[AVIS] Soucis Crash + Reboot PC Depuis Nouveau Setup I9
Soucis Crash + Reboot PC Depuis Nouveau Setup I9 [AVIS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2023 à 14:07:19
Holà ! Les gens aux QI infini !
J'ai besoin de vos lumières,
j'ai récemment fait un petit upgrade de mon setup,
Je suis passé d'un I7 9700k monté sur une Asus Maximus Hero XI a une I9 12900K monté sur une Asus Rog Strix Z790-A En DDR4,
j'ai modifié mon Waterblock qui était un Alphacool par un EK Velocity² et j'ai remplacé l'ensemble de mes ventilos corsairs par des Lian Li SL 120 Infini (Bordel leur système de câble est magique <3)
Le soucis c'est que j'avais une alimentation en 850w d'origine, forcément, ça n'a pas suivi, j'avais des freezes de mon PC en jeu avec reboot instantané, que je n'avais pas trop si je bridais CG + CPU,
je suis passé sur une alim de 1000w corsair, mais, bien que cela semblait bien plus stable, j'ai eu le cas hier encore d'un freeze + Reboot,
J'ai donc choisi de remplacer la 1000w par une Be Quiet 1200W Platinium,
J'ai vérifié via les logs Windows mais à part des erreur en Kernel Power je n'ai rien,
Quand le PC redémarre il se met pas en Safe boot donc je penses que je me trompe pas en me disant que ça manque de WATT,
Mais ce qui m'étonne c'est qu'en jouant je monitoring ma conso, et j'ai pas l'impression d'aller taper dans les 900W IG
Dans ma config j'ai donc :
I9 12900K
Strix-A DDR4 Z790
4*8 Go de Ram en G Skill Trident Z Royan Or 4000Mhz (qui d'ailleurs contrairement à la Maximus Hero XI, j'ai galéré a faire fonctionner les 4000Mhz)
Aorus Master RTX 3080Ti (sous flotte aussi) qui consomme en moyenne 380-400W IG
10 ventilos Lian Li SL 120 infini en 2100 rpm max --> RGB forcément Licorne Powa
J'ai 4 SSD NVME (860 - 970 Evo de chez Samsung) + 3 SSD 2.5" de chez Samsung aussi et mon Seagate Barracuda en 4To 7200 trm en 3.5 pour mes films et autres,
J'ai un WC Custom EK (Distro + Pompe + WaterBlock)
P.S : bien que mon upgrade et ma vidange ont 1 semaine, je vais devoir revidanger car finir un PC a 1h du mat = inverser le sens des ventilos -_-
Photos du PC avant et après L'upgrade :
Avant Upgrade :
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/21/4/1685016153-6a521507e8efe78ffe41c921648e3998a425deed.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/21/4/1685016153-4191560859bda2539737293556663263936fb3a7.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/21/4/1685016153-b3568417658fd55acc217d2abd66379d366a0f86.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/21/4/1685016153-db7755b7bfe915e05f65d2c352665560353ee135.jpg
Après L'upgrade :
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/21/4/1685016225-rn-image-picker-lib-temp-315c8848-5daf-436a-8ccd-b8212f5aa6d4.jpg
https://zupimages.net/up/23/21/vxof.jpg
Message édité par Iktafr le 25-05-2023 à 16:05:36
Marsh Posté le 25-05-2023 à 14:41:27
hello,
je doute tres fort que ce soit en rapport avec l'alim,
- est-ce c'est une fresh install de windows ?
- est-ce que tu as essayé de virer le xmp (ram a 2666 mhz du coup) ?
Marsh Posté le 25-05-2023 à 16:01:38
kabyll a écrit :
hello,
Oui c'est une fresh install de Windows 11,
Alors non j'ai toujours le XMP 1 pour le coup (car j'ai des rams en 4000 MHZ) ce qui m'embêterai fort de pas pouvoir les faire fonctionner sur la nouvelle CM alors que l'ancienne qui date de 2019 y arrivait sans soucis,
Après sur celle-ci il y a aussi un profil XMP 2 mais je comprends pas très bien la différence entre les deux
Message édité par Iktafr le 25-05-2023 à 16:02:04
Marsh Posté le 25-05-2023 à 16:07:34
kabyll a écrit :
hello,
Surtout que la CM supporte bien le 4000MHZ mais ce qui m'a fait tilter dans le bios il y a des valeurs données comme compatible qui sont grisées et impossible à sélectionner :
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 DDR4
5333(OC)/5133(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133
Non-ECC, Un-buffered Memory*
Marsh Posté le 25-05-2023 à 16:11:25
Et j'ai bien mis la dernière MAJ BIOS de la CM et c'est depuis que mes rams en 4000mhz fonctionne a 4000
Marsh Posté le 25-05-2023 à 16:21:39
Et j'ai aussi bien plus de stabilité depuis la 1000w vs la 850w
Avec la 850w je pouvais pas du tout jouer sans brider mes composants,
Avec la 1000w je peux jouer en débridé, juste 1 fois j'ai eu le crash - reboot du pc,
Marsh Posté le 25-05-2023 à 16:52:32
teste sans xmp, ou en mettant manuellement à une frequence moindre (genre 3200; voire 3600) pour voir si c'est pas simplement 4000 mhz qui te crée de l'instabilité
Marsh Posté le 25-05-2023 à 17:10:38
Je test cela ce soir, mais ça ressemble beaucoup au problème remonté sur ces deux topics :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11250002
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1979_1.htm
Marsh Posté le 30-05-2023 à 16:45:48
Salut je mets à jour le topic, le soucis a été trouvé,
En allant voir sur OCCT, j'avais mes rams qui remonté en fréquence 2000 mhz (soit 4000bios) mais j'en avais une a 2000,03 et une a 2000,48 soit quasiment 4001 Mhz,
La nouvelle CM Z790 ne gère pas le profil XMP II a 4000 Mhz comme la Z390
En mettant mes rams a 3950Mhz par exemple, plus aucun crash
