temperature CPU et Chipset Carte Mère elevé! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:06:39
c'est pas énorme comme température mais c'est vrai que tu devrais avoir de meilleure température avec le zalman, tu as mis de la pâte thermique?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:10:13
oui tout a fait, j'ai mis de la pate thermique (Artic Silver 5).
Je l'avais meme refait par peur de l'avoir mal fait...
Pas de changement.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:11:37
beaucoup de pâte ou un grain de riz
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:16:14
et boitier ouvert ça change beaucoup?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:20:07
justement j'ai teste tout à l'heure.
Le CPU baisse de 3 ou 4°C et aucun changement sur le chipset de la carte mère... j'ai essayé de le toucher du doigt... C'est trop chaud...
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:28:02
Bof, si c'est un simple rad sur le chipset, sur toutes les mobos que j'ai eut, il était toujours brulant.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 08:45:47
Dans tous cas ce ne sont pas des températures eccessives donc pas de soucis
Marsh Posté le 12-08-2009 à 12:55:51
Heu 68° pour le cpu permettez moi de dire que c'est bien trop élevé, j'ai un e8400 avec un cnps7000 et je tourne a 35-40°.
Pour la carte mère encore je veux bien mais le proco c'est bien trop élévé...verifie s'il n'y a pas de jeu entre le proco et le ventilo, au pire re nettoie tout, remet de la pate proprement car la tu as un soucis.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:23:11
ben bizarrement oui, testé sur des jeux récent et je peux te dire que ca ne monte pas d'un pet en T°C, pour cela que ca m'étonne énormément qu'il ai cette T°C
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:45:32
plysken a écrit : ben bizarrement oui, testé sur des jeux récent et je peux te dire que ca ne monte pas d'un pet en T°C, pour cela que ca m'étonne énormément qu'il ai cette T°C |
Mais bien sur , et mon E8400 lui il est a 21°....
Arrete de dire n'importe quoi , en air un E8400 qui tourne a 40° en full ( je parle des CORE ) , et bien ca n'existe pas ou alors il y a un bug des sondes...
Le mien est a 44/45 en idle et en burn , ca tappe les 65/66° ce qui est tout a fait correct en air
Lance voir OCCT pendant 20 min et regarde les T° des cores pas du CPU.... on en reparlera
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:22:05
J'ai peu être mal lu le rapport ok et je suis peu etre marseillais sur les bords mais en tout cas pour ma part ca me parait un tentinet trop elevé une T°C de 68° pour son proco. Bref.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:34:09
68° , c'est une T° normale pour un E8400 en full ( et je parle des CORE ) pas du dessus du CPU en lui meme
Alors par contre , si son CPU est a 68 , ce qui veut dire CORE a 78/80 , ca effectivement , c'est élevé
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:54:52
Olio a écrit : Alors par contre , si son CPU est a 68 , ce qui veut dire CORE a 78/80 , ca effectivement , c'est élevé |
C'est là ou je voulais en venir.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:55:58
plysken a écrit : |
Oui 78/80 degré , ca reste dans une moyenne plutôt élevée
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:03:36
Bonjour a tous,
J'explique le probleme brièvement : mon pc tourne bien Mais je pense qu'il y a un probleme de température !
A pleine charge (jeux gourmand pendant 30min), le CPU est à 68°C est la carte mère a 63°C.
Voici ma config (acheté il y a un an environ):
Boitier : Cooler Master Centurion 534
Alim : OCZ StealthXtream 600W
HDD : 1 samsung Spinpoint F1 S-ATA de 750Go + 1 Seagate Barracuda de 250Go
CPU : Intel Core 2 Duo E8400
Mobo : Asus P5N-D
RAM : 2 x 2Go OCZ DDRII PC6400 Reaper Edition
CGraphique : PNY GeForce 8800 GTS 512Mo
Pour refroidir le CPU => Zalman CNPS9700 LED
Pour refroidir la Tour => 1 ventilo 12cm a l'avant de la tour + 1 ventilo 12cm à l'arrière de la tour.
Je ne comprend pas... Le cpu n'est pas overclocker, ni la ram...
D'ailleurs il est presque impossible de le faire sachant que ca plante (De 3Ghz en origine, j'ai pu passer à 3,2Ghz a peu pres stable...)
Que se passe t-il?
Il y a t-il qq qui a le meme probleme?
Quels conseils pouvez vous me donner?
Merci bcp pour vos réponses!
Benjul79
