Pc qui rame suite au changement d'une alim grillée
Pc qui rame suite au changement d'une alim grillée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:10:29
Bonjour tout le monde,
Je viens à vous pour un coup de main.
Mon pc a récemment grillé. J'ai donc changé l'alimentation en la remplaçant par le même modèle qui était précédemment installé. Mon PC fonctionne à nouveau, cependant ses performance ont beaucoup chuté. Il est maintenant très lent. C'est notamment sur la lecture de vidéo ou tout se complique. la lecture des vidéos n'est plus fluide et cela saccade beaucoup (lecture d'un fichier sur mon disque dur ou sur une clef usb). En revanche lorsque je lis une vidéo sur internet (youtube), cela fonctionne bien.
Auriez-vous un diagnostic, des conseils ?
Merci d'avance pour votre aide !
Pour info, voici ci-dessous quelques infos sur la config
Système d'exploitation
 Windows XP Professionnel 32-bit SP3
Processeur
 AMD Athlon 64 X2 6000+ 45 °C
 Technologie Windsor 90nm
RAM
 2,00Go Canal-Simple DDR2 @ 374 MHz (5-5-5-18)
Carte mère
 ALiveNF7G-FullHD.. (CPUSocket) 31 °C
Graphiques
 DELL E173FP (1280x960@60Hz)
 256 MoNVIDIA GeForce 7050 PV / nForce 630a (ASRock)
Stockage
 232GB MAXTOR STM3250310AS (SATA) 40 °C
 7GB USB Flash Memory USB Device (USB)
Disques optiques
 Aucun disque optique détecté
Audio
 Realtek High Definition Audio
Message édité par jimmyurban le 09-04-2014 à 20:11:06
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:20:11
la ram en a pris un coup aussi peut etre
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:23:47
Existe-il un moyen pour diagnostiquer son bon ou mauvais fonctionnement ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:44:28
Il existe memtest dispo sous 7 seven en appuyant sous sur F8 au démarrage et en sélectionnant les options avancées ou a partir du DVD.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:44:35
memtest86+
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:53:48
C'est quoi comme marque et modèle d'alim ?  :hello:
Sinon +1 avec ce qui as été dit précédemment, mais ta carte mère ou ton disque dur aussi à pu prendre un coup dans la tronche...
Il ne faut donc pas limité les tests a memtest, il faut aussi tester ton disque dur avec hdtune.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-04-2014 à 20:55:25
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:06:45
Merci.
Je vais faire les tests avec memtest & HDtune.
le modèle de l'alim :
alimentation ADVANCE ATX 5000S | 480W - 20+4pins - 4 x Connecteur SATA- ventilateur 80 mm
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:10:01
Merci.
Ça s'annonce mal, ces alims sont réputés pour tout cramé en lâchant (carte mère, disque dur, carte graphique, RAM, etc...) !  :sweat:
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Etrangement, tous les condensateurs marqués « 470 µF » que nous avons testés ont été mesurés à seulement 340 µF en moyenne, soit une capacité presque 30% inférieure à la valeur spécifiée ! En pratique, il pourrait s’agir de condensateurs de 330 µF remarqués en 470 µF pour économiser quelques centimes. S’il s’avère que c’est le cas, c’est absolument déplorable.
Comme on le voit très clairement sur les photos, l’alimentation ne comporte absolument AUCUN étage de réduction des EMI. La place pour les composants est bien présente sur le PCB, mais ceux-ci n’ont pas été intégrés, très probablement pour réduire les coûts. Dans ces circonstances, on comprend sans problème d’où proviennent les perturbations constatées sur la réception radio : l’intégralité des interférences générées par l’alimentation sont renvoyées directement dans le secteur et le réseau électrique fait ensuite office d’antenne !
Déjà tu aurait pas du racheter le même modèle, les distorsions harmoniques de ces alims sont désastreuses, elles détruisent les condensateurs à petit feu, et polluent le secteur EDF !  :o
Et j'en passe, la lecture de l'article fait froids dans le dos, ces alimentations sont dangereuses !!
 [:cosmoschtroumpf]
Mon conseil : rachète une vrai alimentation avant que celle-ci ne foute le feu à ta maison (Corsair, Seasonic, Fortron, Antec, Enermax, Bequiet).  :hello:
Un PC avec une alim Advance, c'est une durée de vie divisé par 3 (pour ton PC et pour toute ta famille).  ;)
Si j'etais le seul décideur, ces alimentations serait interdite à la vente (Advance, Heden).  :fou:
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-04-2014 à 21:25:13
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:35:27
"J'ai donc changé l'alimentation en la remplaçant par le même modèle qui était précédemment installé."
En clair t'as déjà eu la même alim' qui a cramé et endommagé ton PC mais ça t'a pas suffi et t'as remis la même alim... :o
Marsh Posté le 10-04-2014 à 08:31:14
ca craint pour le porte monnaie
Marsh Posté le 10-04-2014 à 09:24:14
Change cette alimentation, et n'hésite pas à en parler autour de toi.
Un jour le bon sens vaincra !
Les bonnes marques : Bequiet, Seasonic, Fortron, Antec, Super Flower, Corsair (sauf CX), LDLC, Enermax, Cooler Master (pas toutes les séries), et j'en passe.
Rien pour le moment
