je soupconne mon ancien pot d avoir saboter le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:04:41
au prochain BSOD prend le code et regarde sur ce site:
http://www.depannetonpc.net/outils/bsod.html
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:32:06
+1 pour le clear CMOS.
C'est censé fonctionner avec le réglage par défaut (mais ça ne sera pas optimisé).
Concernant les pilotes, ce sont les bons ? C'est un vista 32 ou 64 ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 23:33:06
salut the real merci
je vai tenter ....mais ca a l'air delicats a effectuer ?
salut kakal
pas mal ,mais il a rien sur mon erreur
slt bicoun
ou je suis en 32 mais le seul pilote que beug c le graphique, souvent quand il crache il parle d un problème de memoire
Marsh Posté le 16-03-2009 à 23:49:38
[img]
[/img]
j aurai plein de question du coup j ai un machine que je comprend pas trop bien encore , je voudrait savoir pourquoi le chipset et la memory sont allumé et pourquoi pas les autres ?
et ca aussi sans vous déranger cest le plug and play os ,si je met oui ?
[img]
[/img]
je vous remercie
Marsh Posté le 17-03-2009 à 00:25:55
+ 1 pour le clear CMOS. Rien de bien compliquer, tu enlèves la grosse pile du bios et tu attends environ 40s. Tu la remets, tu redémarres. Note toute les informations lors de ton prochain écran bleu. As tu installé les barrettes mémoires correctement, vérifie dans le manuel. Et ton pote, tu le prends et tu le mets à la poubelle. Ne serait que de proposer avec insistance de racheter ton pc alors que tu cherches à le réparer, ce n'est pas une attitude correcte en général et encore moins provenant d'un pote ( sans aller jusqu'à dire qu'il a traficoté ton pc)
Bon courage théo. En informatique, plus que dans la vie, tout les problèmes finissent pas se résoudre.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 00:55:10
slt baltique
arf c clair que je me suis peut etre emporter en disent traficoter mais il a pas donner le meilleurs , il le voyer plus dans son salon , ou peut-être il si connait pas autant que ça en informatique !
oui j ai bien brancher les barrettes elle sont même reconnue dans le systèmes.
mais d après ce que jai pue lire un peut partout il faut régler le voltage des barrettes de mémoire ?
esque un mauvais reglage des barrettes de memoires peuvent me faire un ecran bleu ? et me faire buger la cg ?
oui j aimerai bien tout noter mais la page reste quelques secondes et le pc redémarre
j espère que çà va ce résoudre merci
Marsh Posté le 17-03-2009 à 01:01:58
Ton BIOS n'est pas réglé, s'tout!
Et c'est pas en faisant un "Clear CMOS" qu'il va se régler tout seul
Ça ne m'étonne donc pas qu'il y ait des BSOD
Ton ami est une vraie buse en info, trouve quelqu'un qui s'y connait REELLEMENT...
PS: et vire cette merde de EPU, ça ne sert à rien!
Les tests sur le net donnent, au mieux, 5% de conso en moins (et des bugs en plus
Bien loin des "jusqu'à 50%" annoncés ![]()
Marsh Posté le 17-03-2009 à 01:34:35
theo68, vérifie si la marque et le modèle de ta RAM à été testé pour ta carte mère. c'est dans le manuel de celle-ci en principe .. il y a des pages avec un tableau des types et marques de RAM testées.
PS: sans offense .. ca pique les yeux de te lire. penses-y
Marsh Posté le 17-03-2009 à 07:30:26
ReplyMarsh Posté le 17-03-2009 à 09:45:58
| theo68 a écrit : [img]http://images.imagehotel.net/mfgrujhbk0_tn.jpg[/img] j aurai plein de question du coup j ai un machine que je comprend pas trop bien encore , je voudrait savoir pourquoi le chipset et la memory sont allumé et pourquoi pas les autres ? et ca aussi sans vous déranger cest le plug and play os ,si je met oui ? [img]http://images.imagehotel.net/yjq1cfoocm_tn.jpg[/img] je vous remercie |
déjà, plug & play OS, faut mettre oui...
pour tes mémoires, c'est simple: tu dois avoir un manuel qui te donne les bons voltages: tu les règles ainsi dans le bios.
idem pour les timings mémoire: tu les règles selon les dires du constructeur, et tous els autes réglages ne la force pas.. regle la avec des valeurs "tranquilles" histoire d'avoir une machine stable... ensuite, quand tout tournera nickel, tu pourras essayer de l'optimiser un peu... mais un paramètre à la fois, histoire de savoir ce qui cloche si ça se met à déconner. Ton pote a peut être voulu optimiser top la machine, la rendant instable (et s'il insiste vraiment pour la récupérer, à moins qu'il s'amuse juste à te chambrer, il en sait peut être quelque chose). Pas besoin de faire de clear CMOS... c'est bon surtout quand on n'arrive plus à démarrer la bécane.
idem pour la carte graphique, regarde si elle n'est pas overclockée (et peut être un peu trop overclockée surtout)
ensuite regarde la température de ton proc... le ventilo a du être installé proprement... avec juste un peu de pate thermique (pas un paté) toujours pareil, assure-toi que c'est fait comme il se doit... assure-toi que le voltage est correct, comme pour la mémoire.
Une machine assemblée et configurée proprement, il n'y a aucune raison qu'elle soit instable...
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:29:17
bonsoir a tous ,
voila , mon histoire est asse compliquer !
fan de jeux vidéo ,je part pour m acheter un nouveau pc, un pot a moi entre parenthése roi de l informatique me dit
que pour le prix je ferait mieux de me le monter et qu'il m aiderai .
sur ce je part acheter les pièces avec mon collègue , on monte le pc on installe un os qui ma filer ( qui ne marcher pas grrr je suis aller acheter un vista ,
mon xp ne s'installe pas pourtant un vraie ???)
mon vista s 'installe bien le pc s 'allume j installe les programmes et la un blue sreen au moment ou j'installe le pilotes graphique .
mon pot commence a me dire que je c pas me servir du pc que c'est moi , puis me dit texto : arf, ca me fait chier mais comme c moi qui tes conseillier
de monter ton pc je te l échange contre mon pc portable , je lui répond non et me répond ouf ca me soulage ......(me prend pour un con)
et depuis il me relance pour l'échange .
je lui est fait comprendre que je vendrai pas mon pc et que je peut le mettre en réparation tout est honnete particulièrement mon os ,
que j ai dépenser 1300e et que je peut encore payer un professionnelle....la il me relance blabla ,tu va attendre 2 semaine ,tu va payer cher échange le
contre le mien ......( le mien est garantie je l est acheter ya 3jour en plus je peut attendre jai mon vieux pc ixtreme 9915 )
et pour me narguer me dit que chez lui il marcherai deja ,que ces moi qui c pas men servir
pour moi ces presque une preuve de sabotage pour que je lui échange , depuis j ai rayer ce pot de ma liste
je soupçonne mon ancien pot d avoir fait quelque chose dans le bios car , il arrete pas de vouloir négocier mon pc contre son portable .( entre parenthèse il voulait a tout prix que je revend
que je vende mon ancien pc comme ça j aurai était au pied du mur sans pc ).
bref voila ceux qui m'enmene ici , jai régulièrement des blue sreen et aussi pas mal de souci d installation du pilote graphique ,
et pour allumer le pc je doit le relancer plusieurs fois
ma config:
CM: Asus P5Q3 P45 2pci-e x16 1pci-e x1 3pci 4ddr3 son lan s775
procc: intel Core2Quad Q9400 2.66 GHz Socket 775 1333 MHz bus In a Box
CG: ASUS EN9800GT /HTDP/512M DRR3
Memoire: Ram ddr 3 Corsair 2 x 2 Go 1333 MHz TWIN3X4G-1333C9DHX
DD:Disque Dur Samsung F1 750Go 32MO cache 7200 Tr/mn 3.5" Sata 300
Alim: atx 500w Seasonic M12 II 80+ Modulaire/Silencieuse Vent. 12 cm
bon je suis un novice j ai passé du temps a etudier le bios , hier soir j ai cadencer les barrette de memoire en 1333mhz c 'etait en automatique
on dirait que ça a déjà régler mon problème de demmarage ...a voir
quand je me balade dans le bios aussi je peut lire :
memory remap feature
warning setting wrong values in below section may cause system to faillure
j ai aussi un rapport :
signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 24
BCP1: 000C0859
BCP2: 00000000
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini031509-01.dmp
C:\Users\\AppData\Local\Temp\WER-43571-0.sysdata.xml
C:\Users\\AppData\Local\Temp\WERFF06.tmp.version.txt
Lire notre déclaration de confidentialité :
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
est collecter une erreur : 0x0c0000221
si quelqu'un pourrait me conseiller , autre choses qui me parait bizarre dans le bios :
plug and play o/s = no ......et si je mets yes ici ? ça réglerai mes problème de conflit
je peut vous mettre des photos du bios si vous voulait ?
bonne soirée
je vous remercie
en espérant un conseil
Message édité par theo68 le 16-03-2009 à 21:47:34
