cle usb 2
cle usb 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:40:49
J'ai une cle usb 2 transcend jet flash 256 mo.
Elle marchait tres bien sur mon pc et l'ensemble des pcs du reseaux. Mais hier je l'ai mis sur un pc windows 98. j'ai installe les drivers. le poste la detecte ps ps reconnu. j'ai laisse tombé.
Le probleme c que maintenant sur mon pc 2000 pro elle est detecte ms impossible de l'intaller. Reconnu comme usb device ms windows n'arrive pas à mettre le drivers, donc peripherique inconnu au final.
D'autres peripheriques en usb (dd et graveur externe) fonctionnent tres bien sur le 2000. J'ai aussi essaye sur un autre pc en 2003 meme pb.
Que dois je faire ?
Merci d'avance,
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:25:19
Help please
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:44:54
je la jete dc a la poubelle ?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:48:42
merci pour l'aide
Marsh Posté le 19-11-2004 à 14:00:19
As-tu installé ustorage_tool ? L'outil de Transcend.
Il y a une option 'Recovery'.
Recovery Function
If your JetFlash is ever damaged, you can use the RecoverDisk program to restore its
default settings.
�� Running the RecoverDisk program will erase all the data on JetFlash.
�� If there are bad blocks in the flash memory chip of JetFlash, the memory size of
JetFlash after running the RecoverDisk program will be smaller than the original
memory size.
�� Skip steps 1-2 if the U-Storage Tool has already been installed.
1. Put the Driver CD into the CD-ROM drive (Auto-Run supported). Click the U-Storage Tool
button.
Message édité par ilien83 le 19-11-2004 à 14:00:56
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:09:12
tu l'a jete pas tu me l'envoi je vais voir ce que je peux faire
