Jeu se ferme seul suite à une nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:55:46
problème de pilotes ? carte mère ou carte graphique ?
Tu as tout réinstallé à 0 ou tu as gardé l'ancien windows sur le disque que tu n'as pas mensionné en fait
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:58:02
Comme expliqué j'avais garder mon ancienne installation Windows mais suite à sa, j'ai tout réinstaller au propre, tout est indiqué dans mon post faut lire
"Au début ayant garder mon SSD de l'ancienne config j'ai pensé à un conflit de driver, j'ai donc réinstallé Windows entièrement.
Mes drivers sont tous à jour (j'utilise mesdrivers.com), j'ai essayé dans le doute DDU pour viré entièrement le pilote graphique et le remettre sans succès."
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:14:34
J'avais zappé ça, poste un peu long, c'est de ma faute
C'est donc un SSD, tu ne le marque pas dans ta config, SATA ou M.2 ?
Et perso je fais jamais confiance à ces sites là, souvent ils me mettaient quelque chose de compatible mais avec des fois des soucis, du coup essaye de télécharger sur les sites officiels des fabriquants
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:18:02
C'est un Samsung 500Go, j'ai plus la référence en tête mais pas du no-name quoi et j'ai un HDD 1To à côté qui me sert uniquement de stockage.
Bah j'ai jamais eu de souci avec ce genre de site vue que ça te recommande les drivers à jour de tes composants et que tu les DL soit via leur site soit le site du constructeur directement.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:21:22
carte mère de merde (désolé), franchement renvoie la et tu trouves mieux pour 10/20€ de plus
(edit: si la version ATX c'est différent, je retire ce que j'ai dit)
+ de la ram 3600 sur B450 avec un 2600, peu de chance que ca soit stable, t'es plus safe a 3000/3200
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:28:03
La carte mère suffit amplement, sur mon ancienne config j'avais aussi une CM d'entrée de gamme et j'ai jamais eu de souci.
Par contre tu as soulevé un point important au niveau de la fréquence RAM, il me semblait avoir vérifier et pourtant je vois sa pour la CM:
"MÉMOIRE DDR4:
Pour AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)
2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 4000/ 4133 MHz (Mode A-XMP OC)
Pour autres processeurs AMD
2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (Mode A-XMP OC)"
Il me semble que le Ryzen 5 2600 n'est pas de la 3ème Gen mais de la 2ème non ?
Donc du coup, la RAM ne serait stable que jusqu'as 3466Mhz si je ne me trompe ?
Même chose pour le Ryzen 5 2600 qui indique: "Vitesse de mémoire maximale
Up to 2933MHz"
Pourtant sur le net, beaucoup de gens parlent de faire tourner des RAM identique voir encore plus haute que moi (3800mhz) sans souci donc étrange.
Vous pensez qu'as 3466mhz ce sera OK ou je vais devoir descendre à 2933Mhz ?
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:39:55
autant pour moi, j'ai cru que tu avais la B450M-A Pro Max, qui est vraiment de la merde.
si c'est la version ATX c'est tres different, et oublie ce que j'ai dit. Si c'est bien la µATX, franchement dégage ça et met 10€ de plus pr qqch de décent.
Pour la ram, meme 3466 c'est pas gagné. Mais je penche quand mm pour un souci de stabilité a cause de la freq ram.
Essaye sans le profil xmp (elle sera a 2666 je pense), et si tu constates pas de souci, tu sais que c'est de ce coté qu'il faut creuser.
> essayer 3000/3200, et mettre un peu de tension sur le controleur mémoire
tu peux essayer ryzen Dram Calculator pr te faire une idée,
https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:42:48
Je vais essayer de se côté la du coup et voir si c'est plus stable car même si les crash sont random et n'arrive parfois qu'au bout de 1h ça reste relou.
Je tiendrais informé ici si jamais ça fonctionne (ou pas)
Marsh Posté le 04-12-2020 à 21:42:33
Bonsoir,
Je reviens à la pêche aux solutions malheureusement..
J'ai de ce fait baisser mes RAM au profil XMP1 soit 3333Mhz, mais j'avais toujours des crash, j'ai donc baisser à 3200mhz et ça semble bien plus stable même si j'ai déjà eu un crash.
Par contre ce soir, je suis retourner sur BF3 par curiosité et paf un crash avec ce message:
- https://zupimages.net/up/20/49/93kk.jpg
Une idée d'où cela peux venir sachant l'historique déjà énoncé ? Je suis à court d'idée
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-12-2020 à 22:52:45
Essaye sans profil xmp,
Marsh Posté le 04-12-2020 à 23:01:11
C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai désactiver XMP et mit en 3000mhz je verrais ce que sa donne.
Mais un souci de fréquence RAM peut-il réellement amener un plantage de DirectX (en vue du screen envoyé) j'ai du mal à y croire..
Marsh Posté le 05-12-2020 à 11:54:37
La RAM ça peut amener à des trucs très bizarres
Sur mon PC principal, je suis passé de 2x8Go (Gskill Ripjaws 5 en 3200Mhz) à 2x16Go, modèle identique. Pas eu le moindre plantage en chargeant à mort ( 6 VM + jeu ), par contre, à chaque fois que j'éteignais mon PC, il se rallumait tout seul quelques secondes plus tard
En montant la tension SOC de 0.98V à 1.025, problème résolu
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:51:22
Bonjour à vous,
Je viens ici pour avoir éventuellement de l'aide de la part de certain d'entre vous.
En effet, je me suis cette semaine monté une nouvelle config à savoir:
Ryzen 5 2600
16 Go de RAM DDR4 - 3600mhz (Corsair)
MSI B450-A PRO MAX
BeQuiet Pure Rock Slim
EVGA 650W - 80 Bronze+
Boîtier MSI MAG Vampiric 010
Et j'ai conservé mon ancienne carte graphique à savoir une MSI GTX 970 4Go
Avant tout sa j'avais:
Intel i5 3470
8Go de Ram
Et aucun souci sur mes jeux, en dehors de performances limité dût à l'ancienneté de la config évidemment..
Suite au montage de la nouvelle config j'ai un souci sur 2 jeu (pas tester plus, je joue pas à beaucoup de jeux en ce moment)
A savoir BF1 et BF5, depuis de manière aléatoire le jeu se ferme en pleine parti et je reviens sur le bureau, aucun message d'erreur ou autre, juste le jeux se ferme.
Ma config est évidemment monté correctement (j'ai déjà monté quasiment une dizaine de PC), les températures sont OK
Aucun OC de fait, en dehors du mode A-XMP pour la RAM (qui passe de 2000mhz et quelque à ses 3600mhz).
Je n'ai donc plus aucune idée sur pourquoi ce bug, le seul message d'erreur que j'ai eu une fois était sur BF1 et faisait mention d'un plante de DirectX, le souci est apparemment récurrent mais aucune solution trouvé sur le net...
Merci d'avance pour ceux ayant des solutions !
