Surchauffe après installation d'un CoolerMaster V8 ?
Surchauffe après installation d'un CoolerMaster V8 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:07:35
Bonjour à tous !
Hier j'ai installé pour mon processeur, un Phenom II X4 955, un nouveau ventirad, le CoolerMaster V8. L'installation se passe bien, sans soucie particulier. Je démarre donc le pc et vais dans le bios pour regarder les températures et j'obtiens ceux-ci :
Spoiler :
Vcore : 1,120 V
DDR2 1,8 : 1,952V
+3,2 V : 3,280 V
+12 V : 12,102 V
System : 38c
CPU : 88c  :cry:
Cpu Fan Speed : 2008 RPM
System Fan Spedd : 1180 RPM
Je ne suis pas un expert en informatique, donc il est difficile pour moi de réellement jugé ces valeurs, même si il me parait évident que 88c pour mon CPU avec des pointe à 92, 93C quand mon cpu fan speed tourne au minimum, n'est pas correct.
Cela peut il venir du montage de mon ventirad ? D'une mauvaise application de la pâte thermique ?
Merci d'avance pour vos explication ! :jap:
Il ne faut pas se fier aux apparences, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursins ! ^^
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:49:17
Oui c'est surement dû au ventirad, tu l'a bien collé au CPU ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:51:30
Peut être trop de pâte thermique ou pas assez.
Mais je pense plutôt que ton ventirad doit être mal monté, et donc ne pas faire un bon contact avec le cpu.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:57:05
Pourtant une fois fixé avec les 4 vis le ventirad "s'emboite" parfaitement sur le cpu. Quand à la pâte thermique j'en ai mis une bonne noisette. J'vais refaire le montage calmement cette après midi, et je vous tiens au jus ! :jap:
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:45:28
Bon après avoir refait le montage, qui en effet n'était pas bien réaliser, j'obtiens des températures pour mon CPU d'un peu plus 40c. Est ce correcte ?
Sinon une autre petite question : hier, après mon premier montage, le ventirad tourner à un peu plus de 2000 RPM au maximum, or aujourd'hui, après avoir refait le montage, il ne tourne plus qu'à 1550 RPM toujours au maximum. C'est normal ?
Merci d'avance ! :jap:
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:51:17
Il est à 40° au repos ou en charge?
Au repos ca me semble un peu élevé mais ca pose aucun problème.
Pour le ventilateur, oui c'est normal si il est branché sur une prise 4 broches, car dans ce cas, c'est la carte mère qui controle la vitesse de rotation en fonction de la température du cpu. Plus il est chaud et plus le ventilo tourne vite. Et comme la température du cpu est passée de plus de 80 à 40°, c'est normal qu'il tourne moins vite.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:56:25
Ok merci pour cette explication. ;)
En ce qui concerne la température, j'ai regardé dans le bios donc au repos je pense. Je vais faire quelques test cette après-midi en charge et je vous tiendrez au courent.
Par contre, à cause de la taille du ventirad, je suis obligé de laisser le pc ouvert sur le côté, merci Cooler Master qui propose des produit incompatible avec leur propre boitier ! ^^ Cela peut il me faire gagner quelques degrés, surtout en période de grande chaleurs ?
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:12:11
Oui, la température dans le bios c'est au repos sans Cool n Quiet, donc sous windows tu devrais pas dépasser les 35° au repos.
Pour ce qui est du boitier ouvert, je pense que ca ne fait que "casser" le flux d'air "avant -> arrière". Si ton boitier est mal ventilé, ca te fera peut être gagner 1 ou 2° maximum. Mais si tu as un bon flux d'air, ca ne changera rien, au pire tu risque même de perdre...
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:09:34
Voilà les résultat de la sonde Everest en plein jeu avec Nfs Shift :
http://images.gamekult.com/blog/imgdb/000/000/500/096_2.jpg
Qu'en pensez vous ? :)
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:11:50
Désolé doublons ! :o
Message édité par Zorrogk le 09-07-2010 à 15:13:49
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:13:53
Bah apparemment la sonde "Processeur" déconne :D donc fie toi aux sondes des cores.
40° en charge c'est plutot frais, mais je sais pas si NFS Shift charge beaucoup le processeur.
Si tu veux connaitre la température max en pleine charge, fais un test OCCT d'une dizaine de minute, ca devrait monter plus haut, mais ce n'est représentatif d'aucune utilisation réelle.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:17:09
Si ça peut aider à titre de comparaison, j'ai le même proco et j'ai laissé le ventirad d'origine et je suis à 40°C au repos.
Cam'
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:30:39
J'ai fait un test avec occt de quelques minutes voici les résultat :
http://images.gamekult.com/blog/imgdb/000/000/500/111_2.png
Je trouve que ça monte vite en température nan ?
