_̵̨̨̢̛͉̞̯̠̰͇̰͎̯̥̤̲̟̳͖̼̫͓̝̃͆̏̍̋͐́̏̀͋̿̈̈͂̾̋̈́̚͜͠¤̷̦̰͇̤͈̯̿̓̉͗͋̽̐̊̿̉͊̆̀̚͘͝ͅ
_̵̨̨̢̛͉̞̯̠̰͇̰͎̯̥̤̲̟̳͖̼̫͓̝̃͆̏̍̋͐́̏̀͋̿̈̈͂̾̋̈́̚͜͠¤̷̦̰͇̤͈̯̿̓̉͗͋̽̐̊̿̉͊̆̀̚͘͝ͅ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:44:17
Message édité par Hr le 12-08-2023 à 08:15:11
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:49:38
:heink:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:50:07
Hr a écrit :
Ca fait quoi si on branche une alim AT et une ATX ? [:dawa]
Je crois (en fait, je suis sûr) que ça fait bondir ton père, et qu'il te coupe le compteur EDF, plus la connexion ADSL.
C'est clair ?
Jusqu'ici tout va bien ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:57:06
... tu veux dire, les deux sur le même MoBo ?!?
je pense que ça fait 'Pouf', c'est tout :D
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:02:32
outre la norme des alims, brancher en parallèle deux alimentations addtionne la puissance des deux alims.
2 alims de 300Watts en // font 600 Watts.
aprés brancher AT et ATX ensemble, ça complique pour rien.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:15:23
Déjà, une Alim AT, faut la démarrer et l'arrêter 'à la main' ... donc, quitte à mettre deux alims, autant mettre deux ATX, comme ça ton pc s'éteindra tjrs complètement tout seul
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:24:18
Une alim AT, c'est 2 connecteurs à 6 broches :
Le 1er :
1 : +5 V
2 : +5V
3 : +5V
4 : -5V
5 : Masse (0V)
6 : Masse (0V)
Le 2ème :
7 : Masse (0V)
8: Masse (0V)
9: -12V
10 :+12V
11 : +5 V
12 : Power Good
L'ATX est commandée par la carte mère et c'est 2 alims en même temps : le circuit de puissance et le circuit de veille (+5VSB - ou Standby).
Une alimentation AT ne possède que le circuit de puissance.
EDIT : et tu remarques qu'il n'y a pas de 3.3 V sur l'AT
Message édité par patparis le 07-03-2003 à 16:25:13
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:35:21
As ta place je brancherai la carte mêre avec l'ATX seule et les périphérique sur l'alim AT. Par contre il faut bien allumé l'alim AT avant celle de la mobo.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:59:29
patparis a écrit :
blablabla
Hr a écrit :
Exact; donc je me demande si le +3.3V d'une alim ATX sert sur une carte AT ou ATX. [:meganne]
mais non il a dit :
Le 1er :
1 : +5 V
2 : +5V
3 : +5V
4 : -5V
5 : Masse (0V)
6 : Masse (0V)
Le 2ème :
7 : Masse (0V)
8: Masse (0V)
9: -12V
10 :+12V
11 : +5 V
12 : Power Good
c'est mal de faire dire dire a kkun kkchose qu'il n'a pas dis  :D
Message édité par Shining le 07-03-2003 à 17:00:12
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:07:41
Shining a écrit :
blablablablabla
 :ange:
Marsh Posté le 11-03-2003 à 13:24:33
Hr a écrit :
:o
Si je branche mon alim AT, y'a pas de 3.3V qui arrive sur la carte :o
Par contre, si je branche mon alim ATX, y'a du 3.3V qui arrive sur la carte :o
Logique, pasque dans le cas d'une alim ATX, la MoBo est sous tension même pc éteint ... tandis qu'avec une alim AT, quand elle est éteinte, ya RIEN qui en sort.
De plus, sur les MoBo hybrides AT/ATX, ya forcément un cavalier pour choisir LAQUELLE sera utilisée ... donc les deux en même temps, ça marchera pas.
La meilleure solution, selon moi c'est d'alimenter ta MoBo avec une alim ATX (comme ça ton PC s'éteint quand tu quittes windoze) et d'utiliser une alim AT supplémentaire pour alimenter uniquement les périphériques (mais faudra que tu l'allumes et que tu l'arrêtes à la main)
Sinon, tu mets deux alims ATX, avec un système de relais qui fait démarrer l'alim 'secondaire' au démarrage de la 'principale' (reliée à la MoBo)
.. pour démarrer manuellement une alim ATX, faut relier le fil vert (yen a qu'un seul) à n'importe quel fil de masse (noir en général)
J'espere t'avoir renseigné :hello:
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:45:29
Kes que t'appelles les "fils N°14"  :??:
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:13:46
Ah ben vi, c'est vrai ...
... il suffit de brancher les 'fils verts' ensemble ... t'as tout à fait raison :jap:
J'ai parlé du relais pasqu'un pote a fait cette manip et que ça marche très bien et j'ai pas cherché plus loin :)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:00:06
[:tt_ziad_tt]  [:barome]
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:00:03
:na:  :kaola:
#MarcheFort
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:06:10
 [:thesphax]
FeedBack
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:15:15
 [:wipeout_tt]
#MarcheFort
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:17:44
Hr a écrit :
Ceux que tu appelles fils 'vert' mais qui ne le sont pas toujours, je pense aux alims Compaq par exemple.
compaq :o
Mon feed
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:35:02
ils font des super alims  :o
FeedBack
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:56:21
tu les a taisté ?  :o
Mon feed
