ecran bleu irq squall... d'ou vient le probleme
ecran bleu irq squall... d'ou vient le probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 09:26:05
voila donc j'ai des ecrans bleu a l'arret de windows souvent apres les  updates de windows, mais pas tout le temps...
voila le detail de ma config...
Cpu: XP2400+ (avec papst 12db)
Ram: 512 sdram (Xtron)
DD: 80Go seagate + 160Go Maxtor
Carte Mere: K7VT2 asrock
Video: Ati aiw rage 128 AGP
Graveur DVD: nec nd1100A
Ecran: 17" nec fe770
Alim: 350 forton avec ventilo 12cm
ps: temperature ok,ram ok sous memtest, j ai deja essayer de descendre la frequence du cpu c'est identique, hdd changé... et windows formaté. Pilotes a jour...
Mais récemment ma carte réseau intégré deconne, genre en auto elle est reconnu comme une 10 au lieu de 100, obligé de rentrer manuellement pour avoir un reseau 100...
je ne sais plus trop ou chercher, est ce du a un viellisement de la carte mere?
Message édité par Darkblade6666 le 11-04-2007 à 09:27:02
Marsh Posté le 11-04-2007 à 09:28:45
Mémoire.
Essaye de relâcher les timings ou baisser sa fréquence.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 09:37:04
je vais regarder sa, je ne sais plus si le bios de la asrock permet de le changé
Marsh Posté le 11-04-2007 à 09:42:37
je peux juste descendre le fsb apres vérif... actuellement 133 (j'ai deja tenter le passage@100 le probleme persiste).
La ram reste en auto, aucun choix pour le modifier
edit: j'ai deja passer un test occt avec succés pour verifier la stabilté
Message édité par Darkblade6666 le 11-04-2007 à 09:50:29
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:23:53
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:47:06
je vient de regarder mes alim mon +12v est a 11.37 sa peut venir de la?
l'alim sa doit etre une 350 forton avec un ventilo de 12
Marsh Posté le 15-07-2007 à 09:55:09
up sa recommence et sa me soule
Marsh Posté le 15-07-2007 à 10:01:14
en effet teste avec une autre alim, mais c est bizzare une fortron 350watt ca depotte surtout pour ta config.
11.37v tu as lu ca ou bios/windows, car c est pas toujours vrai..
peut etre la fortron qui commence a viellir.
sinon ca te le fait depuis combien de temps?
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2007 à 10:01:37
Marsh Posté le 15-07-2007 à 10:17:19
la config doit avoir environ 4ans... je pense que sa le fait depuis 1an et demi voir 2.
sinon c'est lu sur speedfan.
le plus bizzard, c'est que les ecrans bleu apparaise a l'arret de windows
ps: il supporte tres bien le test de stabilité de OCCT
Message édité par Darkblade6666 le 15-07-2007 à 10:19:25
