0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:56:05
c'est tout simplement la degradation du cd ...
un cd de mauvaise qualitee ne passe meme pas une dixaine d annee .
il n'y a rien a y faire malheuresement . pour l avenir , si tu souhaite stocker tes donnees sur cd/dvd , il y en a en plaquer or 24k qui sont garanti a vie .... mais ca coute la peau des fesses
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:03:56
Ce sont des Traxdata Gold ou Silver ?
Les Traxdate Gold étaient très bien et les Traxdata Silver de moins bonne qualité.
Tu peux essayer de lire les CD avec de bons vieux lecteurs comme les lecteurs Plextor Ultraplex...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:39:01
Certain lecteur lisent mieux que d'autre. As tu essayé un autre lecteur (surtout si le tien est ancien) ?
Sinon...
1) CD Check - Detecte et récupère les fichiers endommagés sur les CDs. CD Checks peut aussi être utilisé pour tester le bon fonctionnement de vos CDs et ainsi prévenir le moindre soucis.
2) Unstoppable Copier - Existe sous Windows et Linux. C’est un freeware qui peut copier les fichiers des CD ayant quelques soucis tels que des secteurs endommagés, des rayures, ou qui provoque juste des erreurs lors de la lecture des données. Normalement, avec Windows, lorsque votre ordinateur n’arrive pas a copier un fichier endommagé, il abandonnera et supprimera le petit bout de donnée qu’il a reussi à copier. Unstoppable Copier empêchera cela et continuera la copie jusqu’au bout. Chaque donnée innaccessible sera remplacée par un blanc.
3) IsoBuster - Supporte les CD et les DVD. Il possède des tonnes d’options pour la récupération de données et la version standard est gratuite !
Si malgrès tout cela, tes CD reste illisiblent, tu peux les jeter…
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:42:22
+1 pour isobuster, ca marche vraiment bien pour les cas graves.
Par contre la version de base est un peu limitee si tu veux vraiment récupérer tes données....et puis 30$ c'est pas la mort. Et attention ton lecteur va chauffer sévère pendant la recherche qui peut durer quelques heures parfois
Pour de meilleures chances, prends un lecteur cd/dvd bien note sur cdfreaks.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:52:58
+1 Unstoppable copier
tu coches "resume partial files" et tu peux en mettant la bonne racine au fichier, récupérer la plupart du temps le fichier complet !
(mettre dans les options la vitesse au min) ![]()
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:53:02
parfois, il s'agit tout simplement d'un problème d'étiquette :
la décoller avec de l'essence A et un fin pinceau : attention de ne pas "baver" sur la face de lecture !
j'ai pu ainsi sauver une quantité de DVD gravés il y a quatre ans et qui portaient une étiquette
Marsh Posté le 10-12-2010 à 15:19:39
| USA Mike a écrit : bonjour, |
bonjour, j'ai le même soucis avec les mêmes CD de la marque Traxdata, environ 8 CD TRAXDATA 12x
des fichiers images gravés entre 2002 et 2003, aujourd'hui, je n'arrive plus à lire ces CD et pourtant je me souviens que c'était possible. Mes CD sont très bien conservés dans des boitiers plastiques, ils n'ont pas de marques der rayures, et j'en prends extremement soin.
Je n'ai pratiquement rien écrit dessus.
Je me demande quand même si cela ne proviendrait pas aussi d'un soucis matériel? Graveur ? Il y a 8 ans, est ce que le matériel était aussi performant qu'aujourd'hui?
Je pense finalement que c'est quand même les CD, j'ai passé à une autre marque et sous marques, il n'y a pas de problemes avec.
Connaissez vous de nouveaux logiciels qui pourraient permettre de retrouver les fichiers illisibles que ceux cités si dessus ?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 21:56:57
Intéressant tout çà
S’il s’agissait de CD de musique il aurait fallu acheter les originaux càd pressés et non gravés (plus exactement brulés) dans une « dye » organique sujette à décomposition lente
S’il s’agissait de conserver des données informatiques (Data) il aurait fallu utiliser des DVD-RAM …
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:28:30
il y a de fortes disparités de qualité entre les CD/DVD pressés... certains peuvent avoir des nombres d'erreurs conséquents lors de scans.
Sinon pour les DVD-RAM, excellente solution qu'on devrait tous suivre ![]()
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:30:02
ReplyMarsh Posté le 24-12-2010 à 10:41:22
c'est p-e dû à une gravure trop rapide ??
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:38:45
un petit up! pour savoir si 3 ans après il y a de meilleurs solutions que celle cité ?
j'ai commenvcé à tester avec cd check, il me dit qu'il faut plus de 24h, c'est assez penible si l'on a plusieurs cd.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 18:04:13
j'ai des memorex et des traxdata qui ont 5 ans.. illisibles.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 10:09:47
c'est fou ça, et le probleme est corrigé maintenant, ou les cd ne tiennent pas plus de 10 ans?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 10:55:23
A une époque, pas si lointaine d'ailleurs (jusque 2007 ou 2008) j'avais deux lecteurs CD, un 8x et un 36x. Le 8x lisait quand même bien mieux les CD-R à problème.
Je m'en suis débarassé, des deux, ayant une carte-mère plus moderne avec un seul port IDE.
Donc il faut d'abord essayer un vieux lecteur CD récupéré sur une vieillerie (ou utiliser le PC entier)
Il y avait aussi le truc de frotter le CD avec une peau de banane (abrasif doux)
Non, le problème est toujours le même avec les CD/DVD-R classiques, avoir des emmerdes est déjà possible deux ans après la gravure.
Il existe maintenant des DVD-R à couche inorganique qui ne se dégradent pas
, graveur compatible nécessaire : le M-disc. Dont voici le prix
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129162.html
La solution pour stocker c'est plutôt sur disque dur de nos jours, plus disque(s) de sauvegarde.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:26:58
vu la taille des disques de nos jours, je stocke mes sauvegardes dessus.
ça tient au moins 10 ans sans régénération, et si je régénère, infiniment.
(sur 2 disques, si un tombe en rad, au moins c'est bon.)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:36:25
les disque dur, c'est risqué au point de vue choc et virus je trouve, pour ça que l'important, je le metais sur disc dur, par chance, j'ai pris de la qualité qui est encore lisible pour la plupart (certains gravés en 2001).
Le mieux c'est la redondence je pense, entre dd, disc et clé usb.
Bon, pour le moment, ça me dit qu'il faut plusieurs par cd, (ça me lit octet par octet avec cdcheck, donc pour 700mo par cd ...)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:40:07
un disque dur, si il est stocké, y a pas de risque point de vue chock, pour les virus, faut se tenir à jour...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 13:03:08
lol oui facile a dire, mais me suis deja fait avoir par un virus (ok, ya 10 ans quand meme) et recement un disc dur de portable, qui je sais pas pourquoi (choque ou mouvement du pc un peu vif ?) a eu des secteurs defectueux d'un coup, heureusement rien d'important sur ce pc que je n'ai pas pu recuperer.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 13:40:33
ce sont des disques d'usage, pas de stockage, vu la durabilité des matériaux, y a pas de raison qu'un disque stocké, non branché, tombe en panne, ce n'est que si il est branché que tu cours des risques de pannes.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 13:49:23
| master71 a écrit : ce sont des disques d'usage, pas de stockage, vu la durabilité des matériaux, y a pas de raison qu'un disque stocké, non branché, tombe en panne, ce n'est que si il est branché que tu cours des risques de pannes. |
y a t'il des discs dur pro ou semi/pro dont on peu avoir confiance ? ou bien les dd externe grand public sont fiable comme tu le dis ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 14:20:15
j'utilise des DD internes sur un Dock e-SATA...
tous les disques se valent, se sont souvent les mêmes lignes de productions qui fabriques les disques pro et les disques particuliers, seuls les tests diffèrent.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:44:27
IsoBuster marche nickel sur mes CD et DVD illisibles.. mais bon 42€ quand même...
Marsh Posté le 28-07-2013 à 18:27:03
| Space a écrit : Ce sont des Traxdata Gold ou Silver ? Les Traxdate Gold étaient très bien et les Traxdata Silver de moins bonne qualité. Tu peux essayer de lire les CD avec de bons vieux lecteurs comme les lecteurs Plextor Ultraplex... |
je confirme depuis 1998 marchent encore !
putain 15ans
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:29:43
0
Message édité par USA Mike le 04-04-2015 à 10:00:45
