VItesse Téléchargement divisée par 1000 après quelques minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2024 à 23:46:36
déjà je dirai de faire un flush DNS
Ouvrez l'invite de commande (CMD)
Tapez la ligne de commande suivante : ipconfig /flushdns.
Appuyez sur Entrée.
Si le processus se passe bien, un message de confirmation apparaît dans votre console d'invite de commande.
la plupart du temps quand j'entend des truc comme ça... ça vient de universitaire, en gros le réseau est sécurisé et bloque des port connu etc...
Marsh Posté le 14-11-2024 à 21:54:15
FlushDNS ne change rien.
Précision : je suis un particulier donc juste une box et plein d'ordinateur / téléphone / appareils derrière la box. Et donc juste un ordi qui déconne.
Précision 2 des fois que ca donne des indices. L'ordi redémarre normalement en 10-15 secondes. Lorsqu'il est en vrac sur internet, il met 30-35 secondes à redémarrer (à se fermer en fait.. ) Mais il n'a aucun ralentissement dans son fonctionnement pour autant.
Marsh Posté le 15-11-2024 à 06:23:08
ReplyMarsh Posté le 15-11-2024 à 06:52:55
J ai eu ça chez Bouygues.. C était pas le pc… C était Bouygues. Corrigé en allant chez Orange..
De mon côté je ne pouvais rien faire car lié aux infrastructures Bouygues.
Marsh Posté le 15-11-2024 à 08:36:24
| artouillassse a écrit : T'aurais pas simplement choppé une vérole ? |
Ou un driver de merde genre KillerNetwork ?
Marsh Posté le 15-11-2024 à 12:53:27
Si c'était un virus, j'imagine que ca serait plus "régulier". Je veux dire par là que des fois ca va prendre 15 heures avant que ca se mette à merder et des fois 20 minutes max.
Et j'ai vraiment l'impression que c'est relié au comportement merdique que j'avais depuis le début puisque ce comportement a disparu pour etre remplacé par ce lag infernal...
Enfin pour le driver de merde KillerNetwork, je checke où et comment ?
Marsh Posté le 15-11-2024 à 15:17:48
C'est quoi le pc de compétition en question ?
ça fait combien de temps que windows est installé dessus ?
Perso pour être sur que ça ne soit pas logiciel, je reformaterais au complet le pc, si ça persiste c'est que ça n'est pas logiciel.
Marsh Posté le 15-11-2024 à 15:22:44
ReplyMarsh Posté le 15-11-2024 à 15:36:55
| seianec a écrit : Si c'est compétition CS 1.6 ça peut se comprendre |
Marsh Posté le 15-11-2024 à 21:38:28
c'est quoi "autre source Wifi fonctionnelle" et avec quoi (e.g: une clé wifi ? branchée sur un HUB/rallonge USB quasi remplie) ?
tu peux la test le débit/speedtest avec ton tèl en même temps sur ce wifi ?
oui possible un bug de driver aussi, il faut le nom de la CM/nom du pc portable
Marsh Posté le 15-11-2024 à 23:00:05
Le PC est un Alienware Aurora R11-727
Qui a déconné depuis le premier jour en perdant les sites internet comme décrit ci-dessus...
Autre source de wifi fonctionnelle = partage de connexion avec les smartphones de la famille ou un routeur de secours
C'est quoi la CM ?
Marsh Posté le 16-11-2024 à 00:46:24
| street27b a écrit : Le PC est un Alienware Aurora R11-727 |
La Carte Mère.
Marsh Posté le 16-11-2024 à 00:48:39
Dur d'avoir des infos précises sur ce type matos.
Logiquement chipset Intel et puce réseau Intel = vu les bugs réguliers pas réglés depuis plusieurs générations de CM au niveau des NIC Intel : prends une carte réseau PCIE (chipset realtek, pas Intel ...) pour voir
Marsh Posté le 16-11-2024 à 02:23:30
Il faudrait tester avec un Linux Live-USB pour voir si ça vient de l’OS ou du matériel.
Marsh Posté le 16-11-2024 à 10:04:07
| ignace72 a écrit : Il faudrait tester avec un Linux Live-USB pour voir si ça vient de l’OS ou du matériel. |
+1
Marsh Posté le 16-11-2024 à 15:27:35
| zonka a écrit : Dur d'avoir des infos précises sur ce type matos. |
+1 encore récemment des bugs sur une carte wifi Intel de mon côté ![]()
Marsh Posté le 16-11-2024 à 18:25:58
hah tu as maybe 2 carte killer , ou intel...
Numéro de modèle Qualcomm QCA9377
(DW1810)
Intel AX201
Killer 1650
et ethernet la killer E3000
leur Alienware Command Center n'a pas un truc qui install auto les pilotes ?
il faudra surement tout retrouver et tout désinstalle etc... et refaire tout au propre... mais test juste intel driver and support assistant https://www.intel.com/content/www/f [...] stant.html (leur script d'install/désinstalle est bien fait)
et n'utilise plus d'autre prog de màj auto de driver
Marsh Posté le 16-11-2024 à 18:57:53
J'ai effectivement une Killer E3000 2.5 Gigabit Ethernet
Et
Killer WiFi 6 AX1650i
C'est de la merde ?
J'ai pas compris la recommandation de tout retrouver et désinstaller et refaire propre... Quel est le problème à corriger et comment ?
Marsh Posté le 16-11-2024 à 19:09:31
| street27b a écrit : J'ai pas compris la recommandation de tout retrouver et désinstaller et refaire propre... Quel est le problème à corriger et comment ? |
C'est le soucis avec du Dell, c'est un peu fermé comme environnement.
Si tu ne passes pas par Dell pour les pilotes et autre tu peux être emmerdé : https://www.dell.com/support/home/f [...] op/drivers
Clique sur "Cet appareil" puis "montrez moi comment" pour indiquer ton numéro de série.
Au moins tu seras sûr de télécharger les pilotes pour ta bécane.
(relou de faire le boulot des mecs de dell sans être payé
Edit : j'ai pas été assez précis dans ma réponse :
En sélectionnant "cet appareil", Dell t'indique directement les pilotes disponibles, par rapport à ceux déjà installés sur ton appareil.
Enfin j'ai l'impression, tu nous diras ce qu'il en est.
Marsh Posté le 16-11-2024 à 19:12:21
en gros, il s'installe mal de base, regarde dans les gestionnaire de perif' leur date de driver exemple...
il faut un script complexe pour bien les installes... en+ d'avoir une app (dans le store) qui peut s'amusé a bug "killer intelligent center"
hah oui cool artouille, oui moi je ferais d'abord l'installe dell comme artouille (pour être sûr d'avoir une "base de driver" ) puis, ma soluce
Marsh Posté le 17-11-2024 à 21:54:24
Depuis mise à jour des drivers sur le site de Dell, je n'ai plus de pertes de vitesse.
Par contre, j'ai retrouvé les sites qui tombent aléatoirement en affichant des erreurs 404, uniquement pour mon ordinateur (là encore ca ne vient pas de la box mais de l'ordi). Vu que les drivers sont à jour, une idée de quoi cela vient ?
Merci pour l'aide déjà apportée en tout cas ;-)
Marsh Posté le 17-11-2024 à 23:52:32
mais killer/bigfoot est vraiment devenu intel (il y 3-4 ans), pour ça que le truc d'intel est fort
ça me fait évidemment penser à des filtre... t'aurais pas une vieille extention type toolbar dans ton navigateur ?
test un autre navigateur ?
Marsh Posté le 18-11-2024 à 00:47:18
alors quand ca perd un site. C'est tous les navigateurs et quelle que soit la box. sachant que d'autres ordis sur les memes box voient bien les sites en question.
Le summum c'est de voir le site sur le téléphone, de partager la connexion et de voir l'ordi faire une 404...
Au bout de 1h, 1h30, le site revient tout seul. Ou en rebootant bien entendu
Marsh Posté le 18-11-2024 à 07:37:17
Faudrait tester avec un live linux en USB comme dite plus haut, pour voir si le soucis est purement logiciel comme il me semble l'être.
Les sites qui disparaissent ce sont toujours les mêmes ? Tous les sites disparaissent ou tu as accès à d'autres sites quand la 404 arrive ?
Marsh Posté le 18-11-2024 à 08:55:27
l'erreur 404:
- soit tu a un souci sur le cache dns : https://www.ionos.fr/digitalguide/s [...] flush-dns/
- soit tu as un virus qui pirate ton flux, généralement par un proxy : regarde dans tes propriétés internet, tu ne dois PAS avoir de proxy (genre 127.x.x.x)
Marsh Posté le 18-11-2024 à 09:24:35
je tenterai le flush D?S la prochaine fois.
Je n'ai pas de proxy
Quand je prends une erreur 404, c'est plusieurs sites qui tombent d'un coup mais pas tous. Comme si je perdais une partie des DNS. Globalement un peu toujours les memes sites en effet alors que certains ne tombent jamais
Marsh Posté le 18-11-2024 à 09:35:04
Tu as une configuration particulière sur la carte réseau du fameux PC ?
Full DHCP sur tous les PC de la maison ou certains en IP fixe ?
Marsh Posté le 18-11-2024 à 11:09:51
Je n'ai rien fait de spécial sur la carte réseau mais je ne sais pas le vérifier.
Comment je vois si c'est full DHCP ?
Je ne suis pas en IP fixe que je sache (la box est une freebox delta donc si ca se trouve il y a des trucs spéciaux intégrés)
Marsh Posté le 18-11-2024 à 11:13:15
A ce stade reformate proprement windows.
En partant sur une base saine et en installant les pilotes, là on pourra voir si c'est un problème hardware.
Marsh Posté le 18-11-2024 à 11:22:37
| street27b a écrit : Je n'ai rien fait de spécial sur la carte réseau mais je ne sais pas le vérifier. |
Je parle d'IP privée pas publique.
Si tu n'as pas fait de configuration particulière tu es probablement en DHCP comme le reste des PC chez toi, donc ce n'est probablement pas un soucis de paramétrage.
Tu n'as pas de VPN ?
Tu peux confirmer que le soucis est logiciel avec un linux live, ou carrément réinstaller windows.
Pour un linux live il faut :
- Une clé USB de 8Go vierge (elle sera formatée pendant l'opération)
- Un fichier .iso d'une distribution linux, par exemple : https://download.fedoraproject.org/ [...] 41-1.4.iso
- Le logiciel Rufus pour rendre la clé bootable : https://github.com/pbatard/rufus/re [...] us-4.6.exe
Ensuite tu démarres Rufus, tu sélectionnes ta clé USB, puis le fichier .iso, tu cliques sur "démarrer" et en 15 minutes environ tu as ta clé prête.
Il te suffit ensuite de boot dessus depuis le BIOS et tu te retrouves sur un bureau linux.
Tu navigues quelques temps avec Firefox (intégré), et tu vois si tu as le même soucis de perte de connexion.
Marsh Posté le 18-11-2024 à 12:03:11
Je n'ai pas de VPN
Et j'ai eu ce problème de pertes de site dès le premier jour après achat (donc avec un windows bien installé a priori)
C'est noté pour linux live. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite par contre... donc je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-11-2024 à 12:34:18
Essaie de changer ton serveur DNS en 'dur' dans les propriétés de tes carte réseau
https://lecrabeinfo.net/les-meilleu [...] tuits.html
( Me demande pas pourquoi ça lâcherait sur ce pc et pas ailleurs). Ou alors il est en IPv6 alors que les ordi ok sont en IPv4, ou l'inverse
Marsh Posté le 18-11-2024 à 13:23:21
Vérifie dans un CMD en mode admin en tapant nslookup, tu auras un retour du type :
| Citation : serveur par défaut : <nom du serveur> |
Marsh Posté le 18-11-2024 à 19:49:11
haaa oui, un problème de teredo... maybe
https://support.xbox.com/fr-FR/help [...] party-chat
vu que ça revien 2-3h plus tard, je me concentrerais plutot sur le upnp; la mac address et, oui l'ipv6, en te connectant au routeur tu pourrais le mettre en ipv4 only en attendant
Marsh Posté le 13-11-2024 à 23:16:21
J'ai un souci avec mon PC soit-disant de compétition depuis quelques semaines
Au démarrage, j'ai un débit moyen speedtest aux alentours de 500 Mbit/s en téléchargement et 250 à 300 MBit/s en transfert.
Après quelques minutes (entre 10 et 60), le débit d'effondre à 0.4 Mbit/s en téléchargement et 4 MBit/s en transfert.
Ce que je fais avec l'ordinateur n'a aucune importance, le débit s'effondre meme si je laisse juste l'ordinateur allumé sans rien faire.
Lorsque le débit d'effondre, si je connecte un autre ordi ou mon téléphone à la box, le débit est parfait. Et si je connecte mon ordi à une autre source Wifi fonctionnelle, le débit reste totalement pourri.
Si je reboote l'ordi, tout revient à la normale.
Une idée du problème ?
Un autre phénomène peut être lié :
Depuis l'achat de l'ordinateur, j'avais un autre problème qui a disparu avec l'apparition de ce nouveau problème.
L'ordinateur perdait des DNS. Au bout de quelques minutes (déjà), certains groupes de site (souvent les mêmes, ebay, lequipe, amazon etc...) disparaissaient et s'affichaient en erreur 404. La encore, ce n'était pas lié à la box (un autre ordi sur la box les voyait) et un changement de réseau ne permettait pas de retrouver les sites. Seul le reboot de l'ordi permettait de retrouver tous ces sites...
Je vous remercie par avance pour vos conseils car rebooter l'ordi toutes les X minutes est assez ennuyeux (surtout vu le prix de l'engin...)
