OCCT power supply : Mon alimentation est-elle defectueuse ??
OCCT power supply : Mon alimentation est-elle defectueuse ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2017 à 00:01:56
Bonsoir
Je rencontre un problème avec possiblement mon alimentation.
Lorsque j'effectue un test avec le logiciel OCCT en mode power supply,  mon PC s'est éteint comme si il y avait une coupure de courant. Et il redémarre au bout de quelques secondes.
Ceci n'arrive pas quand j'effectue un test occt GPU ou linpack.
Mon matos :
Asrock p67 pro3 (pas de igpu donc pas possible de tester sans GPU connecté)
I5 2500k
7970hd sapphire dual x avec 2 x 8pin
2x8go ram 1866mhz
Alimentation 600w ocz stealthxtream 2 avec 4 rails de 12v
Ce que j'ai essayé :
- changer la ram par d'autres
- processeur @ stock et gpu pareil
Ce que je soupçonne :
-mon alimentation a seulement un 6pin pci-e1 et un 6+2 pin pci-e2 en sachant que le 6 pin est partagé avec le rail d'un 4pin du cpu et le 6+2 est sur son propre rail.
J'ai donc utilisé uniquement le 6+2 et j'ai pris un adaptateur 2 molex vers 8 pin pour brancher l'autre partie.
J'ai essaye un 6 vers 8 mais le pc refuse de booter et ne va meme pas au bios
Vous pensez quoi ? Merci pour votre aide
Message édité par ppn7 le 07-09-2017 à 00:04:00
Marsh Posté le 07-09-2017 à 00:11:15
salut :)
j'ai eu le même problème que toi avec une vieille alimentation Gigabyte 850w , elle tenait pas occt mais ok en jeux ...
j'ai honnêtement préféré la changer ... depuis c'est vraiment autre chose, l'oc est carrément plus stable ... ... et bien évidement les charges occt ne posent plus aucuns problèmes.
Message édité par orion le 07-09-2017 à 00:11:46
Marsh Posté le 07-09-2017 à 02:48:44
Salut !
Merci pour ton retour.
En sachant que ca crash des les premieres seconds en OCCT power supply mais qu'en jeu je suis pas sûr que ça plante, c'est possible que ca ne plante jamais en jeu ? Genre OCCT pousse tout a fond, surement quil existe aucun jeu qui fasse pareil ?
Je vais essayer en jeu dès que possible, je sais pas si je devrais aussi la changer pour être tranquille
Marsh Posté le 07-09-2017 à 10:12:26
Copain de carte mère et proc :D
Tu as essayé en répartissant différemment sur les rails ?
Sinon changement pour une bonne alim mono rail et rulez. Effectivement, aucun jeu ne tire autant qu'OCCT PSU
Marsh Posté le 07-09-2017 à 10:24:59
elle avait pas une super réputation ton  alim ...
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:27:06
Une alim qui ne tient pas le PSU devrait finir à la poubelle...
Tôt ou tard tu auras des souci et tu ne sauras pas quoi incriminer dans ton PC, sans parler des risques pour les autres composants.
Trouve toi une nouvelle alim, même d'occasion au besoin, certifiée.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:00:44
Salut copain !
Oui j'ai essayé 3 rails sur 4, le 4ème étant uniquement pour un 4pin CPU
Tu comptes changer pour un i7 ?  :p
Salut, il me semblait que c'était les SsD ove qui cramaient mais cette alimentation c'est la stealth xtteme 2 pas la modxstream qui etait mal vu il me semble ?
Elle est certifié 80+ seulement, est-ce qu'une EVGA 80+ pourrait suffir ? Combien de watts sachant que je veux overclocker en changeant les tensions du CPU (1,38v) et du GPu (1,25v)
Autrement elle tourne bien ma config, est-ce que je peux la revendre et a combien cette alimentation ? 20€/30€?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:04:22
Produit défectueux visiblement, donc invendable. A garder dans un coin au mieux en cas de souci avec l'autre ou pour faire des tests chez des potes.
Le mieux est quand même de la bazarder.
Tu aurais quel budget?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:44:25
D'accord, je pense peut-être faire un test croisé avec le PC d'un pote, il a une Gtx 770 6+8 pin et une antec hdg 520w
Sinon j'ai toujours acheté des alimentations à 50€, c'est a peu près ça mon budget.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 20:55:44
ppn7 a écrit :
Salut copain !
Oui, mais pas tout de suite, le 2500K fait le taff ( @ 4.8Ghz sous 1.43V ), et la question du i7 reste entière. Au départ j'avais dans l'idée un 5820k d'occaz avec une carte mère qui va bien et qui a au moins un port PCI (ça m'emmerde de changer de carte son). Mais les i7 récents avec Intel qui s'obstine à mettre leur pâte thermique de merde entre le die et l'ihs, ça m'emballe pas des masses. Donc en fait c'est un gros "?" dans ma tête :D La porte est ouverte à AMD
La réputation d'OCZ est assez mauvaise sur.. un peu tout au final. Puis une 600W pas foutue de faire tourner une config comme ça, ça craint.
Les EVGA sont pas mal, tu as aussi les Fortron Hexa, LDLC EC, BG (base Seasonic)
Marsh Posté le 07-09-2017 à 21:18:02
Excellent ton i5 ! Tu tournes en fixe à 1,43v ou en offset ? Ca pourrait m'intéresser tes réglages. Pour l'instant je sais pas overclocker car mon ventirad est pas assez efficace.
Je me posais la question de passer à du i7 2600k mais pas avant d'avoir exploiter à fond le i5 genre comme toi a 4,8ghz
J'avoue que OCZ c'est pas une marque que j'aurais pris a l'époque mais là c'est le PC d'un pote que j'ai acheté d'où cette alimentation :(
Je voulais partir sur du EVGA car garanti 3 ans et bon marché, après une alimentation plus chère et garantie 5 ans Ca peut valoir le coup aussi vu qu'on change pas en général d'alimentation comme on change de carte graphique ou de processeur.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 22:12:15
Je tourne en fixe. J'avais essayé en offset, mais la carte mère fait un sifflement aigu super chiant au repos. Rien ne t'empêche de tester sur la tienne, tu n'auras pas forcément le même soucis ;)
Je te ferais qq photos du BIOS ce week end, mais garde à l'esprit que chaque proc est différent, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi, et inversement. Mais ça peut être une base pour certains réglages ;)
Pour l'alim, comme tu dis, on en change pas souvent ( j'ai une Corsair VX 450W depuis plus de 9 ans, elle en a connu des procs et des cartes graphiques ! ), donc c'est vraiment LE composant où je n'irais pas gratter 10-15€ )
Marsh Posté le 07-09-2017 à 22:25:32
+1. Une alim c'est pour la vie ou presque.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 22:28:39
je me suis acheté un rm650x a la suite de ma Gigabyte hs... j'ai honnêtement cassé ma tirelire sur le coup , mais la garantie 10 ans et le mode fanless c'est wow...  j'ai rien a dire sur cette alim....
Marsh Posté le 07-09-2017 à 22:32:24
Les Alim LDLC sont faites par Seasonic, ça peut être une bonne affaire...
Marsh Posté le 08-09-2017 à 00:41:04
Il me faut absolument une alimentation garantie au moins 5 ans, avec un SAV correct Parce que je sais pas ce que ça vaut chez corsair pour les alimentations si par exemple un jour j'ai le même problème sois OCCT power supply
Je crois que je vais attendre un bon plan, en attendant je vais voir si en jeu Ca pose problème avec ma ocz ou pas
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:19:23
C'est vrai j'ai confondu, celle-ci est une entré de gamme pas trop mauvaise d'aprés ce que j'ai put voir, sinon j'ai encore un ssd OCZ qui fonctionne toujours bien depuis bientôt 7 ans  ;)
Marsh Posté le 12-09-2017 à 23:58:20
Elle fabrique encore cette marque ? Ou elle a définitivement disparu ?
Sinon je viens aux nouvelles, je viens de faire un test donc sous GTA 5, le CPU légèrement OC, la carte graphique @ stock, j'ai eu le même phénomène, le PC s'éteint net et se rallume...
J'ai donc changé encore les branchements, pour le détail, j'ai la version 2x8 pins de la 7970 ! Et mon alimentation ne dispose que d'un 6+2 et un 6 pin.
J'ai donc utilisé le 6+2pin et un double molex vers 8 pin en veillant bien à prendre une molex sur deux rails 12V différents, et bien sous OCCT power supply, toujours le même refrain, ça crash à la première ou deuxième minute!
Et aujourd'hui, on m'a filé une vielle 4879 sapphire, 2x 6pin, que j'ai testé, pendant 10 minutes sous OCCT power supply, sans problème, alors certes, c'est un tdp de 150W, surêment plus en consommation réel, contrairement à ma 7970 qui est dans les 275w je crois.
J'en conclus que mon alim est pas forcément défectueuse mais simplement pas assez puissance pour tenir 300W de la 7970, peut-être 130w du processeur, et quelques rams, un hdd, un ssd, 3 ventilos...
J'ai un ami qui pourrait me prêter une antec hcg 520w, qui elle possède nativement un seul rail 12v et 2x 6+2pin, contrairement à la mienne. Si le OCCT power supply passe sur sa config avec mon alim, et pareil avec son alim sur la mienne, je vais peut-être voir si ça peut se transformer en prêt à long terme  :D
Marsh Posté le 13-09-2017 à 07:07:43
c est bien comme ca qu il faut faire si on veut soulager la charge, enfin la répartir
l antec HCG c est un bon vieux build Seasonic s12 520, qui as fais ses preuves et tiens bien en charge ;)  [:xp1700]
Message édité par carrera le 13-09-2017 à 07:08:43
---I like Scsi---
Marsh Posté le 13-09-2017 à 10:54:01
Ils ont été absorbé par toshiba.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:43:45
Petit retour les gars, j'ai acheté une alimentation LDLC 650w gold, équivalente à la seasonic focus plus gold.
Et effectivement tout tourne correctement, j'ai validé 10 minutes de OCCT power supply, j'en déduis donc que c'était bien l'alimentation qui ne tenait plus la charge ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:45:42
impec :jap:
build seasonic série G, plutot bon [:z-bob]
---I like Scsi---
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:12:49
celle-ci plus exactement :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233983.html
Pour 60€ en promo, alors oui la même chez seasonic c'est garantie 10 ans, mais fallait poser les 100€, du coup ben je suis parti sur la ldlc
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:33:31
excellent prix; le prix d une bronze  [:guitar2]
ca change trés peu de choses en pratique, les alims ldlc sont trés bien :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 04-10-2017 à 11:10:37
Très bon choix et très bon prix
Marsh Posté le 07-01-2019 à 18:47:33
Je rencontre aussi des phénomènes bizarre sous OCCT Power Supply.
J ai une EVGA 750 GQ, un i5 9600k OC (consomme 120w maxi) et une gtx 1060 OC (116% de tdp).
Je monitor l ensemble via MSI Afterburner et Riva tuner.
Lors des test, mon i5 est stable à 100% d utilisation et son tdp maxi. Par contre mon gpu a son tdp et son % d utilisation qui varie en permanence.
J ai fait le test avec un autre de les PC et tout est à fond tt le temps.
Pensez vous que je ne doive changer mon alim??
Cordialement
Eostel
Marsh Posté le 07-01-2019 à 19:37:21
quand tu dis que tu as testé sur un autre pc, tu veux dire que tu as brancher juste la carte graphique sur un autre pc ?
Ca pourrait être juste un problème de paramètrage ou de software, ça m'étonnerait que ce soit ton alimentation, à voir si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 07-01-2019 à 19:55:46
Non je parle de mon 2eme PC avec un i5 4460 une gtx 1050 et un alim FSP. Sur celui ci, aucune variation.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 20:08:16
Je viens de faire un essai sur OCCT power supply, ma R9 280X est à 68%, j'ai pas attendu plus de 2min.
Par contre sur le test GPU 3D, elle monte à 98%.
Je pense juste que le Power supply utilise de manière variable les ressources, et comme c'est tous les composants qui sont mis à l'épreuve, ça doit être normal, il tourne pas à FOND 100% du temps.
Essaye de lancer un test OCCT GPU 3D, tu verras que ta carte tourne à fond quasiment, oublie pas de mettre la taille des SHADERS au maximum et de débloquer la limite des FPS, sinon elle va pas tourner à fond
