soucis processeur et ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:15:23
salut, change la pâte thermique pour voir deja
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:48:56
Tu peux réguler la vitesse du ventilo CPU via la carte mère, il y a eu le même soucis avec le même CPU sur un autre poste.
Après il y a également la possibilité de changer le rad d'origine, qui n'est ni performant, ni silencieux.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 14:04:37
merci de vos conseil , la je viens d'utiliser IES d'asrock pour faire baisser la consommation du cpu , et sa marche , mon cpu chauffe moins et donc les ventilo s'exite moins
actuellement mon cpu fonctionne a du 1100V , est se bcp ? devrais je encore diminuer sa consommation d'une facon ou d'un autre ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 14:21:39
1100V ?
T'as du te planter de décimal, ça doit êrte 1,1V ^^
Marsh Posté le 05-01-2014 à 14:24:49
oui pardon , effectivement , dsl je suis un gros niveau informatique
Marsh Posté le 05-01-2014 à 14:29:36
1,1 c'est peu, mais je pense que tu peux encore descendre, ceci dit tu perdras en performance. Le mieux à mon sens c'est d'acheter un ventirad qui tient la route, style Cooler Master 612s, à moins de 40€ chez topachat il me semble.
Tu pourras profiter de ton CPU, après tout c'est fait pour ![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:08:03
sinon une question , est se grave de brancher le ventilateur arrière du boitier sur "cpu fan 2" ? car le "cha fan 1" est a 4 broche et la connectique du ventilo arrière est a 3 trou.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 09:38:50
pas grave mais tu peux aussi branché sur le 1er il y a un détrompeur sur le ventilo normalement
Marsh Posté le 06-01-2014 à 09:58:29
Tu peux en effet brancher un ventilo 3 broches à une prise 4 broches, comme le dit xp87 il y a un détrompeur.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:54:52
bonjour a toutes et a tous , je viens vers vous car j'ai un problème.
en premier lieu voici ma config :
carte mère asrock 970 pro3 r2.0
processeur amd fx 8320 3.5ghz 16mb
carte graphique HIS r9 280x ipower iceq x2 boost clock 3gb
ram kingston hyperX 8gb ( 2x4 ) ddr3
disque dure seagate barracuda 1to
alimentation ldlc-bg-500 bronze
boitier carbide 200r
j'ai recu ma config il y a 4 jours et mon problème est que le cpu chauffe trop et je ne comprend pas pourquoi , il monte a 45degré hors jeu et en jeu il monte a 60degré , j'utilise speedfan et HWMONITOR , en plus les ventilo font un bruit d'avion , le ventirad d'origine du cpu s'exite pour un rien , je précise que j'ai mis tout les drivers a jour et je n'ai pas touché au bios
merci d'avance et bonne journée.
