pb soundblaster PCI 128
pb soundblaster PCI 128 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:08:06
bonjour à tous
Sur mon PC CM MSI (kt133 je crois) son intégré AC97
win 2k sp3
j'ai récuperé une soundblaster 128 PCI
je la plug je boot pas de pb elle est reconnu et j'ai du son
install des derniers pilotes reboot et la plus de son
alors que la carte est toujours reconnu tout semble etre ok le volume est bien reglé mais plus aucun son ne sort (meme par la sortie casque)
suite du pb: plus moyen de reactiver la carte son integré a la cm lors de l'install des pilotes ca me dit qu'elle n'est pas activé dans le bios  :sweat:
voila
si qqn a une idée de ce qui se passe je suis preneur :)
ps mon but est de faire fonctionner la pci 128
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:18:56
Je pense que tu as un pb de conflit d'IRQ : entre la SB et l'AC 97 d'une part, entre la SB et d'autres cartes de ton PC (partage d'IRQ entre slots , y compris avec le slot AGP ) . Regarde la doc de ta CM , et désactive explicitement l'AC 97 dans le BIOS, et éventuellment change ta SB de slot
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:33:23
merci pr ta suggestion
j'ai deja essayé la sb sur 3 port PCI
et la ac97 est bien desactivé elle n'apparait plus du tout sous WIN 2K
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:35:54
Dans Panneau de config /son  verifie si c'est bian ta soundblaster qui est affecté comme périf de sorti?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:43:36
ben oui
et elle est bien tte seule
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:50:54
j'avais un problème presque similaire : Mon audigy ne fonctionnait qu'avec les drivers installé manuellement..
Essaie de l'installer en faisant mettre le pilote à jour depuis ton panneau de config, et en allant chercher le .ini sur ton CDROM...
chez moi ca marchait comme ca... Du coup vendu la Audigy pour une Acoustic Edge Philips...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:53:10
vais essayer ca
Marsh Posté le 26-12-2002 à 17:08:01
ca fonctionne
en fait le mode de sortie resté sur auto ne merchait pas
en forcant analogique ca fonctionne
(pour le chip son ac97 j'avais juste oublié de le rectiver a un endroit)
merci de vos propositions
