Soucis SLI Gtx 460
Soucis SLI Gtx 460 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:34:58
Bonsoir,
Ayant récemment fais l'acquisition d'un SLI de Gainward GTX 460 GLH, j'ai plusieurs soucis de lag les fps en dessous de 30.
J'ai consulté plusieurs sujets mais je n'ai pas trouvé de solutions.
Pourtant BIOS, drivers à jour. J'ai donc remis mon ancienne carte (8800 Gtx) et là aucun soucis.
Donc es ce à cause des drivers qui ne sont pas au encore au point ou es ce que cela peut venir de ma configuration.
Processeur : E8400 @3Ghz
Carte mère : MSi p7n Sli platinum Zilent
Mémoire : Corsair DHX 800Mhz
Alimentation : Corsair 850 Watt
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:38:34
CPU Limited je pense, tu sais overclocker ?
Sinon, passer sur un Quad serait pas mal et donnerait une grande bouffée d'air à ta config.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:49:27
Non je ne sais malheureusement pas Overclocker, passer sur un Quad me reviendrai aussi chère que les i7 ou i5 :s
Je pensais changer de configuration dans les mois à venir.
Donc es ce la peine de changer de config ou d'attendre encore ?
Message édité par Mi'ke le 04-09-2010 à 23:52:44
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:55:36
J'ai du mal a voir en quoi changer de CPU pourrait résoudre le problème alors que tout fonctionne bien avec les 8800GTX .
Pour moi le problème vient d'ailleurs.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:57:07
Non ca ne revient pas aussi cher , ta cm est compatible avec les quad :) http://www.msi.com/index.php?func= [...] incat_no=1
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:57:50
Oui, et le plus bizard est que lorsque je les met une part une les performances sont faibles mais meilleurs qu'en SLI.
Cela peut il venir de ma Carte mère ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:59:51
C'est le minimum : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] Q8300.html
Après on peut te trouver un tuto pour overclocker , et tu pourra avoir un cpu vraiment plus puissant.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:00:20
Ah bah c'est bizarre , as tu activé le sli ?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:04:15
Eh bien ce que j'ai peur c'est d'acheter un truc et que par la suite cela sois avec le même résultat.
Oui le Sli est bien activé, la preuve : http://uppix.net/1/9/9/431d5a942eb [...] 49585.html
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:07:04
Ton CPU est à la traine, la 8800 étant de la même époque du E8400, elle se coordonne bien avec, mais pour un SLI de GTX460 qui revient aux perfs d'une GTX480, oui , ton CPU bride les perds de ton SLI.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:09:03
Mais il a des meilleures perf avec une seule , si il était vrément cpu limited sur les 2 ca ne varirait pas ...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:10:24
Mais lol.
En rajoutant une carte, tu augmente les perfs, ce qui fait tirer plus sur le CPU.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:11:19
Mais quel rapport avec le fait ça rame ?
Ça ne rame pas avec les 8800GTX...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:12:23
Pourtant au début j'avais une alimentation de 650 Watt donc je l'ai changer exprès pour ce Sli.
Es ce qu'un Quad Core arrangerait les choses, je suis prêt à mettre le prix pour celui ci qui affiche de bonne performances en overclock : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] Q9650.html
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:12:41
Vous savez lire ?
La 8800 est moins perfs que la GTX460 et de loin.
De plus, le E8400 se concorde bien avec la 8800 car ils sont de la même époque.
C'est la même chose avec un i7 920 et une 5870.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:15:46
Oui je sais lire et je ne vois toujours pas le rapport.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:16:04
Neiyro a écrit :
Vous savez lire ?
Donc c'est le CPU qui limite les 2 cartes ?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:16:43
Oui.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:17:29
Rooo , on s'en fiche de la date de sortie , c'est la puissance qui compte ...
Un E 8400 limite une GTX 460 et le sli . Mais il ne devrait pas avoir des perfs moins bonne quand il ya 2 cartes ... Et qu'il a des perfs superieures en single GTX 460 .
Message édité par rafi62410 le 05-09-2010 à 00:18:28
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:18:52
Sa fais chmir changer de config juste à cause de 2 pauvres Cartes graphiques
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:20:32
http://www.commentcamarche.net/faq [...] n-pratique
Lis ça et reviens me voir quand tu auras appris un truc rafi.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:32:54
J'ai été voir ton lien NeiyroGeeKed et j'ai vu sur la page suivante Comment savoir si le Sli ou Crossfire est actif dans un jeu ?
J'ai donc été testé sur le benchmark de Mafia 2 et la barre verte sur la gauche bouge très peu. Cela veut il dire que le Sli est très peu actif ?
Message édité par Mi'ke le 05-09-2010 à 00:33:59
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:45:35
Lien qui ne dit rien (du moins rien que je ne sache déjà) et qui n'a pas de rapport direct avec le sujet.
Tu n'aurais pas plutôt un lien montrant qu'une carte puissante donne de moins bonnes performances qu'une carte moins puissante sous pretexte que le processeur (qui serait le même dans les deux cas of course) la limiterait ?
Message édité par Uppermarazan le 05-09-2010 à 00:46:00
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:47:47
Mais lol stop dire de la merde ^^
J'ai pu également constater qu'une de mes CG se tournait les pouces ingame sans savoir pourquoi, même voir les deux...
Les derniers drivers sont peut-être en cause...
Regarde leur comportement quand tu joues avec MSI afterburner et dis nous ce qu'il en est.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 01:20:03
Mi'ke a écrit :
Voila les résultats Bench Mafia 2   20 Fps moyens
http://uppix.net/c/5/2/9d324837881 [...] df649.html
Log Fraps : FPS
18, 17, 22, 21, 21, 21, 17, 16, 19, 12, 23, 16, 23, 20, 21, 24, 20, 25, 23, 22
25, 14, 21, 23, 25, 26, 23, 20, 22, 25, 25, 25, 22, 23, 25, 25, 22, 25, 23, 22
18, 21, 21, 22, 22, 18, 21, 19, 21, 20, 21, 20, 21, 19, 20, 19, 20, 20, 22, 17
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
  1265,     60000,   6,  27, 21.083
Marsh Posté le 05-09-2010 à 08:33:06
Je ne vois pas la différence ni l'intérêt.
Ca ne changera rien au problème.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 08:35:12
il est beaucoup trop cher à ce prix la, tu l'a pour moitier moin d'occasion !!!
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 21:54:21
J'ai commencer à me faire une nouvelle config :
Processeur : Core I7 950
Carte mère : Gigabyte GA-X58A-UD3R
Es ce que vous pensez que ma RAM actuelle : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 5_DHX.html
fonctionnera sur la CM en attendant mes nouvelles barrettes de RAM.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:08:27
C'est de la DDR3 Triple canal qui faut sur la GA-X58A-UD3R   ;)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:25:18
Il existe du PC 6400 en DDR 3 ? sinon ils ce sont trompé sur le descriptif
Je vais donc attendre mon triple channel, merci pour votre aide :)
Message édité par Mi'ke le 07-09-2010 à 22:32:16
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:33:08
Ça existe mais pour la UD3R  il lui faut de la DDR3 1.65volt
Tes CORSAIR TWIN2X DDRII PC6400 n’iront pas c'est certain.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:35:22
Ces barrettes feront l'affaire alors : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081487.html
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:37:56
Je te conseil d'allez sur le site de Gigabyte et de télécharger leur base de barrette compatible avec cette carte mère ( QVL )
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:40:12
Je suis gentil ce soir  :whistle:    c'est la révision 1 ?
      http://www.gigabyte.com/products/p [...] ort%20list
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:43:38
Ce kit est bien référencé sur le site merci !
http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] r_v2.0.pdf
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:25:10
Wow on rêve, les conseils sont pas terribles ici. Même si il est cpu limited, il ne doit pas avoir moins de fps avec son sli qu'avec une seule 8800gtx. C'est un autre problème (soit problème de fréquences des 460 ou problème de sli)
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:47:28
faites autre chose que des tests avec Mafia II ou mettez vos drivers à jour :p !!!!!!!
MAFIA II a eu des soucis avec des drivers nvidia/physX, il FAUT les mettre à jour sous peine d'avoir des scores sli/physx completement à la traine par rapport à une seule carte !!!
Clan Torysss.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 05:58:55
Les gars vous raconter que de la merde !  :o Dans sont cas il est CPU limited point barre. Et Mike pour faire fonctionner un I7 il faut obligatoirement de la DDR3 (3 barrettes pour le triple channel).
On voit vraiment les gens qui si connaissent pas en informatique !  :o  :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 08-09-2010 à 05:59:31
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 06:41:09
Si la personne pouvait nous mettres des mesures FPS (avec utilisation en pourcentage du CPU)
Avec la carte 8800GTX, puis avec 1 GTX460, puis avec l'autre GTX460, et enfin avec 2 GTX460 (en SLI)
D'un autre coté, je rejoins FanboyNvidia au sujet du CPU Limited... Suffit de voir sur quelle type de machine sont fait tous les tests SLI avec les GTX460. Au bout d'un moment, c'est l'effet inverse qui se produit même. D'ou l'idée des mesures FPS pour en avoir le coeur net.
Message édité par lauleg le 08-09-2010 à 06:46:13
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 08-09-2010 à 10:35:25
D'un coté s'il joue avec la même définition avec la 8800GTX et le SLI GTX460, il n'y a pas de raison que le CPU soit limité avec le SLI plutôt qu'avec la 8800GTX.
Ca ressemble plus à un problème de driver que de config.
Essaye de jouer avec une définition plus faible avec ton SLI, et regardes si les perf sont diminuées aussi.
Par contre si tu veux changer de config, une plate forme I5 sera moins chère qu'une I7, surtout pour du jeu...
