Soucis premier démarrage de mon PC... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:53:28
c est quoi ta config deja ????????????
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:58:56
Pour la config,
Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
Kit de 2 barrettes DDR3 Crucial Ballistix Sport XT, 2 x 8 Go, PC3-14900, CAS 10
Creative Sound Blaster Audigy FX 5.1
BitFenix Colossus Blanc Window
Corsair CX750M, 750W
Processeur Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
Carte graphique Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 Go
Disque dur Toshiba DT01ACA200, 2 To (qui est à renvoyer d'ailleurs. Il émet un tic régulier est n'est pas détecté)
SSD Kingston HyperX 3K, 240 Go, SATA III
LG GH24NSB0 pour le lecteur CD, si jamais...
A savoir que je n'ai rien, cassé, tout s'est très bien passé. Quand j'ai vu cet écran je n'ai pas cherché plus loin, je n'ai pas cherché à trifouiller alors que je ne savais pas. Juste essayé de faire échap (il ne se passe rien) et de redémarrer le PC (ca revient directement à cet écran).
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:08:26
la ram peut etre
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:12:27
t as le bios?? f2
si oui parametres par defauts
port sata , change d ordre
demarrer qu avec le ssd ou que hdd
enleve la graphique et demarre, t as gpu intégre
interverti la ram, port 1 et 3 mets 2 et 4 ou vice versa
j en ai vu demarrer avec 2et3 aussi
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:21:40
cela a l air d etre graphique d apres mon google preferé
enfin a premiere vue
t as mis windows??
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:45:06
djorec a écrit : t as le bios?? f2 |
Impossible d'accéder au bios...
Démarrer qu'avec le SSD ne change rien.
Sans la carte graphique idem.
L'écran "MSI" apparaît une fraction de seconde avant que cela ne disparaisse pour laisserr place à l'écran que je vous ai montré.
djorec a écrit : cela a l air d etre graphique d apres mon google preferé |
J'ai cru lire ca aussi, mais après avoir fait ce qui était marqué sur google, rien de mieux...
Fort probable. Quand je branche avec les câbles DVI en direct sur la carte graphique ca ne marche pas, écran noir complet.
Mais dans ce cas, ca devrai marcher en enlevant la carte graphique non?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:49:15
avec le gpu integré oui
t as fait un clearmos
tu boot avec un cd d install carte mere ou windows
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:59:54
Je veux bien une explication par contre là, si ca ne te déranges pas!
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:07:22
quand t as demarre ta machine, t as mis un cd dedans??
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:09:24
essaye cd de la carte mere
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:11:38
mise a jour bios, i7 pas reconnu
plombé pas, je propose
t es sur que t as tout branché en alimentation 24broches et les broches cpu
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:14:26
t es sur que ta ram est compatible!!!
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:30:13
Pour l'i7 j'ai rien forcé, il est rentré tout seul dans on emplacement. Il est bien alimenté:
Par contre j'ai cette prise entourée en rouge qui n'a pas de connectique, je sais pas où ca doit allé, après avoir revu le tuto, sa carte graphique n'était pas pareille.
Et pour moi la ram est compatible, je sais pas ce que t'en pense, mais j'y ai bien fait attention, du moins la personne qui était avec moi quand j'ai choisi.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:59:56
C'est un 8 pins pour alimenter la carte graphique, il faut y brancher l'alimentation dessus.
Edit: ton cable d'alimentation du cpu est bien le 8 broches cpu et non pas un 8 broches pci-e pour la carte graph?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 09:03:18
J'ai enlevé le 6 pins pour en mettre un 8 sur la prise à côté.
C'est bien le 8 pins du CPU.
Après avoir tout vérifié, j'ai mis le câble DVi à mon écran jusqu'à ma carte graphique, j'ai testé les deux prise de la carte graphique, mon écran ne détecte pas de signal.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 09:44:59
Il faut absolument mettre les 2 cables le 6 broche et le 8 broche sur la carte graphique
Marsh Posté le 01-05-2014 à 09:45:40
Y'a du mieux. J'arrive à aller sur cet écran en appuyant sur "Suppr" quand le logo MSi apparait:
A partir d'ici, j'ai inséré le CD de windows mais rien ne se passe, que dois-je faire?
D'accord Slubimini, merci de l'info, j'avais peur d'un court circuit ou autre... je débute
Marsh Posté le 01-05-2014 à 09:46:20
Si tu ne branche pas les deux tu n'auras pas d'image avec ta carte graphique ^^
Marsh Posté le 01-05-2014 à 09:55:16
Je les ai branché et en effet j'ai une image maintenant, et plus le EFI version je sais plus quoi
Mais on se réjoui pas trop vite
L'écran que j'ai mis plus haut, c'est bien le bios? Mais à partir de là je suis paumé. J'ai déjà assisté à l'installation de windows 7 sur un portable, c'était pas du tout pareil
Edit:
Attention, je déduis ceci de par ma culture de noob, si jamais je me plante, ne me caillassez pas!
J'ai vu ça aussi:
Sachant qu'il faut aller dans le bios pour installer Windows, le fait qu'il soit inactif ne serait pas la source du problème?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 10:20:28
"Sachant qu'il faut aller dans le bios pour installer Windows, le fait qu'il soit inactif ne serait pas la source du problème?"
Si tu installe windows part un dvd , tu met le dvd dans le lecteur et il te suffit de démarrer dessus
Marsh Posté le 01-05-2014 à 10:55:05
Ca y est ça marche, il fallait choisir de le démarrer avec le CD
Merci a tous pour votre aide!
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:49:16
Bonjour à tous!
Voilà je viens de monter mon PC. Tout content après avoir monté le PC en suivant un très bon tuto d'Asus, je branche tout, j'allume le PC et là j'ai ça:
Et là plus moyen de faire quoi que ce soit. Même en mettant le CD d'installation de Windows, rien, kedal, nada!
Si jamais vous avez une piste je suis preneur... et si jamais vous avez besoin de plus d'infos, idem n'hésitez pas!
Message édité par RS2-0 le 30-04-2014 à 19:50:40
