Aidez moi je vous en supplie ! disque dur empéchant séquence.de.boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 23:59:36
Un peu plus de détails, quel est le disque que tu as passer en 32Go, le 80Go, ou le 60Go (ou les deux) ?
Sinon, après avoir remis les pin correctement, as-tu supprimé la (les) partition(s), pour en refaire une nouvelle à la bonne taille ?
Puis évidemment réinstallation de vista, sur la nouvelle partition.
Attention, cette manip va te faire perdre toutes les données qui sont sur le (les) disque(s). ![]()
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:08:44
Merci c'est le 60GB que j'ai pasé , j'ai remis les pins et aprés le disque bloque donc la séquence de boot je ne peut donc rien faire .
Solution
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:10:43
solution acheter/te faire preter un boitier externe IDE->USB
Pour le dépannage et apres le réinstaller dans ton ordi.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:16:55
j'ai dêja le problême c'est que le disque dure , même avec les pin en mode master puis dans le hdd usb il detecte plus que 32gb :|
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:20:25
Tu peux faire une capture du gestionnaire de disque de Windows (ou avec partition magic ou Acronis director suite) ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:22:13
Même pas booter sur le CD de Vista ?
Tu as essayer de mettre le lecteur CD en "first Boot" dans le bios ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:23:54
Mais non car la le hdd est a l'écart dés que je le branche dans l'ordinateur , ce derniers refuse de booter
donc pas possible de le faire apparaitre sous win)
EDIT : ouais j'ai esayé de mettre le HDD hitachi en master et d'installer windows dessus , mais la ou le bios detecte les périphérique je voit le disque dur , le lecteur dvd et aprés ca bloque , obliger d'eteindre.
je précise que quand j'ai installé win vista il me detecté bien le hdd mais en 32gb c'est par la suite ou j'ai remis les pin en normal que le hdd s'est mis a ne plus fonctionner , même en remettant les pin en 32 gb le disque dur empéche le boot ![]()
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:26:52
C'est à dire, il affiche un message quelconque, quand tu branche ce disque ?
Tu as essayer de le brancher seul, afin de supprimer la partition ?
Tu peut nous faire une photo des jumpers du disque dur ?
PS : merci d'essayer de répondre précisément à chaque question, sinon on va pas y arriver.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:29:39
C'est à dire, il affiche un message quelconque, quand tu branche ce disque ? non , il detecte le lecteur , le hdd 80Gb et il est detecté.. Mais sa va pas plus loin , pas de méssage ...
Tu as essayer de le brancher seul, afin de supprimer la partition ? en le branchant seule sa bloque quand même le tout
Tu peut nous faire une photo des jumpers du disque dur ? oui je fais ca tout de suite
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:32:34
Essai le seul, en mode "cable select" et dit nous si ça change quelque chose.
Donne nous aussi, la référence du disque dur.
Précise aussi comment sont brancher tes disques et lecteurs CD (primary IDE, secondary IDE).
Par exemple:
DD1 > master primary
DD2 > slave primary
CD1 > master secondary
CD2 > slave secondary
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:35:26
http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] gxpjum.htm
j'ai trouvé ca vu que ce putain d'autocollant s'est barré a l'instant
o
et la photo (c'est exactement le même)
mes pins son placé comme ca aussi ![]()
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:41:37
Ok, j'ai mit à jour mon post précédent, essai en cable select, et en slave, mais seul sur une nappe, et dit nous ce que ça donne.
Fait le test en "16 Logical Head", puis en "15 Logical Head", suivant le lien que tu as donné.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:46:37
J'ai essayé, même résultat , boot impossible
Je vais le passer demain a mon beau-frére pour qu'il essaye de le formater , si il n'y arrive pas je reviendrais ici.
Si vous avez encore quelque solution faite moi en part , je vais me coucher
merçi a tous ! ![]()
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:49:19
Sinon, essai de le repasser en mode 32Gb pour supprimer la partition, sans en crée une nouvelle, puis de le repasser en normal une fois la partition supprimer.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:07:05
Marsh Posté le 23-08-2008 à 23:50:49
Salut a tous !
, ok je remet donc les pin comme il faut et le disque dur est detecté dans la séquence de boot mais elle ne vas pas plus loin aprés tous se bloque et je suis obliger de Ctrl+alt+sup ou d'eteindre car je ne peut même pas rentrée dans le bios !
j'ai tout essayé tous les positions des pin possible et imaginable indiqué sur le petit papiers mais rien n'y fais le disque dur ne veut rien savoir ! je l'ai mis dans un boitiers usb et la le disque dur a toujours que 32GB malgré le bon positionement des pins je ne sais plus quoi faire c'est vachement emmerdant quoi , avez vous une solution ?
Voilà , je me suis fais une configuration et j'ai récuperer un disque dur Hitachi de mon ancien pc , un 60GB IDE , je fais donc mon ordinateur et je le met en esclave avec un maxtor 80Gb IDE en master , jje regle les pin j'install vista et la sans m'en apercevoir je les ai relgé sur 32GB avec en plus 90.5Mb d'utiliser aprés le formatage
je vous en remercierais du fond du coeur sincérement car laj'ai que 80Gb c'est pas que je soit a l'étroit, loin de la mais ca me soule un peu que ce disque qui n'a aucune raison de ne pas marcher ne marche pas
merçi
