Syndromes carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2019 à 16:50:06
Plop.
PC déplacé : ça peut être le ventirad qui a bougé.
Ou l'alim est morte sans rapport avec le déplacement (modèle = ?)
La 1ere chose a faire est de tout extraire du boîtier et tester sur un carton.
Tu peux aussi te faire prêter une carte graphique ou acheter d'occase une CG à 20 euro pour tester.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 15:16:27
Je sollicite votre aide car j'ai bien essayé de résoudre les problèmes par moi même, mais rien n'y fait, je n'y arrive pas.
Le PC en question est un PC fixe qui avait été monté et que j'ai acheté d'occasion il y a environ 1 an.
(Je ne suis pas chez moi actuellement mais je vous transmet la confie exacte des que je suis rentré, mais en gros c'est un ryzen 6 coeurs, 16gb ram, et une grosse carte graphiques sapphyre)
Au depart, le problème survenais au démarrage, je lançais le pc, qui se mettait à tourner mais l'écran restait noir. Une simple pression sur le bouton d'allumage et il s'eteignait. Au bout de plusieurs essais, il démarrait et fonctionnait très bien par la suite. Néanmoins, à chaque redémarrage le même problème apparaissait.
Je pensais que le disque dur avait pris un coup, mais les logiciels type crystaldisk m'indiquaient que non.
Entre temps, j'ai commencé à soupçonner ma carte graphique, en effet, en changeant de port pci ça fonctionnait parfois mieux, parfois moins bien.... aléatoire toujours... et l'apparition, aléatoire encore de pixels rouge,vert,bleus sur l'écran.
J'ai réussi à trouver un compromis en mettant mon Pc couché au lieu de debout, plus de problème d'affichage et ça démarre.
Mais, mais, les ports USB eux aussi s'avèrent être tres tres capricieux, au point que je ne peux pas utiliser ma carte son sur ableton, alors qu'elle fonctionne avec mon ordi portable niquel.
À partir de La je me dis que c'est peut être La carte mère qui est défectueuse.
Qu'en pensez vous ? C'est un pc qui a été déménagé donc l'hypothèse qu'il ai reçu un choc pendant le déménagement n'est pas exclu.
Je me permets de vous demander de l'aide car je suis dans l'incapacité financière de mener des tests croisés, vu le prix de la carte graphique... lol
Avez vous vous déjà rencontré des problèmes similaires et pensez vous, comme moi que c'est la carte mère qui merde.
Merci d'avance, cordialement.
Loïc
