Sujet : Aidez moi svp l'ecran n'affiche rien!? ( pas d'image)
Sujet : Aidez moi svp l'ecran n'affiche rien!? ( pas d'image) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:33:09
Bonjour à tous!
quand je démarre le pc l'ordinateur l'ecran ne change pas d'état même pas une image noir rien
je m'explique
tout a l'heure je vai chez un amis il voulais installer un nouveau disque dur car l'ancien et mort
je vais donc chez lui avec mon pc portable et un boitier externe pour D.D IDE 3.5, je lui crée des partitions...impécable!
on éteint son ordi qui marcher très bien(sauf qu'il a un sérieux manque d'espace (D.D 6Go), et je branche le disque dur de 200 Go en esclave bien comme il faut (nappe,alim,vis..)
je r'allume l'alimentation je démarre, mes voilà il y a un petit problème, c'est que l'écran ne s'allume pas , pourtant les lecteurs tourne le disque dur fait un bon bruit.
J'ai donc revérifier mes brachements,
j'ai vérifié que tous les composants été bien branché,
j'ai bien sûr essayer sans le D.D 200Go
j'ai débranché, et rebranchez tous les fils dérière(écran,clavier..)
j'ai changé la souris qui apparement déconné
j'ai testé l'ecran avec mon pc portable, marche trés bien
j'ai testé une autre carte graphique
je vais lui ramené une ram demain pour voir si la sienne n'a pas sauté
son pc est un athlon xp2400 carte mère asrock K7S8X ou K7S8XE
(pas de port carte intégrer pour ecran), carte graphique Hercule4500XT
512Mo DDR avec win XP Lsd
voilà je ne c'est plus quoi faire j'aurait besoin d'aide S.V.P
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:49:03
Sans le 200Go ça marche ?
"Life is a lesson. You learn it when you're through."
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:10:21
non ça ne marche pas
je voudrais tester la carte mere mais je ne c'est pas trop comment fiare, comment savoir si elle marche?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 01:20:18
j'ai essayé de demarrer a partir du cd windows mais rien a faire, je ne voit tjrs rien :pt1cable:
Marsh Posté le 03-12-2004 à 04:28:45
mmmm
quand on met un hd et que le pc boot plus c qu'on a in verse la nappe mais comme tu a teste sans hd et que ça boot pas, c pas ça....
essaye de faire un clear cmos (cf le manuel)
quand tu boot, la carte mere bip ou pas ??
test en enlevant tout et tu remet le cpu, la ram et la carte graphique et l'alim :)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 05:21:20
non elle ne bips pas mais bon tout a l'air de bien partir bizarre ce truc
je vais essayé tout ce que tu m'a dit et je te tiens au courant
merci.:-)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 00:30:29
j'ai reverifié si la carte graphique n'été pas mal emboiter
j'ai mis une autre ram et je l'ai essayé sur d'otre autres socles
j'ai changé la nappe du disque dur (
j'ai remarquer que le clavier ne marche pas comme la souris (qui en faite n'était pas defectueuse) donc peu rien faire et le cd xp n'a rien fait
je pense qu'il n'y a plus que 2 soluces, tester la carte mère et cmos
je vous tiens au courant.
si vou avez d'autre suggestion, n'hesiter pas.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:50:00
commence peut etre par un clear cmos
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:42:28
j'ai a peu pres le meme probleme que toi, l'écran reste noir et pas de bip au demarrage
je parcour le forum a la recherche d'une solution
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0555-1.htm
Marsh Posté le 10-12-2004 à 00:41:46
C'est bon grâce a vous j'ai trouvé, c'est la carte mère qui nous à abandonner, je ne sais pas pourquoi mais bon
ce qui est enervant c'est que la garantie s'est terminé y a  1 mois :aarrgghh: elle pouvait mourir plud tôt  :laugh:
mais bon sa va  on en a eu pour 30euro de reparation  :wink: .
Merci a tous pour vos réponses  :respect:
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:28:26
Voilà un sujet qu'il tombe bien : j'ai exactement le même problème !!
Je viens de monter un PC, avec une carte mère (Abit AN7) que j'avais déjà, pareil pour la RAM, tout le reste c'est des nouveaux composants.
Démarrage : tout s'allume bien... sauf l'écran.
Je pense aussi à la carte mère : j'ai galéré pour virer le rad SLK 948U et j'ai un peu bougé un condensateur... mais il a pas l'air mort pour autant...
Le truc c'est qu'elle a un affichage (avantage de l'AN7), et que celui ci me dit que tout est OK... C'est possible que la carte mère soit morte mais que l'affichage marche ? :??:
J'ai tout testé, sauf le proc, l'alim et la carte mère (mis à part le clear CMOS)... Si le proc était mort, l'écran afficherait qqchose ? L'alim apparement rien à signaler...
Help, que je sache si je dois renvoyer la carte mère !! (heureusement encore un mois de garantie !)
