Avoir le son sur la télé et les enceintes
Avoir le son sur la télé et les enceintes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:09:54
Bonjour.
J'ai une 4870 branché en hdmi sur ma télé.
Le son sort donc de ma télé.
Par contre pour avoir le son sur mes enceintes je dois débrancher l'hdmi de ma carte graphique.
Ma question donc : Comment je peux faire pour avoir le son sur ma télé et sur mes enceintes en même temps.
Merci.
Mon feed. http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2777_1.htm
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:24:45
Marsh Posté le 31-03-2009 à 13:45:59
Marsh Posté le 01-04-2009 à 01:52:22
Marsh Posté le 01-04-2009 à 02:36:50
salut,
pour répondre j'ai besoin d'infos supplémentaires :
tes enceintes pc sont reliées en analogique ? (mini jack stéreo, en 2.1, 5.1 ?)
quand tu dis "débrancher l'hdmi de la carte gfx", tu veux dire paramétrer l'autre sortie son (le modèle ?) comme sortie pour le périphérique audio principal windows ? ou tu retires simplement physiquement le cable hdmi ?
edit : et est-ce que tu désires non-stop le son redirigé vers les deux sorties ou alors tu peux te contenter du cas par cas automatique (pex les films sur le hdmi et les albums audio sur les enceintes pc)
Message édité par c_planet le 01-04-2009 à 02:44:21
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:09:46
Mes enceintes sont branchés sur le pc avec le un mini jack stéréo (ce sont des enceintes 2.1)
En fait quand je branche le cable hdmi sur ma carte graphique (4870 gainward) le son bascule automatiquement sur la télé même si celle-ci est éteinte.
Ma carte son est une x-fi fatality.
Je désire non-stop le son redirigé vers les deux sorties.
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:35:23
Marsh Posté le 01-04-2009 à 18:24:07
Marsh Posté le 01-04-2009 à 19:20:14
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:34:00
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:41:56
Essaye de modifier cela dans les propriétés de ta carte son. Le son dans le hdmi peut être désactivé. A toi de voir. Sinon, regarde aussi les propriétés avancées de la carte graphique.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 21:29:35
il fait beau, j'étais irl :D
en fait c'est compliqué.
windows ne peut pas définir deux cartes son comme sortie principale. en plus, on a d'un coté du numérique et de l'autre de l'analogique donc on ne peut pas utiliser un simple cable Y. (et seul une même carte son peut sortir le même signal sur ses sorties numériques et analogiques, avec deux c'est pas faisable). Ca aurait été plus bcp facile avec une cg nvidia (qui redirige le son numérique de la carte son principale)
on peut y arriver mais il faut acheter du matériel ou faire des concessions, ces solutions-ci à mes yeux :
soit, depuis le numérique ati (désactivation de la carte son analogique du pc): acheter un splitter hdmi, et un ampli décodeur digital si tes enceintes ne décodent pas le digital.
soit, depuis le numérique de ta carte son (désactivation du son ati) : rentrer en spdif dans la télé si c'est possible (le son ne passe plus par le hdmi) ou acheter un convertisseur spdif+video vers hdmi (très cher). normalement, pour le stéreo ça va marcher sans problème, mais il peut ne pas y avoir une correspondance exacte entre les signaux quand on passe en 5.1 ou autre, si pex de l'ac3 est décodé par le plasma il ne sortira surement rien des enceintes pc via la sortie analogique de la carte  son, et si pex l'ac3 est décodé par windows il faut que la carte son permette le réencodage numérique multi cannaux (pex 5.1 - en stéréo, ça le fait souvent par défaut) pour l'envoyer correctement en multi-cannaux en hdmi.
edit :
ou alors tout en analogique (carte son ati désactivée), tout sort de la carte son  en analogique et on distribue les câbles stéréo (3 pour le 5.1) avec des adaptateurs Y vers la télé ou l'ampli hc et vers le kit enceintes pc.
Message édité par c_planet le 01-04-2009 à 21:58:22
Marsh Posté le 01-04-2009 à 22:18:09
Hi.
Merci pour tes réponses.
Comment je désactive le son du HDMI ?
Merci.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 00:16:42
soit tu désinstalles le driver (désinstallation de programmes standard, mais je ne sais pas si il s'y trouve), soit tu vas dans le gestionnaire de périph, click droit dessus puis désactiver. soit tu vas simplement dans le panneau de config audio windows définir l'autre carte son comme étant la principale.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:11:15
Ca marche !
Merci.
