SSD Défectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:22:10
en debit c'est normal
il faudrait faire la même chose avec crystaldiskinfo pour voir s'il est ok
Sinon il te reste combien de libre sur ce ssd.
Pour une grosse maj il faut au moins 30go de libre suivant les applis installées.
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:32:15
Il est vierge, puisque je n'ai pas encore réussi à installer W10 dessus. Je n'arrive pas à savoir si c'est un problème matériel ou pas.
Voici le crystaldiskinfo :
Edit : en fait c'est un peu plus particulier : avant le premier reboot, il arrive à installer des fichiers dessus puisqu'au reboot, lorsque je n'ai pas d'autre choix que de recommencer l'installation de W10, il me prévient que dans la partition principale (je crois?) les fichiers précédemment installés vont être transférés dans un dossier WindowsOLD. Comme si il n'arrivait pas à boot sur ce qui a été fraîchement installé.
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:35:00
Le crystaldiskmark se fait sur 1 go : tu peux le refaire. Tout paraît normal jusqu'ici
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:42:54
Je viens de voir qu'il est vierge.
As-tu un autre hdd de connecter à cette machine ?
si oui tu le déconnectes.
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:49:37
Non, lors de l'installation, rien que la clef bootable et le ssd. Je retente là, et au moment du reboot je vais voir si j'ai accès au bios pour voir si il detecte le ssd en "uefi"
Edit : Verdict : au reboot seule la clef usb est détecté comme bootable. Pas le SSD.
Le problème est matériel ? Quel moyen y a-t-il de le savoir ?
Marsh Posté le 06-11-2018 à 23:05:42
Up. Je cherche toujours un outil d'analyse poussé de mon ssd, voir si c'est lui la cause. Sur internet mes recherches tournent en rond et tombent toujours sur les mêmes logiciels.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 00:09:23
La clef fonctionne, je l'ai utilisée récemment avec succès
Marsh Posté le 07-11-2018 à 02:03:55
Ton disque SSD n'apparait pas dans le menu de boot (touche F12)?
A quel moment le reboot se produit quand tu lances l'installation à partir de la clef USB? Avant d'arriver à la sélection de l'emplacement d'installation ?
Marsh Posté le 07-11-2018 à 02:56:17
Le reboot se produit après la sélection de l'emplacement. une première partie de l'installation s'achève puis il reboot. J'ai pu accéder au bios au moment de ce reboot et je suis certain qu'il n'y apparaît pas. Et plus généralement je crois qu'il n'apparaît jamais dans le bios mais là j'ai un doute.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 10:08:05
Tu devrais essayer de refaire une nouvelle clé.Il y a déjà eu le cas ou l'installation se faisait pas normalement à cause de la clé.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 10:18:31
Après cette première partie d'installation, retire la clef USB et laisse le pc booté , pour voir.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 10:24:47
| yous_f a écrit : Après cette première partie d'installation, retire la clef USB et laisse le pc booté , pour voir. |
Euh ouais, parce que si après le premier reboot, il continue de booter sur la clé, c'est un peu normal de recommencer l'installation
Marsh Posté le 07-11-2018 à 10:43:47
Normalement , même si la clé est encore sur la machine, il devrais booter sur le ssd.
Surtout quand tu veux booter sur une clé, il faut le forcer au démarrage de l machine
Marsh Posté le 07-11-2018 à 11:22:47
Ce n'est plus le cas, sur les cartes mères récentes, lorsque les paramètres du bios sont remis par défaut quand la clef USB est inséré, la clef devient le premier périphérique de démarrage.
Marsh Posté le 09-11-2018 à 20:21:06
oui il faut enlever la clef apres le reboot sinon tu repart sur une installation
me suis fait avoir une paire de fois avec ca je zappais a chaque fois
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:14:16
Je cherche à savoir si un SSD est défectueux. Je me pose cette question car j'ai voulu installer W10 dessus et lors de l'installation, il fait un reboot qui m'a ramené au départ, comme si rien n'avait été fait auparavant.
Je connais mal les outils qui permettent d'effectuer ces tests. J'ai vu à plusieurs reprise Cristaldisk sur ce forum, voici le résultat de crystaldisk mark (que je ne sais pas lire !) :
Merci d'avance !
Edit : Le Cdmark sur 1Gio:
Message édité par tetrham le 06-11-2018 à 15:41:23
