Soudainement, le PC ne démarre plus quand la CG est branchée... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2012 à 01:25:41
Es-tu dans la possibilité de testé avec une autre carte graphique ou pas?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 01:28:27
Pas dans l'immédiat. Mais la carte graphique est neuve. (moins d'un mois, et elle a fonctionné jusque maintenant)
je pencherai plutôt pour l'alim ou la carte mère ? (qui datent de ~3 ans)
Marsh Posté le 22-11-2012 à 01:34:03
| Lebowsky89 a écrit : Pas dans l'immédiat. Mais la carte graphique est neuve. (moins d'un mois, et elle a fonctionné jusque maintenant)   |
t'as un speaker de branché sur ta carte mère ?
ça pourrait être une bonne indication ça ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 10:59:16
Je viens de brancher le speaker a l'endroit prévu.
- quand je démarre sans CG (quand tout tourne, ventilos, alim, etc), il y a un bip d'une seconde. (normal je pense?)
- quand je démarre avec la CG, les ventilos tournent un quart de seconde, mais aucun bip
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:22:28
Je viens d'appeler mon revendeur informatique il dit que c'est mon alim (CX400) qui a cramée au bout d'un petit moment car pas assez dimensionnée pour Phenom X4 + 7850 OC. En espérant que ça n'ait pas cramé ma carte graphique en même temps...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:48:34
| Lebowsky89 a écrit : Je viens d'appeler mon revendeur informatique il dit que c'est mon alim (CX400) qui a cramée au bout d'un petit moment car pas assez dimensionnée pour Phenom X4 + 7850 OC. En espérant que ça n'ait pas cramé ma carte graphique en même temps...  |
revendeur = voleur
je le sent bien comme ça
comment veux tu que ton alimentation soit cramée si ton pc démarre ?
400w est encore suffisant point de vue puissance pour ta configuration
comme déjà dit par clems123, il faudrait pouvoir tester une autre carte graphique
Marsh Posté le 22-11-2012 à 12:08:49
Bah le PC démarre avec le strict minimum (carte mère connectée uniquement.)
Dès que je branche la CG (même uniquement sur le port PCI-E, qui max délivre 75W) rien ne démarre...
Et puis même si c'est un voleur, je vois pas quel intérêt il a a dire que c'est une alim, c'est la pièce la moins cher entre Carte mère et Carte graphique ? XD
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:27:30
Je viens de tester MA CG sur le pc d'un pote (j'ai mis ma 7850 à la place de sa 6870.) et son PC ne démarre plus... (la CM se met en sécurité...)
donc verdict CG HS , vous êtes d'accord ? ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:41:07
CG en court-circuit qui bloque les alims des machines où tu la branche, SAV.
Et change de boutique, faut arrêter de filer du fric aux escrocs qui se prétendent informaticiens ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:45:42
La CX 400 est la seule de la série (désastreuse) qui était fabriquée par Seasonic http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:25:22
| Citation : La CX 400 est la seule de la série (désastreuse) qui était fabriquée par Seasonic http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm   |
bah oui jamais un souci avec ma cx400 c'est une super alim !
| Citation : CG en court-circuit qui bloque les alims des machines où tu la branche, SAV.    |
J'achète rarement j'ai lui je lui pose juste quelques questions de temps en temps ^^ J'achète tout sur Top achat ^^ (la CG vient de là d'ailleurs).
Ils voulaient me faire une réparation... 6 à 8 semaines... (ce n'était plus "panne au déballage" ) j'ai dit que c'était inadmissible, compte tenu de mon historique de commande. et que s'ils me faisaient ça c'était ciao bye bye... le type a regardé... et "OK échange standard"... Je devrais avoir la nouvelle la semaine prochaine.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:28:08
Ca m'étonnerait qu'une boutique d'info répare quoi que ce soit, surtout que l'alim n'a rien c'est pas la CG qu'ils vont réparer, t'as évité de te faire prendre pour un pigeon ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:02:51
| Lebowsky89 a écrit : Je viens de tester MA CG sur le pc d'un pote (j'ai mis ma 7850 à la place de sa 6870.) et son PC ne démarre plus... (la CM se met en sécurité...)   |
Donc c'est bien se que je pensais c'est bien ta Cg qui est morte surement a cause  du transport ou mal entreposer par ton revendeur ou alors carrément elle est tomber.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:32:23
| crypo a écrit :    |
ça dépend , la v1  était plutôt de bonne facture
mais la v2   ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:41:45
| evilo70 a écrit :    |
Personnellement, j'avais eu exactement les même symptômes sur un ancien q6600 et l'alim était bien en cause
Donc pas impossible. Au pire, il va voir le revendeur en question, lui demande de faire la manip et prout si ça marche pas se casse sans rien acheter et youpi si ça marche.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:10:50
| Citation : Donc c'est bien se que je pensais c'est bien ta Cg qui est morte surement a cause  du transport ou mal entreposer par ton revendeur ou alors carrément elle est tomber.  |
Elle a quand même fonctionné 10 jours. si c'était le cas elle n'aurait pas marché dès le début.
| Citation : Personnellement, j'avais eu exactement les même symptômes sur un ancien q6600 et l'alim était bien en cause   |
Je pense qu'elle est surement un peu faiblarde pour le phenom X4 965 et la 7850 (OC d'origine en +...) Donc dans le doute j'ai également commandé une Antec High Current Gamer Series 520W (qui parait un bon rapport qualité prix!)
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:24:38
excellent choix ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 20:56:12
Alors sa faudra le prouver que nimporte quel élément qui tombe ne peux pas fonctioné et ne plus marcher 10 jours après.
Sa m'est arriver avec une HD4850 qui étais tomber et elle a marcher 1 mois donc c'est possible.
Attention j'ai pas dit que c'étais tomber mais que c'étais une possibilité tout comme l'humidité ou autre.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:09:30
Ou comme une panne due à un composant foireux. Il n'y a pas besoin de faire d'erreur pour que ça claque ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:16:42
| SH4 Origon X a écrit : Ou comme une panne due à un composant foireux. Il n'y a pas besoin de faire d'erreur pour que ça claque   |
Oui d'ou ma raison de mettre en haut "OU AUTRE"
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:53:35
Erreur,
Tu confonds avec la CX430, dont la V1 était une daube, et la V2 un peu mieux.
La CX400 a toujours été très bonne, et elle est devenue encore meilleure à partir de la Rev 7 (suite à l'article de Canard PC, ils ont changé leur condo principal pour avoir vraiment une alim parfaite). Voir le test : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Je tourne avec une CX400 (rev 6), j'ai tiré jusqu'à 500W dessus avec un SLI de GTX 275 pour voir, et ça passait nickel.
Malheureusement cette alim n'existe plus. Elle a cependant deux bonnes prétendantes à sa succession :
Pour 37€, la Antec Neo Eco 400C. Fabriqué par Seasonic, c'est en tout point une CX400 pré rev 7 (avec l'ancien condo). 80+, très bien donc. http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
Pour 45€ : LDLC BG400 : Très bonne affaire, en fait c'est une Seasonic S12II-430W 80+Bronze rebadgée, avec comme seule différence (positive) la présence d'un excellent condensateur, le même que celui présent dans la CX400 V7 http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html. Une excellente alim, on peut tirer plus de 500W dessus, c'est fait pour ça. Et puis c'est monorail, faut pas faire attention aux conneries marquées sur le sticker.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 22:37:03
J'avais moi aussi lu que la CX400 V2 puait..
Marsh Posté le 22-11-2012 à 22:49:06
| SH4 Origon X a écrit : J'avais moi aussi lu que la CX400 V2 puait..  |
Quand la CX400 a cessé d'être produite et a été "remplacée" par la CX430, certains forumeurs déçus ont appelé cette nouvelle alim "CX400 V2" pour dire que corsair se foutait de la gueule du monde. Même sans test, les specs étaient pourries par rapport à la CX400 : Perte de la certification 80+, 28A sur le 12V au lieu de 30 (c'est donc une 380W, pas une 430 ni une 400), ..
Mais en réalité il s'agit de la CX430, pas CX400. Ce n'est pas du tout la même alim, c'est même pas le même fabriquant (la CX430 V1 n'était même pas à 80% de rendement). Suite à la vague de critiques, est sortie la CX430 V2, certifiée 80+, elle est un peu mieux que la V1. Mais pas terrible quand même, pour le même prix on a BEAUCOUP mieux.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 20:15:38
Pour avoir les 2, la CX400 est vraiment de meilleure qualité que la CX430, cela dit la 430 est fiable quand meme.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 16:47:47
Le post est plutôt mais bon je tente quand même xD
Je suis actuellement dans le même souci que toi, sauf que moi j'ai tout simplement oublié de rebrancher les broches d'alimentation sur ma Gainward GTX 760. Mon écran me l'a indiqué donc j'ai éteint le PC, remis les broches et quand j'ai rallumé la machine, même pas 1 sec c'est passé qu'il s'est éteint et ne fonctionnait plus.
J'ai beau appuyé sur le On/off, rien ne se passe... sauf quand je retire la CG. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce la CG qui est HS ou bien le port PCIe x16 de ma CM ?
Ce soir je vais tester sur le PC d'un ami ma CG puis sur le deuxième port PCIe x16 de ma CM Gigabyte GA-H87-HD3.
Par contre tout avis ou solution est bonne à lire ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 01:13:29
Bonsoir à tous,
J'étais tranquille j'étais peinard (bien accoudé au comptoir...) quand d'un coup => Ecran noir, le pc s'éteint sans prévenir... Impossible de le rallumer.
Alors je démonte. je fais quelques tests, s'en suit le résultat suivant :
- Quand la carte graphique n'est pas clipsée sur le pci-E => Le pc démarre (tous les ventilos, disques durs, lecteurs etc.)
- Quand la carte graphique est clipsée sur le pci-E + branchée => Le pc ne démarre pas (les ventilos font 1/4 de tour et tout s'arrête)
- Quand la carte graphique est clipsée sur le pcie-E (mais que l'alim pci 6 pin n'est pas branchée) => Ne s'allume toujours pas (1/4 de tour de ventilos)
Il faut savoir que cette config est récente (je l'ai faite évoluée il y a 2 - 3 semaines. mais la config a déjà tournée sans soucis!) Donc je me demande ce qui peut clocher... Carte mère, carte graphique ou Alimentation ???? (bien entendu je n'ai aucun moyen de tester les éléments sur d'autre tour.)
composition :
- Carte mère gigabyte MA770T-UD3 + processeur Phenom X4 965
- Carte graphique VTX3D 7850 X-Edition OC 2go
- Alimentation Corsair CX400W
en gros j'ai l'impression que dès que le port PCI-E express est occupé : rien ne démarre. peut être la carte mère ? (je n'ai pas de sortie vidéo sur la carte mère pour essayer...)
Pitié à l'aide!
Message édité par Lebowsky89 le 22-11-2012 à 01:14:25
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To + PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
