_̵̨̨̢̛͉̞̯̠̰͇̰͎̯̥̤̲̟̳͖̼̫͓̝̃͆̏̍̋͐́̏̀͋̿̈̈͂̾̋̈́̚͜͠¤̷̦̰͇̤͈̯̿̓̉͗͋̽̐̊̿̉͊̆̀̚͘͝ͅ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:31:17
les deux cartes sont vus avec un point d'exclamation ?
sinon lors du bootca se passe comme au niveau du bios de la carte ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:41:43
Bah moi aussi il me voit deux adaptateurs
Mais snormal je pense, ça doit être les chips, car au boot l'adaptateur marque deux "LSI Logique gna gna gna ..." en plus du HDD.
Au fait ... comment tu fais pour connaître le débit ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:04:07
Up (je veux une réponse à ma question )
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:32:33
Les 2 point d'points d'exclamation ces pour les 2 canaux de ta carte.Installe le pilotes a 2 reprises.Quand tu vois le bios de ta carte a quelle vitesse es reconnu ton DD?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:19:23
Hr a écrit a écrit : Bah vi mais avec les points d'exclamation ? Vitesse avec SiSoft Sandra 2001. HDtahc me trouve pas de disque dur, juste le floppy... |
Chais pas ... moi j'les ai pas
Et t'as essayé de faire "Mettre à jour le pilote ..." et de réinstaller les pilote par ce biais ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:49:10
c normal que tu as 2 cartes scsi
car tu as du bi canal
tu as jamais vu d cartes ide? ou sur le raid?
c reconnu comme 2 cartes controleurs a cause d canaux
tu aurais 3 canaus sur ta carte tu aurais eu 3 cartes etc etc
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:58:18
non n enleve pas une
oui tu dois reinstaller les drivers 2x
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:12:15
Regarde ce qu'ils disent dans le manuel ou sur d'autres forums
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:38:15
ReplyMarsh Posté le 08-11-2002 à 09:14:56
Ce qui m'étonne ces que j'ai le meme carte que oi et j'ai déja installer win 98 sans aucun problème .
As tu une terminaison sur ta nappe ?
Quel es l'ID de ton disque ?
Peux tu envoyer une image de ton systeme sous win (la ou il y as les 2 point d'exclamation)
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:29:46
salut
de quelle carte s'agit une 29160 ou 39160 de chez adaptec
sur quelle cm tu montes ces cartes
je t'expliques, de mon utilisation les monos canaux tu peux les mettre sur plusieurs PCI au moins deux le deuxième en partant de l'agp et le quatrième
les bi canaux je n'ai pu les monter que sur le deuxiéme port
tant que tu auras des pts d'exclamations sur ta carte elle ne marchera pas terrible
A+
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:31:43
KILLER2002 a écrit a écrit : salut de quelle carte s'agit une 29160 ou 39160 de chez adaptec sur quelle cm tu montes ces cartes je t'expliques, de mon utilisation les monos canaux tu peux les mettre sur plusieurs PCI au moins deux le deuxième en partant de l'agp et le quatrième les bi canaux je n'ai pu les monter que sur le deuxiéme port tant que tu auras des pts d'exclamations sur ta carte elle ne marchera pas terrible A+ |
C'est une Tekram 390 u3w
et en effet elle est bi-canal.
Pour les autres détails je laisse HR répondre
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:33:52
steve_tho a écrit a écrit : Ce qui m'étonne ces que j'ai le meme carte que oi et j'ai déja installer win 98 sans aucun problème . As tu une terminaison sur ta nappe ? Quel es l'ID de ton disque ? Peux tu envoyer une image de ton systeme sous win (la ou il y as les 2 point d'exclamation) |
Voila ce qu'il a
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:40:27
perso les 39160 utilisent l'irq 10 et 11 ca bi canaux
je pense que ta tekram doit le faire
aussi , si tu ne te sers pas de l'usb désactive le dans le bios
cela te fera des irqs récupérés car
si tu avais un pb de terminaisons avant le boot de win98
tu as sous dos normalement un récap des périph attachées à ta carte si pas d'erreur tout est correcte donc...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:49:52
Quand tu installe le pilote cela donne quoi?
Tu devras l'installer pour les 2 canaux tu peux aller voir sur le site de LSIet prendre les pilotes LSI53C1010.
http://www.lsilogic.com/support/select/win9598.html
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:27:27
pr mon Hr
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:55:34
jaime mes ide au moins c fiable kwa
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:31:58
installe ta carte apres
on dirait que tu as un bleme hard sur ta carte
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:32:27
pour la 390U3W c'est normal qu'il y ai 2 cartes
ca correspond au 2 canaux scsi fo nettoyer les carreaux
autre info le chispet de la carte viens de chez lsi
va cherchez les pilotes+bios chez eux et pas les vieux pilotes qui date de 107 ans de chez tekram
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:51:48
ta mis les via4/1 ???
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:53:28
Hr a écrit a écrit : Bon, juste un soucis de lecteur de disquette, ou de copie. J'intalle les drivers de la carte, puis win plante 'le programme d'installation démarre windows 2000'. Je vais renvoyer le matos et prendre de l'IDE Mais ça suxx l'IDE |
donne plus de details j'ai la meme carte scsi que toi et j'ai aucun probleme avec
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:59:08
a l'install de 2k tu charges bien les pilotes dos ?
et ta chaine scsi elle est comment ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:16:28
Hr a écrit a écrit : J'ai plus envie de me battre avec cette saloperie. |
change de carte controlleur non ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:27:45
Hr a écrit a écrit : Je vais prendre de l'IDE et oublier ce mauvais moment. Le soucis c'est la capacité, je vais faire quoi de 80go ? Avec 5 je sais plus quoi en faire. |
divx only pawwa
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:39:06
t'abandonnes un peu trop vite je trouve
et de la a dire que la carte est une salop***
c'est un peu fort
tu m'as tjs pas donner la conf de ta chaine scsi
tu le branche sur quel controleur le dur deja ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:43:35
Hr j'ai la même carte quoi et c'est tout à fait normal que tu es 2 controleurs dans tes propriétés système vu que tu en as 2 sur la carte.
Ensuite installe bien tes drivers (ils sont sur le CD vendu avec la carte, puis installe les 1 fois pour chaque controleur).
Pour ce qui est des perfs, avec quoi tu bench ton DD ???
Si c'est avec Sandra c'est normal que tu es un score pourri vu que Sandra déconne avec le SCSI... Essaye plutot avec HDTach, lui au moins donne les bons débits.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:55:20
aller up pr mon copain
Marsh Posté le 09-11-2002 à 06:57:40
Hr c'est bête d'être passé au SCSI (enfin ... au 9 mb/s ) et puis de revenir à l'IDE maintenant ...
Change ta carte, elle est peut-être défectueuse, car tous ceux qui ont cette carte ici n'ont jamais eu ce problème
Après, on verra bien ...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:52:47
sur la carte y a 2 canaux un U160 et l'autre UW et un scsi ultra pour les lecteurs cd j'espere que ta bien branche ton disque sur l'U160 ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:29:14
Message édité par Hr le 12-08-2023 à 08:17:38
