Des stries lors du démarrage de window
Des stries lors du démarrage de window - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2009 à 20:16:28
Bonsoir
Je me tourne vers vous pour avoir des réponses a mon soucis.
Je jouais tranquillement à Champions Online hier et durant le jeu, il plante et impossible de faire quoique ce soit, pas même Alt+Shift pour aller sur le bureau.
Resultat, je reboot et je vois apparaître des stries vertical lors du démarrage, la barre de window défile, écran noir pour ensuite passer au bureau mais rien ne se passe après cet écran noir.
Mieux, le voyant de mon écran clignote comme s'il était en veille ou que l'UC était éteint (mais celui ci étant encore sous tension).
A votre avis, d'où cela peut-il venir ? J'hésite entre soit la ram ou soit la carte graphique. Mais ayant eu des soucis de ram dans le passé, les fameuses stries sont inédites pour moi.
Je vous écris en étant en mode sans échec avec réseau et je ne vois pas ma carte graphique avec le logiciel Everest, normal ?
Config:
CM: P965 Neo F
Ram: Kingston 2x1Go
CG: Geforce 7600GT
Alim: Seasonic S12 500W
WinXP
Ah ! Autre chose, en désinstallant la CG en mode sans échec pour installer le nouveau pilote au prochain démarrage, j'ai enfin pu accéder au bureau normalement mais après quelques secondes, de nouveau le soucis d'écran en veille comme s'il n'y avait rien dessus.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 22:01:02
Salut, j'ai peu d'espoir pour ta carte graphique qui vient (tres) probablement de rendre l'âme!
