Soucis avec lecteur Multicarte USB... et DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 12:58:26
Alors premiere idée qui vient c'est le fameux soucis des ports UBS leur alimentation !.
Ce genre de problemes est trés caracteristique car le port USB alimente l'appareil qui y est connecte quand celui la n'a pas d'alim externe prevu. Donc c'est les 5V du USB qui fait fonctionner et biensur cette alim a ses limites avec le nombre de USB connecté.
La seule solution et la mieux est de rajouter un HUB USB qui a sa propre alimentation 220v redressée par un transfo biensur lol et la fini on ne tire plus sur les USB et tout marche impec.
Un HUB comme ca ce trouve en grande surface donc rien d'exeptionnel mais surtout bien en prendre un qui a sa propre alim !!! car ca n'ammenerait rien autrement ![]()
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:20:37
J'y avais songé, mais j'ai un hub alimenté et j'avais testé cette possibilité. Mais non, avec ou sans aucune différence. Si je branche DD + lecteur carte cela fonctionne, si je branche DD seul, il fonctionne... c'est le lecteur multicarte lorsqu'il est le seul connecté qui pose bien soucis... avec et/ou sans hub USB.
Merci d'avoir pris le temps de donner un avis... pour moi (nul en informatique je le maintiens), le problème est bien plus "vicieux" genre affectation de lettres/lecteurs reservées (possible ?) ou un truc du genre qui rend obligatoire la présence du DD Seagate monopoliser les "2 premieres lettres (E: F
" et n'avoir que les autres pour le lecteur (possible ?)
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:26:57
Oui bizarre je post pour UP ton soucis mais si une autre idee me traverse je reviendrais te la soumettre. En esperant qu'une personne entre temp te donne la solution miracle.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 21:15:19
UP...
Quelqu'un aurait une idée ? Ou alors ma question est-elle trop "compliquée" ou bête ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 12:49:01
Nul en informatique (avouons le), j'ai un portable PC Acer Travelmate 4001 LMI.
Jusqu'ici tout va bien.
Lorsqu'il y a un "gros" soucis que je n'arrive pas à contourner je reformate et reinstalle... évidemment cela prend du temps.
Maintenant j'ai un soucis.
J'ai un disque USB externe (seageate). Lorsqu'il est connecté, je peux connecter également un lecteur multicarte HAMA (pour récupérer des photos). Dans cette configuration tout va bien.
MAIS...
Si je ne veux pas connecter le DD usb (vu qu'il ne sert que pour les sauvegarde de données), si je connecte directement le lecteur de carte il m'est impossible de le faire fonctionner. Soit il "gèle" le système, soit le système ouvre une fenètre comme s'il voulait lire les données d'un disque dur... rien à faire.
Bref, impossible de faire fonctionner le portable uniquement avec le lecteur de carte mémoire.
Avant de reprendre une nouvelle fois l'installation à "0", si quelqu'un à une idée ou LA solution, ce serait sympa de me la communiquer... surtout qu'à la précédente installation cela fonctionnait bien...
