Soucis avec mes port USB
Soucis avec mes port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:36:54
Salut a tous
Bon j'ai un soucis avec mes usb . des que je met une clef usb ca me la détecte pas puis ensuite la clef usb est morte.
j'ai essayer avec 3 clef usb et elles sont toutes mortes ....
J'ai essayer avec un disque dur externe sur usb, ca ma fait pareil mais le disque dur n'est pas mort puisqu'ils marchent en branchement ATA .
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
J'y comprends rien !
Marsh Posté le 15-12-2007 à 03:20:21
Salut, essaye peut etre de désinstaller proprement le driver du chipset de la carte mere puis de réinstaller la derniere version :??:
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:04:59
C'est fait mais c'est toujours pareil ! le probleme c'est que si je réessaye avec une autre clef usb c'est kit ou double ... soit elle marche soit elle est morte !
personnes n'as jamais eu ce probleme la ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:49:29
PERSONNE ????
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:52:09
Salut tu as essayer avec les ports usb en facade de ton boitier ? Si oui y'as du avoir inversion des branchements. Si c'est ceux a l'arriere  :/
Message édité par tafid le 16-12-2007 à 20:52:50
Marsh Posté le 16-12-2007 à 21:02:59
wee-man a écrit :
Salut a tous
c impossible q'un drivers puisse faire ça
c klr que les port usb de ta carte mere sont hs (ou que tu as mal cable les port usb devant)
solution : achete une carte pci avec des ports usb
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:14:46
Je vais essayer avec une carte pci avec des ports usb . j'en ai une qui été fournit avec la cm
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:15:35
En facade et a l'arriere ca fait pareil  :pfff:
