surchauffe d'un athlon 2500 xp baton
surchauffe d'un athlon 2500 xp baton - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:32:13
Je viens d'acheter un athlon xp 2500 barton version box pour installer sur mon A7n8x, mais voilà le problème c'est qu'il chauffe beaucoup (80° en pleine charge).
Le cpu est refroidi par un volcano 9 (il tourne en vitesse maxi)
La configuration du bios est par défaut.
Quel est le problème ?
Que dois-je faire, car à chaque fois que le PC chauffe il s'éteint.
Merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:33:14
Si le ventilo tourne, c'est certainement un mauvais montage ...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:42:38
Qu'est ce qui ne pourrait pas aller dans mon montage ?
Le cpu est bien monter (il n'y a qu'un sens possible) , j'ai appliquer de l'arctic cooling sur le cpu (une petite pellicule) puis j'ai fixer le ventilo sur le cpu (fixation en allu du ventilo sur le slote du cpu ).
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:52:07
C'est moi ou ta oublié le radia? :pt1cable:
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:52:57
 [:yaisse2]  [:yaisse2]  [:yaisse2]  [:shurik_tt_bis]
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:59:03
Le radiateur est fixer aussi !!!
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:00:11
tu l'as mis avec du chaterton ??
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:05:52
Pas d'autre réponses plus serieuses ?
Qui à un athlon xp 2500 baton avec une a7n8x , refroidi par un volcano 9 ?
A combien est le cpu en pleine charge ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:10:09
t'as un prob de fixation c sur
ou alors t'as mis un gros paté de graisse spa possib
ca doit etre autour de 40-50 maxi
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:12:31
Vérifie que le RAD touche bien le core du proc. Si t'as mis un spacer ca peut venir du fait que celui ci est trop epais => enleve le alors. Sinon c ptet ta sonde qu'est mal etalonné (m'enfin à ce point [:mlc2] )
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:20:16
juste soit logik touche ton rad et la si il est brulant c kil ya un prob mais si il est tiède ski est normal c ke ta temp de bios déconne. sa m étonerai que tu puisses boot er a 80°
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:04:36
J'ai aussi un Barton XP 2500+ et une A7N8X ( 1004 ).
Mon ventillo est un VOLCANO 7+.
Effectivement dans asusprobe : 35° sur le CPU  :wahoo:
par contre dans le BIOS      : 60°  :cry:
alors snifff snifff et resniffff  :cry:   :cry:
Je me doute que c'est le BIOS qui raconte des conneries mais
c'est trop chiant que la mobo se coupe sans crier garre  :pfff:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:09:41
Y'a un topic spécial sur l'affichage des températures sur l'A7N8X: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&theme=
Faites des recherches avant de poster de nouveaux sujets...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:09:48
et le boitier,il est bien ventilé ?
parceque meme avec un bon rad,si sa refroidie avec du chaud,c'est pas le top !
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:24:45
je pense pas qu'il soit bien a 80° sinon il planterai direct.
va voir le topic cité plus haut sur l'affichage des temps
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:27:08
on peut pas desactiver l'option pour eviter l'arret de la carte mére ?  :??:
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:28:09
Non, on ne peut ni désactiver l'option ni changer les températures de déclenchement
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:29:11
radiateur monté à l'envers?
ne surtout pas se fier à la température du radiateur en le touchant, s'il colle mal au cpu ça n'indiquera rien.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:41:51
C'est nul ca !  :)
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:45:40
linker a écrit :
C'est nul ca !  :)
c + ke nul c karement a chier
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:45:56
Moi mon cpu d'aprés le bios est de 71° donc si je pouvais pas le desactiver, je vous dit les pb ! En faite c'est la t° de l'alim !  :)
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:55:19
Ah ah... sa plante bien après les 80 degrès d'hailleur MBM m'affoche 5 de de + que le bios... je suis monter à 91 ° selon mbm et il n'a pas planté !
Le rad était brulant de chez brulant et sa sentait meme le plastique fondu...
L'asus COP ne c'est pas déclencher...
Par contre si vous bouger le rad pc allumer sa arrive qu'il s'enclenche...
Message édité par S2000 le 23-05-2003 à 16:55:39
