souris p'tit probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:06:23
alors j'ai une Genius ( souris optique )
et une à roulette logitech
[s]elles ne sont pas sans fils[/s]
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:11:20
je dirais que ca vient d'Xp mais bon..je peux pas trop t'aider desolé
je pense que d'autre t'aiderons mieux wait & see ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:49:59
Es-tu sur que ça vient de la souris et que le PC n'est pas tout simplement planté ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:54:18
je ne suis pas sur que ca vient de la souris mais du pc
hors celui n'ai pas planté puis le clavier reponds.
Lorsque j'appuis sur la touche entre Ctrl et Alt , le menu demarrer apparait , et je peux continuer à utiliser mon pc avec le clavier ( mais c tres genant ! ) et ma souris reste desactiver !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:55:37
aah oue, c très bizarre... Pas de pb d'alim ou de surchauffe ? Port PS2 entrain de mourir ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:57:03
bah je sais pas .... y a pi etre une option dans windows nan ?!
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:59:03
Je pense pas sinon, ça marcherait ou ça ne marcherait pas du tout... Ca apparait après avoir pas mal joué ? As-tu essayé avec une autre souris ?? Essaye une souris sur port USB on sait jamais...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:02:08
Bah la ca marche , mais des fois sans savoir pourquoi .. elle marche plus !
j'ai pas de souris en port USB :'(
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:05:53
Ca le fait même si tu laisses le PC 2h sans rien faire ??? Si oui, c un problème au niveau de la souris ou de la carte mère... Peut-être qu'elle consomme trop pour le port PS/2 ... Ma Microsoft IntelliMouse Optical est prévu pour un port USB mais comme j'en avais plus de libre, je l'avais mis sur le PS/2... Ca faisait pareil mais après plusieurs reboot (genre en fin de journée)... Depuis g changé d'alim (et g rajouté d ports USB)... Plus de pb...
Si tu pouvais te procurer une autre souris même merdique juste pour tester.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:08:34
pdrr j'ai changé mon alim et ma carte mere il y a pas longtemps ... car mon pc avait cramé ! alors je doute que ca vient de là .. je pense ..
Moi j'aurai pensé à une option dans windows par rapport à l'alimentation , car il parait que windows coupe l'alimentation pr certains périphérique , mais je sais pas c'est où pour regler ce paramètre
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:11:08
Au cas où, regarde dans les propriétés d'alimentation (panneau de config). Mais tu as quel OS déjà ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:33:31
Ah bon, pas de problème alors mais bon... Je pense pas que Windows soit bète au point de couper la souris qu'en tu t'en sers !!
Mais regarde qd mm dans les options d'alim et dans celles de la souris...
En tout cas, je pense plutot à un problème de hardware...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:38:06
de hardware c'est à dire , tu peux préciser ..
Tu peux aussi m'indiquer précisement ou je peux trouver les options d'alimentation
merci de ton AIDE
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:40:43
Par Hardware, je pensais à un problème de matériel... Souris ou carte mère qui rend l'âme (on sait jamais), pb de conflit etc...
Pour les options d'alim :
Poste de Travail
   Panneau de Configuration
      Options D'alimentation
Vala...
PS : de rien
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:04:42
Bonjour !
J'ai windows XP pro , depuis un moment ma souris cesse de fonctionner ... elle se bloque
J'ai pourtant essayer de la débrancher et de la rebrancher , d'en mettre une autre sans aucun resultat je rencontre toujours le même problème
Ce problème ce manifeste pas dans l'immediat mais souvent apres 2h ou 3h , cela varie de manière irrégulier
Aidez-moi , s'il vous plaît
Je vous remercie
