. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2012 à 14:26:38
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:43:09
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:41:31
aurais tu l opportunite de tester la cg sur un autre montage ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 18:05:10
Message cité 3 fois
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:43:16
Marsh Posté le 01-08-2012 à 01:15:50
celtis a écrit :
Je précise aussi qu'il y a un bip au démarrage puis un autre quelques secondes plus tard.
Ces deux bip étaient-ils présent avant quand ça fonctionnait ou était-ce différence (un seul bip ? Perso j'ai toujours eu un seul bip au démarrage de ma config en fonctionnement normal) ?
Tu peux regarder le manuel de ta CM, normalement il y a la signification des différentes combinaisons de bip...
celtis a écrit :
Je viens de tester avec la carte d'un ami qui fonctionne sur ma config et ça ne change rien.
Donc tu as testé avec une autre carte graphique et là tu as eu un affichage normal, c'est bien ça ?
Si oui, le diagnostic relativement sans appel, le problème vient de ta CG... => Retour SAV.
Pour bétonner le diagnostic, tu peux essayer de tester ta CG sur une autre config (par exemple celle de l'ami à qui appartient l'autre CG que tu as testée sur ta config), si ça ne marche pas la messe sera dite.
celtis a écrit :
Je précise que j'ai changé la CG il y a 6 semaines et je prends soin de mon matériel.
Peu de gens jouent au foot avec leur CG... ^^ Et pourtant les problèmes existent bel et bien... :P
Marsh Posté le 01-08-2012 à 01:20:21
Donc tu as testé avec une autre carte graphique et là tu as eu un affichage normal, c'est bien ça ? NON, je dirais
 [:al_bundy]
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 01-08-2012 à 07:12:04
okrasitna a écrit :
Si j'ai posé la question c'est bien qu'il me paraissait y avoir une ambiguïté : car si la partie de la phrase que tu en mise en rouge fait pensé que non, la partie en vert ci-dessous fait largement pencher la phrase dans le sens opposé ! :P
On (je ^^) pourrait interpréter la fin de sa phrase comme ça : "Malgré un test concluant avec la carte d'un ami, la situation n'a pas changé avec ma carte à moi." ;)
Marsh Posté le 01-08-2012 à 13:35:19
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:43:26
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:35:07
celtis a écrit :
Je voulais dire que le test avec la carte (qui fonctionne) d'un ami n'avait pas permis un retour à la normale.
Donc il ne s'agit sans doute pas d'un problème venant de la carte graphique.
J'ai bien peur que tu ais encore mal formulé ta phrase... :whistle:
Tu veux dire qu'en testant avec la carte de ton ami, que tu sais fonctionnelle puisque qu'elle fonctionne sur la config de ton ami, ça ne t'a pas permis d'avoir un affichage normal sur ta config ou, comme je le proposais dans mon post précédent, : "Malgré un test concluant avec la carte d'un ami, la situation n'a pas changé avec ma carte à moi." ??
Car à la première lecture j'aurais plutôt tendance à comprendre de la seconde façon or ça ne colle pas du tout avec ta conclusion : "Donc il ne s'agit sans doute pas d'un problème venant de la carte graphique."... :/
Donc : Est-ce que oui ou non la carte de ton ami t'a permis d'avoir un affichage normal sur ta config ? :P
celtis a écrit :
Je viens également de me rendre compte que le bip est en relation avec l'affichage digital de ma tour. Ce même bip se produit au démarrage et donc à l'affichage initial ainsi qu'à son reset.
Une fois de plus le nombre de bip est important, car, je ne sais pas si c'est standard, mais un seul bip au démarrage de la config ça me parait plutôt normal, j'en ai toujours eu un sur mes différentes config.
En revanche plusieurs bip (plus ou moins nombreux, plus ou moins long) signalent différents problèmes, dont la signification est dans le manuel de la CM normalement.
Que veux tu dire par "affichage digital de ta tour" ?? Tu désignes un autre affichage que l'affichage standard (l'écran quoi) ?
A ce stade, est-ce que tu pourrais nous mettre les caractéristiques de ta config ? Notamment CPU / CM / RAM / CG / Alim...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:19:36
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:43:37
Marsh Posté le 01-08-2012 à 17:16:17
celtis a écrit :
La carte fonctionnelle de mon ami sur sa config ne me permet pas d'avoir un affichage sur ma config. J'espère que c'est enfin compréhensible exprimé de cette façon !
Oui ! :P
celtis a écrit :
Quand je parle d'affichage digital, je parle de l'écran intégré à mon boitier.
Hum... Hum, Hum...
Boitier Advance !... :/ ;(
Déjà commence par débrancher l'écran de ton boitier, sait-on jamais (sauf si, bien sûr, son débranchement empêche le fonctionnement de chose essentielle comme le bouton power par exemple)...
Ca se branche sur quoi d'ailleurs ? Header USB interne ? Ou seulement besoin d'une source d'alimentation genre molex ?...
Et surtout, surtout, comme tu n'indiques pas ton alim, cela laisse craindre le pire pour cette dernière !... [:grisemine1]
Si elle était fourni avec ton boitier ou si c'est aussi une alim de marque Advance, Heden, LC Power ou autres conneries du genre, avant de chercher plus loin, change ton alim ! :O
(Et sinon c'est quoi ton alim ? :P)
D'ailleurs, petit aparté, c'est toi qui a conçu ta machine (choisi les composants) ? Car la quantité mémoire qu'elle embarque est très caractéristiques des config conçues avec des valeurs marketing, genre config de l'assembleur du coin : on ne devrait pas retrouver 6Go de RAM sur cette plateforme...
celtis a écrit :
Il se produit un bip court à l'allumage et un autre si j'effectue un reset de cet écran.
Oui, s'il ne se produit qu'un seul bip au démarrage et un autre si reset de la machine (ce qui correspond à un nouveau démarrage) effectivement cela ne signale pas un problème.
Tu dis avoir changé ta carte graphique il y a 6 semaines, elle a donc fonctionné pendant 6 semaines ?
L'apparition de ton problème n'est pas immédiatement consécutive à un quelconque changement de composant ?
Et avant, quelle était ta carte graphique ?
Message édité par F-117a le 01-08-2012 à 17:17:11
Marsh Posté le 01-08-2012 à 17:49:15
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:43:46
Marsh Posté le 01-08-2012 à 17:57:05
tes pilotes carte mere et carte graphique sont à jour?
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:02:01
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:43:53
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:04:36
ta config stp, ta CM à un port vga ou dvi peut etre?
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:07:14
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:44:02
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:11:06
dsl j'avais pas vu la config, à part testé tes pièces une par une y'a pas grands choses à faire
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:30:11
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:44:10
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:50:35
Effectivement ton alim est bonne.
La 5870 était aussi une grosse carte graphique consommatrice, même bien plus que la 7870, on ne peut pas penser que c'est la nouvelle qui tire trop sur l'alim, surtout sur une telle alim correctement dimensionnée.
Tu peux essayer de démarrer ta config avec le minimum de chose de connecter dessus c'est à dire une seule barrette de RAM, aucun disque dur ni lecteur DVD et la CG. Et en essayant différentes barrette à différent emplacement, la RAM c'est parfois capricieux...
Pour savoir à quoi correspond chaque chose de branché sur ta CM, tu peux consulter le manuel de ta carte mère et le télécharger sur la page du constructeur si tu ne l'as pas : http://www.asus.com/Motherboards/I [...] 5D_Deluxe/
Tu pourrais même totalement débranché ton boitier puisque ta carte mère intègre directement un bouton power et un bouton reste ! :sol:
Pour, cette fois, essayer d'exclure ta CG des causes de ton problème, tu pourrais essayer de la tester sur une autre config...
Tu as bien branché le ou les connecteur(s) d'alim qu'il faut sur la carte graphique ?
Mais là étant donné ce que tu nous dis, je pencherais pour un problème de CM (l'alim c'est toujours possible aussi mais j'y crois moins)...
Te rendre dans une boutique sera surement le meilleur moyen de confirmer la cause de ton problème...
Message édité par F-117a le 01-08-2012 à 18:54:18
Marsh Posté le 03-08-2012 à 22:21:45
Message édité par celtis le 04-07-2015 à 14:44:26
Marsh Posté le 04-08-2012 à 01:15:46
Pas forcément, jn faux contact au niveau de la CG peut engendrer des variations brutales de courant et ainsi provoquer l'arrêt de la machine via une sécurité, notamment au niveau de l'alim... ;)
