Tearing ou input lag ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:16:05
tu peux nous dire quelle est ton type de souris ?
basique 'apacher', style gamer avec résolution reglable , ...?
tu peux déjà vérifier que la précision du pointeur soit activée :
clique droit sur le bureau -->
personnaliser-->
options d ergonomie-->
rendre la souris plus facile à utiliser-->
(en bas) paramètres souris-->
onglet otions pointeur-->
cocher : activer la précision
et donner un cran de rapidité en plus.
re test sous 60hz si le lag persiste...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:19:12
J'ai une G500.
La précision du pointeur c'est de l'accélération souris, je déteste ça.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:27:47
c'est pour tester si ça ajuste ton lag....
tu peux tester...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:01:46
Dans mes jeux, je suis devant un dilemne : input lag ou tearing ?
J'ai un écran 60 Hz.
Si j'active la synchronisation verticale, le framerate est bloqué à 60, c'est parfaitement fluide, le tearing est supprimé, mon PC chauffe, consomme, fait moins de bruit. Vu que le framerate est toujours pareil, la sensibilité de ma souris ne change pas.
Par contre, j'ai de l'input lag dans la souris, ce qui rend impossible la visée.
Si je désactive la synchronisation verticale, je n'ai pas de tearing, c'est parfaitement fluide, pas d'input lag.
Par contre, le framerate est élevé et il change tout le temps, ainsi que la sensibilité de ma souris. Mon PC chauffe, consomme et fait plus de bruit.
Pour éviter que mon PC ne chauffe inutilement vu qu'il ne peut pas afficher plus de 60 FPS, j'ai bloqué mes FPS. J'ai essayé 59 : gros tearing, 60 : idem.
Ensuite 61 : le tearing est beaucoup moins important mais l'image est comme laggée, ce n'est pas parfaitement fluide. J'ai donc essayé tous les chiffres jusqu'à 70 mais l'image n'était toujours pas parfaitement fluide.
A partir de 70, l'image est aussi fluide que si j'avais activé la synchronisation verticale.
J'aimerais comprendre pourquoi avant 70 FPS, l'image me parait laggée alors que j'ai plus de 60 FPS.
Est-ce que je me trompe, est-ce psychologique ?
C'est quoi le mieux ? Activer la synchronisation verticale ? La désactiver et bloquer les FPS ? (à combien ?).
Merci.
