Ecran Noir suite à une manipulation hardware
Ecran Noir suite à une manipulation hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2011 à 21:09:57
J'ai voulu ajouter une barrette de ram à mon PC, et en tentant de le redémarrer mon écran n'affiche plus rien... Même en enlevant la barrette récemment ajoutée cela ne résout pas le problème...
J'ai vérifié que ma CG était bien connectée, les ports PCI Express sont bien branchés (d'ailleurs cela ne bip pas au démarrage), et les composants ont l'air de fonctionner (les ventilos CG, CM et alim tournent, le PC démarre, le DD fait du bruit...) mais l'écran ne détecte pas l'ordi...
Serait-ce du à une mauvaise manipulation hardware? N'étant pas un expert dans le domaine (j'ai fait monter ma config), je ne sais pas trop quoi faire... J'ai essayé de lire les sujets similaire mais je n'ai rien trouvé de concluant...
Merci de votre aide!! :hello:
Marsh Posté le 30-06-2011 à 21:17:42
Hello, barette monter a l enver, PC eteint, ou alumer......!!!!
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-06-2011 à 21:25:00
Salut, enleve, toutes les barrettes de RAM, souffle un coup dessus et sans les emplacements qui les accueille, il est possible qu'une poussière se soit glissé (mais bizarre car ca devrait bipper).
Mais sinon, t'es sur de ne rien avoir débranché pendant ta manip ? (un câble qui te gênait par ex ?)
Et enfin, c'est quoi ta carte mère, tu peux donner la référence stp ?
Sais-tu si elle a une puce graphique intégrée ?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 22:01:21
En effet les barettes ram étaient mal fixées!! En les remettant correctement (clipées) ça remarche.
Merci beaucoup de votre aide!
