frequence non supportée !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:36:33
Un message venant de ton écran ? ou de windows ?
c'est peut-être le jeu qui tourne à une fréquence de raffraichissement non supportée par ton écran.
Ca le fait avec tous tes jeux ? ou seulement un seul ? le titre ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:09:26
| ethyl_nbz a écrit : Un message venant de ton écran ? ou de windows ? |
le titre: command et conquer
venant de mon ecran
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:17:56
j'ai oublié de te dire que ca le faisait qu'avec un seul jeu, mais par contre avec un autre jeu (sudden strike) ca ralenti énormement et ca bloque! les personnages disparaissent et il ne reste que lesombres.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:22:13
moui, il doit se lancer avec une résolution trop grande.
Le problème c'est que pour changer ça, il faut être déjà dans le jeu.
Alors essaye de voir, si tu t'y connais un peu, si tu ne peux pas modifier les fichiers .inf du jeu pour changer la résolution à la main, en mettant celle du bureau par exemple.
Sinon réinstallation du jeu ?
PS : les fichiers .inf s'ouvrent avec le bloc note.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:24:13
| ethyl_nbz a écrit : moui, il doit se lancer avec une résolution trop grande. |
ok merci beaucoup! je vais essayer!
je pensais que ca venait de lacarte vidéo ou des barettes de memoire!
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:37:14
Hum non non je ne pense pas. Il peut arriver que le jeu soit configuré pour tourner à une résolution trop haute. Qu'as-tu comme écran ? L'as-tu changé récemment, remis un ancien écran ?
A la limite pour être sûr que c'est juste un problème de résolution, essaye de faire un ALT+F4 et si ça ferme le jeu et que tu vois réapparaître le bureau windows y'aura plus de doute
(bon il peut-être aussi impossible de fermer un jeu avec cette combinaison, mais je pense ça devrait le faire ici)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:10:41
| ethyl_nbz a écrit : Hum non non je ne pense pas. Il peut arriver que le jeu soit configuré pour tourner à une résolution trop haute. Qu'as-tu comme écran ? L'as-tu changé récemment, remis un ancien écran ? |
impossible de fermer avec la combinaison ALT+F4.
voici les differents messages aprés que le jeu beug:
game crash direct 3D error
Cnc 3 game.dat a rencontré un probléme et doit fermer
"le systeme a récupéré d'une erreur sérieuse"
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:05:19
C'est quoi la carte graphique ? les drivers sont-ils à jour ?
As-tu essayé de réinstaller le jeu (fais gaffe à tes sauvegardes) ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:11:30
| ethyl_nbz a écrit : C'est quoi la carte graphique ? les drivers sont-ils à jour ? |
je viens d'installer la carte graphique la semaine derniere! c 'est une Nvidia Ge force 7300
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:16:11
Il se peut que les drivers du CD ne soient pas à jour.
Tu as déjà pu jouer à ton jeu, ou est-ce qu'il a toujours planté de la sorte ? Et tu n'as pas changé ton écran entre temps, dans le cas où le jeu fonctionnait au début ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:33:53
| ethyl_nbz a écrit : Il se peut que les drivers du CD ne soient pas à jour. |
c'est un jeu que j'ai acheté le lendemain ou j'ai acheté ma carte graphique! et j'ai jamaispu jouer plusde 30 secondes et apres ca bugg! par contre j'ai un ecran plat depuis quelques semaines, ca peut etre la cause?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 12:57:57
Tu arrivais à jouer avant ?
Si tu as changé ton écran entre temps, et que tu avais réglé le jeu sur une résolution trop haute auparavant, c'est sûrement le problème. A part réinstaller le jeu pour remettre les paramètres par défaut je ne vois pas trop...
Ca plantait comment avant ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:56:34
| ethyl_nbz a écrit : Tu arrivais à jouer avant ? |
avant, je ne jouais pas sur cet ordinateur! j'ai mis un écran plat en premier, ensuite une semaine aprés j'ai mis une carte graphique, et seulement aprés j'ai acheté lejeu, donc ca n'a jamais fonctionné.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:28:24
Sinon essaye de lancer le jeu en 640x480.
Pour celà, tu sélectionne le raccourci de ton jeu, tu fais clic droit, Propriétés, tu vas dans l'onglet Compatibilité où tu coches "exécuter avec une résolution de 640x480". Si ton jeu se lance ensuite correctement, règle-le à une résolution adaptée dans les options, puis décoche "éxécuter en 640x480".
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:05:26
| ethyl_nbz a écrit : Sinon essaye de lancer le jeu en 640x480. |
en parametre d'affichage, j 'ai "executer en 256 couleurs" et en résolution 640par 480
par contre, quand je lance l'ordinateur il est inscrit " 512 MB Ram". pourtant j'ai ajouté une barette de 1024!! ca devrait pas etre pris en compte?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:41:17
Euh ça c'est autre chose. Tu devrais disposer de 1024+512 Mo de RAM c'est ça ? Pour ce problème, détaille ta config stp
(carte mère, etc...).
Le jeu s'est-il lancé en 640 par 480 ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:22:58
| ethyl_nbz a écrit : Euh ça c'est autre chose. Tu devrais disposer de 1024+512 Mo de RAM c'est ça ? Pour ce problème, détaille ta config stp |
non,le jeu beug toujours
je te donne la config le temps d 'aller voir!
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:29:13
| yolphil1 a écrit : |
voici ma config;
intel pentium4 CPU 2,80GhZ
2,77 GhZ, 1,00 Go de RAM
windows XP Edition familiale 2002
que veux tu savoir d'autre?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:31:44
Bin plus d'infos sur la carte mère par exemple. Tu peux utiliser ce logiciel : Everest, il te permettra de savoir pas mal de choses sur ton PC (c'est une version démo, mais ça suffira).
C'est bizarre si ça ne se lance pas même en 640*480.
Tu as bien DirectX 9c ? Tu peux vérifer ça en faisant : menu démarrer / Executer / tape dxdiag et fais ok. (si tu n'as pas éxécuter dans ton menu démarrer, tape sur Touche Windows + R).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:55:07
| ethyl_nbz a écrit : Bin plus d'infos sur la carte mère par exemple. Tu peux utiliser ce logiciel : Everest, il te permettra de savoir pas mal de choses sur ton PC (c'est une version démo, mais ça suffira). |
je peux pas aller chercher Everest avec mon ordi , jene suis pas branché sur internet avec celui la!j ai un portable pour internet!
il y a pas un autre moyen pour aller voir la carte mère?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:59:22
je viens de regarder et j'ai la version DirectX9.oc
j ai la page outil de diagnostic direct x
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:04:12
arg dommage, ça aurait été simple qu'une installation de direct X règle le problème
Euh je cale un peu là. Je dois partir de chez moi dans pas longtemps. Je vois ça plus tard.
La désinstallation/réinstallation n'y fait rien ?
Et pour ta barrette de RAM, tu pourrais me donner le nom de ta carte mère stp. (va voir dans everest).
a+
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:04:55
| ethyl_nbz a écrit : arg dommage, ça aurait été simple qu'une installation de direct X règle le problème |
rien a faire!! aucune amélioration
t as pa
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:24:17
bonsoir
un message apparait suite a un bug quand je metn jeux;fréquence non supportée
pourquoi?
