 à 18:17:43
Marsh Posté le 28-02-2011 à 18:20:14
Merci pour ta réponse
Mon pc construit moi même core2duo e8500 asus p5n73/9600gt/ donc je pense que je suis encore bon.
En faite mon clavier est sur PS2 et ma souris sur USB mais maintenant que tu parle de souris , j'avais tester une ancienne souris sans fils trust mais elle fonctionnait pas je vais regarder si il y a pas des reste de l'installe sinon pas d'idée pour supprimer se driver ?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:44:49
Pour voir les restes de matériels installés, et qui ne sont plus là, ou simplement débranchés,  il faut créer une variable d'environnement système:
Menu démarrer, propriétés de "ordinateur" (clic droit), paramètres systèmes avancés (volet de gauche) puis en bas variables d'environnement.
clic sur "nouvelle" variable système DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES avec pour valeur 1:
http://img263.imageshack.us/img263/4167/voirtouslespriphriquesn.jpg
Puis dans le gestionnaire de périphériques faire afficher les périphériques cachés.
On disqtingue ce qui est là de ce qui n'est plus là par l'allure de leur icone, et après les propriétés.
On peut désinstaller, et supprimer les pilotes s'il le faut en allant dans les propriétés du périphérique.
Et j'ai parlé de souris, mais j'aurais pu aussi parler de clavier parce ce que le driver en question était pour clavier / souris.
C'est peut-être bien le clavier qu'il faut changer.
Message édité par yf38 le 01-03-2011 à 12:40:08
Marsh Posté le 02-03-2011 à 08:56:00
ah merci je vais voir ce que sa donne :)
Marsh Posté le 02-03-2011 à 19:39:00
hmmm j'ai supprimer les trucs inutile mais toujours le même soucis :(
Le formatage va être la solution :(
Marsh Posté le 02-03-2011 à 20:32:25
il y a encore le bios à vérifier pour voir si dans les options de veille c'est bien S3 qui est sélectionné.
Il faut aussi être certain d'avoir installé le driver qui fait l'interface entre l'OS et le bios pour ce genre de fonctions.
Chez Intel il s'appelle "management engine" je ne sais pas pour sa transposition chez Asus.
Et je ne parle pas d'un bios à jour, c'est peut-être le début du commencement.
Dans les options d'alimentation avancées sous windows 7 il faudrait peut-être aussi repartir d'une base par défaut.
Regarde aussi l'option de veille qui concerne la lecture des fichiers multimedia, fin de la liste des options d'alimentation / veille.
Message édité par yf38 le 02-03-2011 à 20:43:01
Marsh Posté le 02-03-2011 à 21:15:14
Alors dans le bios le S1&S3 activer pas le s3 str et le s1 pos
pour le driver comme management engine la je sais pas du tout
Mon bios doit être mis à jour car j'ai la première version 2.01 et il y a la 6.02 mais quand je veux faire la mise à jour via asus update il plante à la fin et donc échec de la mise à jour
les 2 derniers points que tu as citer on déjà été essayer sans résultat :(
Marsh Posté le 03-03-2011 à 07:26:24
J'ai pas bien compris. il faut que ce soit S3 parce que S1 c'est une veille mais qui laisse pratiquement tout sous tension.
Il faut d'abord arriver à mettre à jour le bios, par autre chose qu'Asus update si ça marche pas, puis chercher chez Asus un driver qui ressemble à "management engine" pour cette carte.
Le bios à jour et "management ....." ça va ensemble.
Message édité par yf38 le 03-03-2011 à 07:26:49
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:19:46
alors pour le point 1 en faite j ai 3 choix soit s1POS soit s3 STR soit s1&s3 en meme temps et c est celui la qui est actif      pour le bios c' est pas grave si je passe de2 a 6 sans installer le 3 4 5 ?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:36:50
La vraie veille c'est S3 STR (Suspend To Ram).
Pour le bios c'est normalement pas un problème de sauter des versions, sauf s'il y a eu quelque chose qui a changé la manière de flasher entre temps.
Par exemple dans certains cas on ne peut pas revenir en arrière, ou alors on ne peut pas passer d'une version aux version au dessus par une certaine méthode, mais c'est bon par une autre, ou alors une nouvelle méthode n'éxistait pas encore dans la version d'où tu pars.
C'est souvent les méthodes de flash sous système qui posent problème.
Mais je n'ai pas l'habitude du flash des cartes Asus récentes, mes dernières étaient des P55T2P4 ... pour pentium MMX et CUBX pour Pentium 3, ça fait un bail.
Lire les notes fournies avec le bios.
Message édité par yf38 le 03-03-2011 à 15:40:06
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:03:04
J'ai mis s3 str dans le bios mais rien à changer je vais essayer la mise à jour bios maintenant.
Sinon rien à modifier peut être dans le registre ?
hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\i8042prt ?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:29:38
J'ai jamais touche le registre pour çà, dans le mien (windows 7 x64) il y a:
http://img828.imageshack.us/img828/5384/80421.jpg
Le plus important c'est le bios, mais cherche un peu aussi, après, le driver "management engine" ou équivalent Asus.
Message édité par yf38 le 03-03-2011 à 18:30:18
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:24:00
ok merci je vais sur le pc et je look tout sa :)
edit screen de mon registre
http://img705.imageshack.us/img705/2295/83167563.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/1161/84383716.jpg
Message édité par burnout14v le 03-03-2011 à 20:40:17
Marsh Posté le 04-03-2011 à 08:10:54
On voit bien qu'il y a des drivers clavier et souris PS2 autres que celui par défaut, mais bon pourquoi seraient-ils vraiment mauvais.
Chez Asus j'ai vu que cette carte est à chipset Nvidia, et en guise de drivers j'ai vu un gros fichier "utilitaires" que je n'ai pas chargé, j'ai peut-être manqué quelque chose.
Encore une raison pour laquelle je choisis des cartes à chipset Intel, pour ne pas dire dire des cartes Intel tout court.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 09:44:03
J'ai installer windows 64bit en dualboot et la aucun soucis la mise en veille prolongée est bien la etc je pense oublier mon 32bit seul hik tout réinstaller :s
