Température anormalement elevé sur CPU INTEL CORE 2 DUO E8400
Température anormalement elevé sur CPU INTEL CORE 2 DUO E8400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:03:29
Bonjour à tout le monde,
je viens de monter la configuration suivante :
- boitier ANTEC SOLO avec une alim CORSAIR 520
- carte mère ASUS P5E-VM HDMI - Chipset Intel® G35 / ICH9R
- CPU INTEL ® Core™2 Duo E8400 avec le ventirad vendu avec.
- un DD SATA de 500Go
- un graveur de DVD IDE
et c'est tout, j'utilise la carte vidéo intégrée à la carte mère.
Il tourne sur XP. J'ai installé ASUS PC PROBE II  pour contrôler la température du CPU et sans rien faire mon CPU est à 50/55°c. Dès que je le sollicite il monte aux alentours de 65°c voire 70°c. Cela me paraît beaucoup même si je n'ai pas bcp d'expérience sur le sujet.
J'ai passé le ventilateur de 120mm à la vitesse maximale et la température au repos est tombée à 45°c mais dès que je l'utilise elle monte vers les 55°c. Le problème avec cette vitesse devient le bruit (dommage j'ai changé de boitier pour ne plus avoir de bruit...).
Pour info lorsque j'ai mis le ventirad j'ai merdé et j'ai mis de la pate thermique sur les doigts donc il y en a moins sur le CPU.
D'après vos expériences, est-ce que ces températures vous paraissent normales?
Est-ce que je dois remettre de la pate thermique?
Je pensais investir dans un ventilo de 92mm pour mettre devant les disques. Est-ce une solution à mon problème?
merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:07:46
Salut si tu n o/c pas ton proc le ventirad d origine suffit amplement.Regarde si ton ventirad est bien mis,car le systeme de fixation du ventirad d origine intel est merdique.Pour ce qui est de la pate thermique normalement tu dois en avoir sur ton ventirad d origine pas besoin d en rajouter.Si toutefois tu veux mettre de la pate thermique,c est un grain de riz,pas plus.Ensuite si tu veux o/c ton proc il faudra changer et mettre un bon ventirad.
Message édité par jetjet1 le 03-02-2009 à 15:08:31
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:12:26
investi plutot dans de la pate thermique .
si tu en a mis sur les doigts au montage du cpu , ta pate a du mal se repartir , voir meme peu etre que de l'air est rester prisonnier entre le cpu et le rad .
essaye un occt et regarde a combien a monte ;)
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:17:05
OK je vais commencer par la pate thermique vu que j'avais les doigts tous bleus :)
Par contre juste une question complémentaire : si j'ajoute un ventilo de 92mm devant les disques est ce que cela me permettrait de descendre le ventilo de 120mm en "Low". Mon objectif est d'avoir un boîtier hyper silencieux sans overclocking.
merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:31:58
un 92 n'est que tres rarement silencieu .
normalement , une fois que tu aura remplacer la pate , tu n'aura plus besoin de faire tourner a fond ton 120
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:00:53
OK cool. J'imagine que je peux prendre n'importe quelle pate?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:02:15
prend de la artice silver 5 , pate thermique de legende
pour netoyer l'ancienne prend du disolvant pour les vernie a ongle
Message édité par saebalyon le 03-02-2009 à 16:02:49
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:14:01
Et surtout pas plus qu'un grain de riz de pate...pas la peine de tartiner tout le proco...ca s'etale tout seul quand le rad fait pression dessus.
La meilleure chose a faire c'est de changer le rad pour un vrai rad de couillu si tu veux du silence. Parce qu'avec le radbox t'as le service minimum, et tes temperatures sont pas si anormales avec ce rad.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 18:01:04
si , les temperature sont carrement annormal avec le proco @stock !!!
70 sans etre vraiment en charge c'est bien trop haut .
ca devrai etre 60 en full avec rad intel et proco stock
Marsh Posté le 03-02-2009 à 18:12:53
Avec un radbox et une installation a l'arache telle qu'il l'a fait...ca semble pas anormal.
Message édité par glopp le 03-02-2009 à 18:23:23
Marsh Posté le 03-02-2009 à 18:21:01
installation a l'arache a la limite . mais le radbox suffi dans un bon boitier jusqu'a + ou - 3.6ghz sans chauffer . un rad de qualite n'est pas forcement utile a tout le monde :)
Marsh Posté le 03-02-2009 à 21:53:05
C'est sûr que mon installation n'était pas très académique :)
Je vais acheter de la pate thermique et je vais voir le résultat en prenant le temps de faire les choses dans les règles cette fois!
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:43:43
J'ai réinstallé mon ventirad avec de la pate thermique noctua NT-H1.
mon CPU est maintenant entre 45 et 50°c au repos et plafonne à 60°c en pleine charge. la CM est à 40°c.
Ca vous paraît bien comme températures?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:52:13
c'est impec :)
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:37:07
cool. merci :) en plus j'ai mis tous les ventilos du boîtier sur low et je n'entends rien!
